S28 Žebrák vs. SN320
antakcz
9. 2. 2015, 11:44
Je nasazená na původní přírubu, jen jsem ji přetočil a doklep a jsem ve stovce to jsem ani nečekal.
Čtyřpaknu upínám do sklíčidla a je to v poho. Ta matka je v pr**** a i na rybině příč. posuvu je znát že jde v krajních polohách trochu festějš.
Už něco zažil ale dělá se na něm dobře. Myslím že je to super mašina domů, no 18ka no není.
wasa11
10. 2. 2015, 8:10
Já používám ol j10 také někdo mi to poradil na Nasetraktory.
Salus :Koukám po odkrytí vrchního víka tam máš sítka na tom mém jsou místo nich 10mm trubyčky od spodku tak olej do nich teče až se zaplní půlka vaničky. Asi to na těh prvních dělali takhle.
Olejoznak se mi také nenaplní ale je vidět že tam olej protéká.
Pevná luneta je problém mne jí posílal jeden pán tady z fóra ze slovenska.Bylo s ním super jednání :)
Nevíte o nějakém fachmanovi který dokáže zaškrahat ložiska na vřeteni?
tumlik
10. 2. 2015, 9:15
Jimmy píše:Co bych ještě na soustruh rád, tak určitě normální lidskej příčnej nonius od Tumlíka a ne tohle odečítání z poloměru. To je na bednu. :D
Akorát je dělám :) , oni jsou v podstatě stejné jak na S28, kterých mám dost, akorát tam je jiný, o milimetr větší průměr a o milimetr větší otvor
salus
11. 2. 2015, 6:13
wasa11 píše:Koukám po odkrytí vrchního víka tam máš sítka na tom mém jsou místo nich 10mm trubyčky od spodku tak olej do nich teče až se zaplní půlka vaničky. Asi to na těh prvních dělali takhle.
No nevím jestli to není už nějaká třeba pozdější samodomo úprava, ale o těch sítkách se zmiňují i v manuálu, že se mají čistit. Jinak ta moje S28 je rok výroby 1961. Olejoznak se nenaplní, protože tam vede přívodní trubička s vnitřním průměrem cca 3mm, a jak jsem už dříve psal, není to tlakové mazání takže to jen samovolně protéká. Myslím, že pokud se někomu olejoznak naplní úplně, tak že by mohl být třeba ucpaný ten otvor, který odvádí olej z olejoznaku zpět do vřeteníku.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
wasa11
11. 2. 2015, 6:42
Já mám z roku 1949.Myslím si že ty trubičky asi budou originál. Když bych chtěl dolít olej tak musím sundat celé vrchní víko nemám tam nalévací šroub atd... Ale potřeboval bych zaškrabat ty ložiska ve vřeteni když je soustruh studenej tak vřeteno jde ztuha ale jak se ohřeje tak jím lze otáčet z lehka.
Jimmy
11. 2. 2015, 10:24
Já si taky myslím, že tam ta sítka origo nemají být. Ten olej by se nahoru měl dostávat už čistý. Na horním zadním víku je takový šroub/krytka, který když se rozdělá, tak se člověk dostane k hřídeli stíracího filtru. Ten má na konci čtyřhranné osazení, na které stačí nasadit klíč od nožové hlavy, párkrát otočit a všechen ten bordel se v tom filtru setře.
salus
11. 2. 2015, 11:22
Tak pánové nevím zda tam sítka mají být nebo ne ale v manuálu je toto:
Samozřejmě, že do místa kudy prochází olej do kluzných ložisek vřetene se má dostat olej již čistý, prošlý filtem a nějaké sítko, které u beztlakového mazání musí být poměrně "hrubé" to už pak stejně nezachrání. Byly asi různé varianty S28 a manuál zůstal stejný. Např. já tam sítka skutečně mám (viz obrázek z mých dřívějších příspěvků na toto téma), ale naproti tomu v manuálu není žádná zmínka o lamelovém filtru o kterém píše "Jimmy", přestože i na mém stroji ten filtr skutečně je, skz něj olej prochází zřejmě přímo ze zubového čerpadla, tedy pod tlakem, protože nějakým "samospádem" by to určitě nefungovalo.
zebrak
11. 2. 2015, 12:29
Ja tam mám tiež tie sitka. S28 rok výroby 1959
edit: Filter som tam nenašiel.
Jimmy
11. 2. 2015, 12:51
Tak ono u SN320 je vícero věcí řešeno trochu jinak.
salus
11. 2. 2015, 12:57
Teď se ale hovořilo o S28, nikoliv o SN320. Už v tom začíná být guláš.
antakcz
12. 2. 2015, 8:52
Ono hlavně vřeteno u SN320 je na ložiskách. Sítka tam na 100% nejsou, nevím jak filtr?????? :oops: Takhle hluboko jsem ještě neproniknul,
naštěstí nebylo zapotřebí :D
Jimmy
12. 2. 2015, 8:58
No zezadu za vřeteníkem je nahoře velkej kryt a dole malej. Na tom velkým je takovej velkej šroub na plochej šroubovák. Ten rozděláš a za ním je čtyřhran. Tím párkrát otočíš, filtr se setře a je čistý. :)
antakcz
12. 2. 2015, 9:27
To máš sakra pravdu! tak tam už jsem byl ale bál jsem se s tím otočit, páč jsem věděl prd na co to je :D
lukin1156
12. 2. 2015, 1:12
antakcz píše:Ono hlavně vřeteno u SN320 je na ložiskách. Sítka tam na 100% nejsou, nevím jak filtr?????? :oops: Takhle hluboko jsem ještě neproniknul,
počky SN320 je na valivých ložiskách ? nebo kluzných ?
SN320,SUI 32 CNC,Maho 700 CNC, Mikron UME 600, Boley BKN 100C, Brother TC 201
Jimmy
13. 2. 2015, 12:45
Teď koukám do návodu a vypadá to, že je vřeteno doopravdy nejspíš na valivých.
Jinak pro zájemce přikládám návod v Angličtině. Mám ještě v Němčině a pár pajazycích od jednoho zdejšího člena.
Návod soustruh.pdf
(11.61 MiB) Staženo 806 x
