Co všechno může být CNC
A co jiného je CNC než měření a regulace?
- magi
Obor Mereni a Regulace existuje cca 50let v ruznych oborech, zejmena teplarenstvi, energetika, hutni prumysl, vodarenstvi, cistirny odp. vod atd. V podstate se da rict, ze existuje jeste mnohem dele, protoze jak znamo uz James Watt mel u sveho stroje odstredivy regulator otacek, ktery měril skutecne otacky hridele a na zaklade jejich velikosti reguloval privod pary. V podstate vsude, kde je treba na zaklade merenych velicin ovladat jakekoliv akcni cleny, at jsou to pohony, ventily, ruzne klapky, vykony kotlu, atd atd. Pred 50ti lety jeste o pocitacich ve forme PC nebo nedej boze PLC nikdo nemel ani paru. Veskera automaticka rizeni probihala na ruznych releovych logikach, nebo ruznymi analogovymi regulatory. CNC je pokud vim computer numerical control. Pocitacove cislicove rizeni. Tedy bych rekl ze mezi CNC a MaR je rozdil znacny. CNC je rizeni obrabecich stroju, zatimco ovladani slunecniho kolektoru je mereni a regulace nebo proste jen automatizace. Pokud si nekdo vzpomene ze chce PLCckem ridit pasovou pilu, nebo nuzky na plech (moje posledni aplikace) tak to v zadnem pripade neni CNC, ale prumyslova automatizace. Nase podnikova cistirna odpadnich vod (moje zamestnani), je rizena celkem 6ti PLC, dalsi dve jsou v kogeneracnich jednotkach, dalsi dve ve vyzbroji odstredivek, celkem asi 30 frekvencnich menicu, asi 100ruznych snimacu tlaku, polohy, teploty, hladiny atd atd. Toto cele je vytazene na PC, kde je vizualizace, ovladani a archivace merenych velicin. Chcete rict ze mame CNC cisticku? Mimochodem, abych to nezakecal, muj soused nedavno delal laboratorni automat na barveni vzorku na referencnich sklech. Je to rizene dvema krokaci STEP/DIR, a cely proces bezi na jednocipu, programoval to cele sam, ma tam i display, kde mu to ukazuje ve ktere je momentalne lazni a jak dlouho to bude jeste trvat atd. Ukecavam ho at to sem hodi ale nejak nema cas. Predpokladam ze toto je presne to co potrebujete.
magi: solární kolektor se opravdu mezi CNC nepočítá (i když podle názvu ze kterého je CNC by to tak klidně mohlo být). Tvůj rozbor je pěkný(i správný), nicméně moc přesné to není. Pohyby CNC strojů jsou opravdu pouze měření (polohy) a následné regulace proudu (do motoru) Tedy jasná úloha měření a regulace. Jak správně uvádíš CNC je "computer numerical control" pokud budeš mít "analogové CNC", nebo ho nebude řídit computer, tak to vlastně také nebude CNC a může to být obráběcí stroj, který pracuje podle programu. Řízení(control) polohy kolektoru založené na digitální (numerical) komunikaci a ovládané mikroprocesorem (computer) naopak tu definici splňuje.
Proč by PLCčkek řízená pila nebyla CNC? Vždyt splňuje všechny požadavky definice a navíc je to i obráběcí stroj!
CNC čističku samozřejmě nemáte, stejně jako je blbost označení CNC solární kolektor. Přesto .... podle názvu CNC a při zanedbání zvyklostí, to té definici odpovídá.
- Radek-B
Ja bych za CNC dnes uz povazoval cokoliv co je rizeno procesorem , ma vlastni system , pamet a ridi se instrukcemi. Je jedno jestli to pece rohliky, nebo vrta do zeleza.
Prece to vyplyva ze sktratky CNC ne ??
Mezi frezkou a vyvrtavackou je rozdil predevsim v konstrukci. Vyvrtavacka neni tak tuha jako frezka a nesnasi bocni sily pri obrabeni.
Ala byva casto presnejsi nez frezka ci vrtacka.
RADEK
RADEK
automatizace/konstrukce
CNC bagříček, to bych chtěl
Cožpak plotr, ale zkus si představit CNC tiskárnu na bázi sázecího stroje který podle programu bere z kasy typy, sází z nich stránky a hotové a vyvázané je podává dalším strojům... To by byla mazárnaRadek-B píše:Videl jsi nekdy plotr ?
