Pružné spojky
krytí posuvových šroubů a jiné věci spojene s tématem
nicméně u hansaflex jsem nic podobného nenašel na jejich stránkách..
no ja to videl na krame na palmovce
cenu neznal tak nekam volal, kdyz mi rekl castku tak ja se zeptal euro? a on koruny :D
rad si zaexperimentuju stran toho svarovani (nerez na nerez), proste me to zajima :D
mimochodem jak velký tam měli ten vlnovec? ono totiž já potřebuju pro místní poměry trošku větší průměr.. hřídel 32mm tomu bude odpovídat vlnovec průměru cca 70mm...
Bobes
6. 1. 2011, 9:40
Z toho nerezoveho vlnovca mam v kotolni robene niektore rozvody a google mi vyhodil napriklad toto http://www.granitpresov.sk/eshop/tovar/5547
Ta cena je podla mna v pohode. Pripravok na uchytenie prirub spojky s jemnym stlacenim vlnovca medzi nimi by tiez nemal byt problem. Bal by som sa vsak trosku toho zvarania (tenky material vlnovca voci masivnej prirube). Co sa tyka zvarania (MMA, TIG a parkrat MIG) tak som samouk a stale mam problem privarit tenky nerezovy plech k masivnejsiemu nerezovemu dielcu - velakrat ten tenky plech prepalim pred tym, nez sa mi podari roztavit material toho masivnejsieho. Chcelo by to radu niekoho skusenejsieho... Alebo to cele naspajkovat striebrom.
Jukos3
26. 1. 2011, 8:22
Ak to mas nejaku nizkorozpoctou masinku tak, celkom dobre su na to aj talkove hadice na vzduch. Tak ako to ma urobene chalan predtym http://www.students.tut.fi/~kontkant/co ... akseli.jpg
Kazdy raz nejako musel zacat ...
http://robotika.yweb.sk
http://ap.urpi.fei.stuba.sk/sensorwiki/index.php/Kráčajúci_mobilný_robot
26. 1. 2011, 8:39
nemyslím si že bych měl nějakou nízkorozpočtovou mašinku.. jen to servo stálo odhadem tolik co ta celá mašinka.. nechci žádný šmejd, mám kvalitní komponenty tak chci i kvalitní spojku.. mimochodem už jsem objednal vlnovcovou od KTR cena cca 3000
Ben Ash
15. 3. 2011, 10:25
Pokud je to ještě živé téma tak nerezový vlnovec vyrábí http://www.az-pokorny.cz/" onclick="window.open(this.href);return false; i s patřičnými certifikáty, lze to dostat v některých prodejnách topenářských potřeb, vede se tím voda i plyn a amíci to zhusta používají na celé vedení. V minulosti mne to zajímalo, když jsem, ale zjistil jak je v reálu ten vlnovec tvrdý, tak si myslím, že stokrát lepší je kus zahradního šlauchu.
boraicho
22. 3. 2020, 8:32
Dobrý, nechcem zakladať novu temu s tým istým názvom.
Mam tuto frezku https://www.banggood.com/Upgrade-Versio ... 50110.html
ako možte vidieť, krokovy motor je s trapezom spojený s pevnou spojkou.
rozmýšľam či by nebolo lepšie použiť pružnu spojku. take ako na 3D tlačiarnach
https://www.aliexpress.com/item/4000181824111.html
ale mam obavu či sa nezhorši presnosť ak použijem tú pružnu spojku. diky
xener
22. 3. 2020, 9:42
proti presnosti tej trapezovej matice sa ti nepresnost pruznej spojky strati. ak teda nekupis tu s cervenou gumou, tak to su vyhodene peniaze
R - stick
22. 3. 2020, 10:02
boraicho píše: 22. 3. 2020, 8:32 ako možte vidieť, krokovy motor je s trapezom spojený s pevnou spojkou.
Přesnost se ti nezhorší - ale konkretně já bych se těm prořezávaným hliníkovým obloukem vyhnul. Z jednoduchého důvodu - pokud jdou do záběru, tak se časem rozlámou na sračky. Prostě nevydrží. Ideální jou spojky typu Oldham - např něco podobného jak z tohoto odkazu: http://cncshop.cz/pruzne-spojky_c Mám je na mašině už hodně let a jsou naprosto bez problému. Ty hliníkové jsem měnil každý měsíc.
boraicho
22. 3. 2020, 10:21
tak ok, tak to asi nechám tak ako to je.
Ben Ash
22. 3. 2020, 11:35
Ty prořezané hliníkové spojky jsou ve skutečnosti určené pouze k lehkému zatížení, například připojení rotačního enkodéru, nebo tachogenerátoru a podobně.
Per aspera ad astra
Zpět na „Ostatní mechanika“
