Dratovka
17. 9. 2008, 8:35
Tak mě napadá, že by nemělo být tak složité postavit drátořez, když nepotřebuje vřeteno, nic tam nevibruje, nic ho nekroutí... Můžete mě někdo případně vyvést z omylu?
cncp100
17. 9. 2008, 8:53
Asi problém by byl s tím, že se řeže pod vodou. A vůbec jaké tam jsou proudy? Třeba na 10mm sílu plechu.
Radek-B
17. 9. 2008, 9:32
Problem to je , jinak by to mel doma kazdy :D
Je velky problem se zdrojem. Je to spinane freqvencni, musi to zapalit oblouk , udrzovat ho a to v zavislosti na posuvu.. a tecou tam obrovske stejnosmene proudy.
RADEK
prochaska píše:Tak mě napadá, že by nemělo být tak složité postavit drátořez, když nepotřebuje vřeteno, nic tam nevibruje, nic ho nekroutí... Můžete mě někdo případně vyvést z omylu?
automatizace/konstrukce
petrL
18. 9. 2008, 4:31
pro cncp100: Mosaz kvůli její dobré vodivosti a asi taky ceně. Vyrábí se taky dráty které jsou povlakovány mědí nebo zinkem a kdoví čím ještě.
Tyto povlaky mají vliv na rychlost a hlavně povrch řezu. Průměry drátu se pohybují nejčastěji od 0.1-0.3 mm. Takovým běžným a asi nejpoužívanějším průměrem je 0.25 mm. Ten používám taky.
Drátořez nutně nemusí pracovat pod vodou. Starší typy používají jen výplach v místě řezu. Ten výplach se ostatně používá i u vodní vany, ale není na první podívání patrný.Jde o to aby se vyplavoval z místa řezu odtavený materiál v podobě mikrokuliček a nezpůsoboval zkrat mezi elektrodou a obrobkem.
Postavit drátořez nemůže být pro místní kutily vůbec žádný problém. Horší už to bude se zdrojem a s řízením posuvů řezu aby tam zůstávala jiskrová mezera a nedocházelo ke zkratům.Na eBay.com jsem viděl za tuším 24 $ návod na jeho stavbu takže to může být velká výzva k jeho stavbě.
cncp100
18. 9. 2008, 2:04
slova do pranice :D
petrL
19. 9. 2008, 4:43
Jsem zvědavý jestli to někoho zaujme natojik že se pustí do stavby.Tady je odkaz na ten návod http://cgi.ebay.com/Wire-EDM-CNC-Machin ... 286.c0.m14 :wink:
QNX
19. 9. 2008, 5:10
Mají tam i návod na hloubičku. Docela rád bych věděl, jak moc složitý je ten zdroj proudu pro hloubičku/drátořez. Mechaniku, která by se dala použít už část z nás stejně má .... takže ten zdroj :wink: Někdo to kupte :-)
Thymark
23. 9. 2008, 9:42
Tak to vyzera že asi budem prvy čo si takuto mašinku postavy, je škoda že tu neni žiadny TOPIC venovany timto mašinkam, našiel som toto zapojenie zdroja pre EDM
edm-power.pdf
schema
(25.27 KiB) Staženo 384 x
cncp100
23. 9. 2008, 9:48
Nelíbí se mi Tvá IKONA :evil:
tomashal
24. 9. 2008, 12:54
Ano i na drátořez se ten zdroj použít dá, ale jak už jsem psal, problém je rušení. Chce to pořádné stínění jinak na vás dojde ČTÚ a dostanete flastra.
Tomáš
cncp100
25. 9. 2008, 2:52
Nedala by se použít klasická svářečka?? Nebo jsem mimo mísu?? :?:
tomashal
25. 9. 2008, 7:13
Nedala, to by se elektrody akorat slepily a nic z toho. Tady je zapotrebi dostatecne napeti k zapaleni oblouku a pokud mozno kratky cas horeni. Spise mensi rany, ale hodne casto. Svarecka dava vice mene konstantni proud a udrzuje oblouk trvale zapaleny, protoze je pozadavkem material roztavit. Tady jde spise o vyrazeni molekul materialu.
Tomáš
