Oranžovej infra teploměr z EBAYe
6. 10. 2015, 3:18
filla píše:to zalezi jak velkou plochu snimac zabira
No jasně, no :)
filla píše:mohlo by stacit na palec z 20cm
Aha, tak to je možná další problém..
Dík, T.
6. 10. 2015, 3:49
To máš napsané na každém teploměru, např. 12:1, 8:1 apod. A ještě tam bývá vzálenost a průměr měřené plochy. Záleží na optice, jaký to má záběrový kužel. Platí, že plocha "sběru" musí být menší, než je vepsaná kuružnice měřeného objektu. Na takovém pidichladiči to budeš muset měřit z bezprostřední blízkosti.
6. 10. 2015, 11:03
Už se opakuju, ale na maličké chladiče určitě líp vyhoví kontaktní měření.
Pokud chceš malý a děsně levný senzor, tak použij nejobyčejnější Si diodu ve skleněném pouzdře. Jak známo, tak Uf je u Si diody nepřímo úměrné teplotě, takže to pak můžeš měřit i jen diodovým testem na multimetru.
Mám tyhle skleněné Si diody vyzkoušené do nějakých 400 stupňů C, funguje to bezva, a stojí to pod 1 Kč.
Zpět na „dalsi“
