Samodo vřeteno - má to smysl?
azamo
17. 6. 2015, 3:12
A co to spojit pres nejaky reminek . Nekde jsem takove reseni uz videl .
filla
17. 6. 2015, 4:24
jj, tady je toho taky dost napr. http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=43&t=8526&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
azamo
17. 6. 2015, 6:03
jo to je ono .
azamo
17. 6. 2015, 6:17
Když už se tady to téma nakouslo . Nevíte někdo o nějaké možnosti jak udělat tak malé vřeteno z automatickou výměnou .
Potřebuju to výhradně na 3.175 nástroje a jen do dřeva . Takže otáčky tak kolem těch 20 tis, by stačily a výkon nua nla nic .
Existuje nějaký takový polotovar hřídele jako to ER od číňana ,ale z možností ATC . Nebo jak se to řeší u takových malých nástrojů ?
filla
17. 6. 2015, 7:00
nekde jsem to videl, byly to normalni prodluzovaci trny a hlavicka mela klestinu do ktere se ten trefil a klestina to vtazenim sevrela
17. 6. 2015, 7:31
něco takového bylo myslím na usovo.de, dělal tam "ATC" snad i z kresse nebo podobného sráče..
azamo
17. 6. 2015, 7:54
Jo na to jsem se před časem taky díval ,ale je to takové divné řešení . Hlavně nechápu jak je tam řešené napojení na hřídel třeba toho čínského vřetena a jak řeší souosost těch hřídelí .
Taky je to pro mě zbytečně velké a drahé řešení . Pro mě by bylo ideální něco tak velikosti ER11 . Potřebuju to opravdu jen do velikosti 3,175 .
lubos
17. 6. 2015, 8:00
Na to usovo se vyprdni je to hroznej shit.
Kup si třeba tohle
za cenu o něco větší než debilní čína koupíš německý vřetýnko co může točit až 60 tis
http://www.ebay.com/itm/Precise-ASC-306 ... 3cfb66c77c" onclick="window.open(this.href);return false;
azamo
17. 6. 2015, 8:24
Díky za tip to je přesně ono . Jenom nevím jestli to snese i to frézování , je tam napsané že je to vrtací vřeteno tak nevím .
lubos
17. 6. 2015, 8:28
Dá se s tím v pohodě frézovat, měl jsem SC 52 s ATC a frézoval jsem s tím v pohodě ono těma malejma nástrojema stejně nemůžeš jet nějakou kudlu.
Je ale pravda že v porovnání s čínanem jsem měl 2-3x větší řeznou rychlost a díky nízké házivosti i životnost nástroje šla nahoru.
Jestli to vážně chceš tak neváhej a kup, ono těchle vřeten je relativně dost ale skoro všechny jsou 2f, což je neřešitelný problém pro měniče ( musí pak být originál).
bacman
18. 6. 2015, 11:05
Řemenu jsem se bál. Je to další článek, co se může pokazit. A vůbec mi není jasný, jak ten řemen bude zvládat 20krpm... zkusit to samozřejmě můžu - máte nějaké doporučení na vhodný řemen, resp. jak ho dimenzovat?
azamo
16. 8. 2015, 2:04
tady je jeden pěkný kousek .
http://www.wolfgangengineering.com/ww-650.html
http://www.ebay.com/itm/CNC-Router-Spin ... 2a561d30f2
To by teoreticky šlo i upravit na atc . K pohonu požít čínského vodníka a už to frčí :D
