KM Vexta PK66-NA Driver Melec 5410
faj0632
7. 11. 2015, 3:00
Vlastně to jde z Machu úplně jednoduše :D . Pin 2 a 3 jde na osu X v Machu a CW+/- na vstupy na driveru a Piny 4 a 5 na osu Y v M. a CCW+/- na driveru . Potom 1 motor na Jogu šipkou pro osy X se točí na jednu stranu a pro osy Y na druhou. Kdo ví jestli by nějakou kombinací dalších vstupů do driveru nešla ovládat třeba rychlost otáčení.
faj0632
7. 11. 2015, 7:29
Ještě jednou díky všem za rady. Cíle bylo dosaženo, motor se točí na obě strany a v Machu můžu i měnit plynule rychlost otáčení. Zkusím na to plácnou dalekohled a nějak s tím otáčet, ale pro velký teleskop asi radši zakoupím GOTO komplet s montáží :D . Můj předposlední příspěvek byl jenom pro takové nevědoucí nebožáky, kteří nic netuší a plácají se v oblasti, o které nic neví. BTW hledal jsem nějaký hotový kontroler ale i když lze něco najít, není k tomu dost informací a tudíž ani záruka, že bude fungovat s tímhle driverem.
7. 11. 2015, 7:56
můžeš použít toto : http://www.cncshop.cz/gen01-generator-dir-step-s" onclick="window.open(this.href);return false;
faj0632
10. 11. 2015, 9:10
packa: Tenhle asi ne. Nepotřebuju generátor STEP/DIR impulsů ale generátor impulsů CW/CCW
10. 11. 2015, 10:41
tak budeš pomocí dir signálu třeba přez rele nebo optron přepínat signál step do jednoho nebo druhého , natom nic není
faj0632
3. 12. 2015, 1:00
Poslední update: Pro řízení tohoto konkrétního motoru s tímto driverem pomocí Machu 3 není potřeba žádných pomocný obvodů (netřeba nic pájet :D ) ani programovat PICy ani přidávat relé. Vstupy do driveru jsou od 1 - CW, 2 CW ground, 3CCW, 4 CCW ground. Z LPT portu pin 2 jde do CW a CW ground do jakéhokoliv LPT ground a LPT pin 3 do CCW a opět CCW ground do LPT ground. V Machu nastavení portu je na ose X pin2 u Step i DIR (otáčí motorem na jednu stranu) a na ose A pin3 STEP i DIR a je třeba zaškrtnout DIR Active Low.
Při tomto nastavení se motor otáčí tak ja má. Plus hodnota na jednu stranu, mínus na druhou.
Zpět na „Krokové motory“
