Přibližný výpočet nosnosti hobby jeřábové dráhy z íčka
2. 6. 2015, 11:27
.... hmmm to mas pravdu ty "neroboticke" svary :-( to jsem si neuvedomil :-(
2. 6. 2015, 11:34
I220 tunu uprostřed při rozponu 3 m unese s prstem v nose (k=10 :D :D )
ani těch stojek bych se nebál
!!! bacha !!! aby se to nesložilo do stran, musí to být pořádně "zavětrované"
jirkal
2. 6. 2015, 12:25
Pánové, žádní zaměstanci, ale rodina vč. dvou malých dětí. Jde o můj nový projekt outdorové dílny, kdy původní velkou otevřenou pergolu přistavěnou k jednomu štítu chalupy ... a nebo víte co, přikládám fotku :D
Zadní část strategicky obsadím kompletně já (vlevo již S28ka soustruh :twisted: ) a předek bude nějakou dobu :D sloužit "všem". Kolem dokola nahodím cetris desky, na to omítku a nějaká ta okna + dopředu garážová vrata. Btw. zadní velká žlutá plechová garáž, jako dílna a skladiště přestala stačit, a to jsem ještě nezmínil, že mám ještě jednu místnost v chalupě coby "čistou a suchou dílnu". Bohužel se v užším rodinném kruhu, jak to tak bývá, příliš nesetkávám s pochopením, takže často zaznívají věty ... k čemu ti to bude ... tolik peněz vyhodit za takové kraviny ... já ti to všechno povyhazuju ... atd.
K tomu íčku, rozhodl jsem se pro 160ku, při cca 340cm a tuně uprostřed průvěs 4.09 mm, samotná hmotnost íčka 60kg. Jak jsem psal, tuna tam asi nikdy viset nebude, takže snad OK.
P.S. Tu kočku tam chci hlavně kvůli houpačce v popředí :D a íčko bude umístěno právě na dvou protilehlých sloupech uprostřed, což celý objekt počítám ještě zpevní a přidá mu na hodnotě (cena železa) :)
Naposledy upravil(a) jirkal dne 2. 6. 2015, 5:56, celkem upraveno 1 x.
2. 6. 2015, 5:36
jirkal píše:takže často zaznívají věty ... já ti to všechno povyhazuju ...
Jedna z mála výhod těch našich těžkých železných hraček je, že to ty ženské neuzvednou. ;-)
jirkal
... což se ale s vybudováním "jeřábové dráhy" může změnit :D :D :D
jirkal píše:Tu kočku tam chci hlavně kvůli houpačce v popředí :D
Tady pozor, se zátěží té kočky + obsazené houpačky bude základní frekvence vlastních kmitů té traverzy v jednotkách Hz, ať nedojde při houpání k rezonanci. Toto by se mělo vypočítat (ale já to neumím).
Jinak ty Icka nejsou problemovy na pruhyb kdyz jsou na vejsku ale na vyboceni
tedy pri pretizeni dojde v miste namahani k prekrouceni toho profilu vuci zafixovanemu konci/koncum
pak uz se to prohne snaze
nevim zda to popisuju tak aby to bylo k pochopeni
Hades
2. 6. 2015, 8:34
píšeš to dobře, když jsem to pobral i já :D
pak jedině zabezpečit proti překroucení navařením dalšího železa mezi ty další íčka (tedy na fotce to tak vypadá)
oprava...
aha to jsou trámky, tak nic... :(
jirkal
To je velmi rozumné, přivařím to na nějaký plocháč a ten přišroubuju k trámu. Pokud se poštěstí, tak o víkendu bude hotovo. Další věcí je pojezd, jestli nějaké pre-made kolečka, nebo ložiska do silonového pouzdra. Ještě přidám inspirace, třeba se někdy budou někomu hodit.
Citronek
2. 6. 2015, 9:26
Tak vybočení (klopení) je už tzv. mezní stav, kdy došlo k přetížení a fixace konců na to nemá vliv, respektive jen posune okamžik kdy k tomu dojde. IPE 160 má mez únosnosti cca 25kNm, takže v tvém případě můžeš očekávat porušení někde kolem 22tun :-) Pokud by se počítalo s vlivem plopení, tak odhaduju cca 20 tun, Jinak průhyb právě u jeřábové dráhy je limitující, protože u jeřábů není pojezd stavěn na to, aby jezdil do kopce.
Hades
2. 6. 2015, 9:38
To: jirkal
ty velký kolečka právě zabraňují (teda měly by) tomu, co popsal robokop
To: Citronek
díky, zase neumřu blbej :D
máš pravdu, na "mosťácích" (tedy mostových jeřábech) to bylo poznat, když se přetížil. Kočce se do kopce moc nechtělo...
2. 6. 2015, 10:36
jirkal píše:Dále bych zmínil, že se tam budou pohybovat děti, momentálně 3,5 roku a 15 měsíců, takže raději tam dám "800ku" íčko a budu vědět, že se nikomu "snad" nic nestane a já se v případě nějaké nehody nebudu muset naposledy vytáhnout za krk nahoru :?
Předpokládám, že jsi normální, takže vždy tam budou buď děti, nebo tunový náklad. Ale nikdy tam nebudou v jedné chvíli děti i tuna železa na háku v jedné vertikální linii.
jirkal
2. 6. 2015, 10:53
Ja a normalni? :mrgreen: Jde o paranoiu - zatimco budeme sedet v pergole, nad hlavou bude 60 kg icko plus 35 kg navijak a deti pod tim budou behat. Proste jen blby pocit. I kdyz soustruzim a jdu si treba pro piti, vypnu soustruh hlavnim vypinacem a jeste na zdi pro jistotu 3f jistic :D apod.
Rambo007
3. 6. 2015, 7:52
Citronek píše:U stropních konstrukcí je dovolený průhyb 1/250 rozponu. Jeřábovky si nepamatuju, ale určitě to bude míň. Při výpočtu je potřeba taky započítat váhu kočky(naijáku)) a nosníku. Jinak v případě nehody a úrazu je to poměrně hezká zbírka porušení zákonů a asi by to bylo nepodmíněně. Přeci jenom jeřábek tohodle typu je něco jinýho než žirafka. Nedejbože mít to nad hlavou nebohého zaměstnance :-)
To by bylo na podmínku. Nenajdeš tam nikde úmysl jenom nedbalost.
Rambo007
3. 6. 2015, 7:54
echt píše:vřele doporučuji mít na něčem takovém neustále zavěšenou cedulku mimo provoz - jinak tě jakákoliv kontrola co tam přijde a bude chtít vidět revize ... sežere za živa :D
:D :D :D Jdu ji tisknout, bude se hodit na více strojů...
