Frézka na dřevo, pokus č. 2
Smartyn34
4. 12. 2015, 10:09
Tak měnič je jen 750W akorát na toho Atase, proto se tam vešel a zdroj je sice navolno, ale nemá kam utéct. Původně jsem tam měl DIN lištu abych tam ten zdroj cvaknul, ale nezavřel bych dveře, tak lišta musela pryč.
lubik
4. 12. 2015, 10:23
U mňa bude ďaľší level AE 1039.500, 600x380x210, ten by už mohol byť tak akurát na všetko potrebné bez tlačenice, akurát sa k nemu bude hodiť väčšia mašinka ako mám teraz....
tom121
7. 12. 2015, 7:46
Ahoj, ty hliníkový stavebnicový profily máš z ASKMT nebo můžeš doporučit jiný zdroj? Je to nějaká ta těžká varianta? Při frézování je tuhost v pohodě? Díky moc za odpovědi !
amput
9. 12. 2015, 12:54
Neposkytneš prosím "kompletní" výkresovou dokumentaci? Myslím, že tvůj stroj by potěšil vícero lidi :-).
Smartyn34
11. 12. 2015, 11:17
ty hliníkový profily mam ze staršího stroje co se rozebíral, takže ani nevím co je to za výrobce, v podstatě jsem je měl zadarmo, proto jsem je použil. Ohledně dotazu na tuhost, to je asi těžký posoudit, ale na moji práci se dřevem to plně postačí, není problém i hliník, třeba 6mm fréza, v pohodě, samo s menším úběrem. Jedinou slabinou jsou podle mně bočnice portálu, tam by to chtělo spíš nějaký profil než desku.
Dokumentaci klidně poskytnu, až budu doma, pošlu to.
Smartyn34
12. 12. 2015, 3:14
V příloze
CNC.zip
(758.27 KiB) Staženo 344 x
amput
12. 12. 2015, 3:43
Díky moc.
