upgrade frézky
CZ_Pascal
Příspěvek 17. 10. 2015, 9:23
testone píše:jestli ta 16mm tyč má v daném případě průhyb 1,5mm, pak se snadno ( i pomocí kalkulaček někde na netu) dá spočítat působící síla
znáš-li působící sílu, opačným způsobem si spočítáš průhyb pro tyč libovolného přůřezu
hledej "výpočet průhybu nosníku"
z výsledku se musíš rozhodnout, jestli ti to stačí nebo ne, to za tebe nikdo neudělá
jen tak pro zajímavost věz, že litinové stroje mají tuhost (odpor proti deformaci danou silou) ne řekněmě dvakrát, ale o tak 4 a více řádů vyšší než je tvůj případ
... jen tak narychlo bez záruky na správnost výpočtu (tu nechť si tazatel potvrdí dopočítáním se ke stejnému/podobnému výsledku):
Pro tyč D=16mm (jeden kus nikliv pár) dlouhou 700mm stačí na průhyb o 1,558mm pouhých 8 kg :!:
(podepřené uložení, lin. ložiska vozíčku axiálně vzdálené 120mm) - o vetknutém uložení nemá cenu se vůbec bavit vzhledem ke gumovosti hračky)
Průhyby při stejných podmínkách (stylu uložení a stejné působící síle)
D=16mm -> Průhyb 1,558mm
D=20mm -> Průhyb 0,637mm
D=25mm -> Průhyb 0,262mm
D=30mm -> Průhyb 0,126mm
D=35mm -> Průhyb 0,068mm
Příspěvek 17. 10. 2015, 9:30
já tu frézku znám, je to sešroubovanec z tenkostěnejch hliníkovejch jaklíků, žádná "definovaná" poloha, vše se kroutí podle zatížení, a podle toho jak to člověk sešroubuje.... pokud ti můžu radit tak s tím nedělej nic a začni od znova pořádně na něčem jiném, jinou konstrukcí.. z tohohle stroj nikdy nebude.. škoda investice..
Suri
Příspěvek 17. 10. 2015, 10:01
Tak nějak jsem tento verdikt čekal. Zkusím vymyslet něco z al profilů, vedení tedy lineár nebo podepřené. Nebo je lepší domácí lineár než podepřené tyče viz Grad? Na posuvu nechám trapézy dle doporučení Kvako1. Nechci mít profi mašinu, jak jsem již psal, úplně mi vyhovuje Kress 850 na to moje šušnění. Od toho se to asi odvíjí dál. Hliník potřebuji obrábět nebo aspoň lechtat :).
čím dál tím víc neumím :)
mirdin
Příspěvek 17. 10. 2015, 4:51
Já bych ten hliník ani nelechtal. Raději. Jsem zvědav jak se rozhodneš. Peníze které zaplatíš za ty lineární pojezdy určitě nebudou vyhozené. Pokud budeš chtít ty ceny dej mi vědět. Jde to i u nás v ČR. A ceny jsou opravdu dobré. A navíc typy jako jsou 15 a 25 mají většinou skladem. Délky kolejnic ti upraví na požadovanou délku.
Tak zatím a dej vědět jak ses rozhodl.
Suri
Příspěvek 17. 10. 2015, 5:26
díky za rady a tipy. Teď to zkusím nějak promyslet a propočítat. Výsledek určitě ukážu, ale brzo to nebude.
Suri
Příspěvek 1. 11. 2015, 6:14
Tak jsem se přece jen rozhodl pro podepřené 16 tyče. Pro moje účely se jeví dostatečná. Objednal u číňana a už to dorazilo. Bohužel jsem narazil po rozbalení balíku na dva problémy. Nevím jestli je to normální, protože jsem to ještě nikdy nepoužíval.
1) vozíky po dotažení občas jakoby zadrhnou, ale po zatížení už jezdí skoro dobře. Namazal jsem je vazelinou, protože dorazily suché, ale jen tak zlehka. Nevím, jestli se to musí vazelinou nacpat nebo se používá jiné mazivo?
2) samotné tyče jsou dvě prohnuté (cca 1mm uprostřed) a dvě do vrtule (taky cca 1mm). Je to normální? Má se to srovnat až na stroji? Nemůže to být třeba jen špatně sešroubované nebo nějaká nečistota?
Děkuji za radu
Příspěvek 1. 11. 2015, 6:17
je to normalni
je to urcene na jine veci nez cnc, kde o to tolik nejde, tak se nediv
mirdin
Příspěvek 2. 11. 2015, 5:20
Ahojky Suri
Já jsem tajně doufal, že si vybereš tu možnost s lineáry.
Nu což. Teď už to nějak musíš udělat. Jinak na cncshopu je mají taky. A neni ta cena tak hrozná. A když už nic jiného tak bys to měl jednoduší kvůli reklamaci. Ja jsem je tam kdysi tyky kupoval když jsem s bratrem stavěl Bety. Ale takhle stočné do vrtule? To ani náhodou.
Tak se pochlup nějakýma fotečkama jak se do toho pustiš. Třeba to bude nakonec v pohodě. :D :D
PS: nesnaž se ušetřit za každou cenu. Poněvadž se ti to vrátí. Už se stalo. :D :D
Suri
Příspěvek 2. 11. 2015, 12:41
Díky chlapi za příspěvky. Nakonec u lineáru možná ještě skončím, kdyby byly nějaké starší za málo peněz :-). Průkopník slepých uliček jako Jára Cimrman.
mirdin
Příspěvek 2. 11. 2015, 1:22
Tím si musí člověk projít sám. Jaka je tam delka Y a jaká X?
mirdin
Příspěvek 2. 11. 2015, 1:32
Tady je odkaz pro kolejnice a vozíky:
Na tyhle se zeptej tady na foru jaký maji na ně kluci tady názor. Ja myslim že pro tvůj účel jsou dostačující.
Vozíky
http://www.motory-prevodovky.cz/linearni-vedeni/vozicky" onclick="window.open(this.href);return false;
Kolejnice
http://www.motory-prevodovky.cz/linearn ... /kolejnice" onclick="window.open(this.href);return false;
Pak je možnost tady ty jsou to značkové a cena je o chloupek vyšší. Ale ne zas tak o moc.
Tyhle komentář nepotřebuji. :D
http://www.hiwin.cz/cz/produkty/linearni-vedeni" onclick="window.open(this.href);return false;
Suri
Příspěvek 2. 11. 2015, 2:40
díky za tip, ty ceny jsou sice trošku jinde než jsem chtěl, ale už si začínám zvykat :-) Holt asi za málo peněz moc muziky nebude :-)
Suri
Příspěvek 2. 11. 2015, 2:41
délka pojezdů x=1000 y=700 z=350
mirdin
Příspěvek 2. 11. 2015, 3:23
Suri píše:díky za tip, ty ceny jsou sice trošku jinde než jsem chtěl, ale už si začínám zvykat :-) Holt asi za málo peněz moc muziky nebude :-)
No to máš pravdu. Ale výsledek je uplně jiný. Budeš spokojen.
Kvako1
Příspěvek 2. 11. 2015, 7:46
Suri píše:délka pojezdů x=1000 y=700 z=350
delka rozjezdu nebo délka kolejnic ? on je to trošku pak rozdíl.
