Motor se rozjede a zasekne
TOMCAT.TF
22. 12. 2014, 1:29
filla píše:1. v biosu musis vypnout HT, zvukovku, sdilene grafice pamet na pevno, ve win vypnout vse po spusteni, zakazat aktualiace a vse co by system mohl delat na pozadi
2. vyzkouset linuxcnc, nstaveni http://cnc-hobby.pise.cz/7-pruvodce-kon ... -emc2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
K bodu 2, zkoušel jsem to před Machem, dělalo to to samé co teď.
filla
22. 12. 2014, 2:34
tak je problem mezi LPT a krokovym motorem, co mas za desku a drivery? + zapojeni
22. 12. 2014, 2:42
natoc video co to dela
mr.fahrad
22. 12. 2014, 3:02
Zkusil bych jít po desce. Čínani jsou prasata zkusil bych proklemovat optočleny drátkamy... Mohli osadit něčim tak pomalym, že i klasická led dioda bliká rychleji. A co kábl od počítače k elektronice nejni příliž dlouhý?? A je stínený??
TOMCAT.TF
22. 12. 2014, 3:33
Deska je 3-osá čína s TB6560 s motory Nema 23 1.3Nm, zdroj 24V
ukázka_(ne)chodu_motoru.mp4
(8.32 MiB) Staženo 461 x
22. 12. 2014, 4:09
to vypadá že tam nemáš skoro žádné rampy , prodluž pořádně rampu, ten motor nemá šanci hned vylítnout na ty otáčky ,potřebuje pro to nějaký čas , ale to jsem ti psal hned na začátku
TOMCAT.TF
22. 12. 2014, 4:13
Rampama to rozhodně není, je tam 100mm/s, zkoušel jsem od 20 do 200. Tohle krokování se ztratí i při chodu, normálně se zadrhne a takhle stojí, jako na videu.
filla
22. 12. 2014, 4:24
triosa cina s tb6560 je hodne siroky pojem, dela se jich nejmene 10 typu s ruznou kvalitou, zkus pouzit jinou klavesnici a jine pripojeni, o PC take nic nevime, jeste zkusim sehnat mladou pannu, nebo aspon kohouta
TOMCAT.TF
22. 12. 2014, 4:44
Tohle jed deska z roku 2007, kupoval jsem jí a teprve teď zapojil. Jinak počítač je 2,5GHz, s 512RAM.
Vyzkoušel jsem XP, LINUX, znova XP a nyní Win 2000.
Není to podle mě nijak důležité protože komp maká jak má a jiné stroje chodí i na podstatně horších.
Chyba je někde v nastavení driveru nebo macha.
CNC strojema se několik let zabývám (programováním se živím), jinej má kámoš, a vše co znám jsem již vyzkoušel.
Takže se jen ptám, jestli se s tím někdo nesetkal.
Protože pokud ne, prostě koupim LPT kontroller do USB a vyzkouším to s ním.
Pokud nezabere ani tohle tak vyměním elektroniku celou.
Děkuji
origosch
22. 12. 2014, 6:10
Ztráta času, to může chodit jenom hůř.
22. 12. 2014, 6:36
Když se živíš programováním (jak píšeš), tak by ti mohla být vlastní trocha systematičnosti.
Napřed píšeš o problémech s Machem, až po delší době z tebe vyleze, že ti stejný problém dělal i LinuxCNC. Takže v Machu jako takovém asi problém nebude.
Pak píšeš, že PC jede na nějakých gigahertzích. To je sice fajn, ale z hlediska CNC se SW generováním STEP to moc neříká.
A za celou dobu jsi sem nedal informaci, jaký konkrétní HW a jaké konkrétní nastavení SW používáš, jakou hodnotu jitteru ti třeba ten LinuxCNC naměřil.
To je pak těžko radit. Je to něco podobného, jako když sekretářka řekne správci IT, že na jejím počítači "něco nejede", nebo automechanikovi že "auto je nějaké pokažené".
Od sekretářky se to dá čekat, a dá se to i vzít s úsměvem (zvlášť když je pěkná a sympatická). Ale od člověka z oboru CNC by člověk čekal trochu sofistikovanější přístup.
TOMCAT.TF
22. 12. 2014, 6:51
To mi nedošlo, já měl za to že obojí (mach i linux) dělají ten samej problém.
Koupím samostatný drivery a desku. Jinou možnost nevidím.
22. 12. 2014, 7:36
Ale to víš, že se (asi) dá.
To "asi" tam píšu proto, že je možné, že je ta deska fakt vadná. Ale kupovat jinou desku aniž bys vyzkoušel jiné (snažší) varianty je podle mě předčasné.
Napřed bys sem měl dát fotku a popis té své desky. Tím se dá potvrdit nebo vyloučit to, že je to nějaká notoricky průserová deska.
Potom zkontroluj a případně pošli zapojení, a taky napiš jaký LPT port používáš (integrovaný na desce nebo nějakou PCI LPT kartu).
Pak bych tam zkusil pustit LinuxCNC a nechal změřit jitter.
Pokud až sem to bude všechno OK, tak pak můžeš buď laborovat a měřit (prohodit osy, proměřit napětí a jeho pokles při zátěži, ladit rychlosti atd.), nebo zkoušet pomocí jiné techniky (buď nějaký generátor pulzů STEP nebo svou desku zkusit připojit ke stroji někoho jiného, komu to chodí).
Jinak ty tvoje parametry 25 kHz bez mikrokrokování, rychlost 100 mm/s (tedy 6000 mm/min) se mi nezdají jako zrovna optimální. O rampách tady už řeč byla.
filla
23. 12. 2014, 11:30
dobry kamarad, pri techto potizich byva osciloskop, kdyz clovek vidi co leze z portu a pak optronem do driveru, ale to tazatel urcite udelal, kdyz tomu vlastne rozumi a vi co dela
mato3
24. 12. 2014, 10:48
ja som vyskusal ten drivetest
na 25Khz pulzi v pohode
mal som pritom pusteni aj internet akonahle prichadzala sprava na FB tak to slo na tom teste do cerveneho pola :D
takze je to asi velmi nachylne na rozne ulohy bezuce na pozadi, spustene programi a tak podobne :D
Zpět na „Krokové motory“
