Oprava pravítka
diskuze tykajici se mechaniky a dalsich veci okolo komercnich CNC stroju
13. 12. 2015, 8:17
nekdo z brna s osciloskopem kdo by se toho ujal?
pripadne navedu co a jak
13. 12. 2015, 9:04
CAWEDOG píše:když jedu úplně pomalu tak to ještě někdy jede, ale jakmile zrychlím tak to vypadne.
V tomhle seřizování se holt nevyznám, jsem strojař a v eletrice mam pouze základy.
Kdyby se nasla dobra duše kdo ví kam šáhnout a co zmeřit tak by to bylo nejlepší.
jen tak pro zajímavost kolik je u tebe ta vzdálenost snímače?
CAWEDOG
13. 12. 2015, 9:55
V manualu je 1,5mm. zkousel jsem min i vic ale to jelo jenom hur
13. 12. 2015, 10:29
robokop píše:nekdo z brna s osciloskopem kdo by se toho ujal?
Někdo z Brna s osciloskopem by se našel, ale bohužel s dlouhou dodací lhůtou.
Já teď před koncem roku fakt nevím co dřív. Pokud to Cawedog nevyřeší v dohledné době a bude o to stát i později (řekněme tak za 14 dní), tak se k němu můžu stavit.
Mimochodem co to má za interface? To má diferenciální (RS422) výstupy AB? Kdyby k tomu laborování došlo, tak že bych k tomu zkusil jen tak ze srandy připojit ubastlenou čtečku, jestli ta by si s tím (vadným) výstupem poradila.
14. 12. 2015, 7:12
melo by to byt obojetne tedy ttl i 1V ss sin cos
CAWEDOG
14. 12. 2015, 9:28
Tak jsem volal do essy a posílám ho tam. Prý ho tam poradne vycisti a znovu seridí.
Sám sem zvedavej co tomu nakonec bude.
Dám vedet jak to dopadlo
CAWEDOG
21. 12. 2015, 9:36
Dnes dorazilo pravítko z opravy.
Hlava i vyčistění bylo v pořádku. Navíc na kabelu byl převodník z 1V na 11mikroampér. Prý občas vykazoval nestabilitu. Tak se vymenil kabel i převodníkem za novy a už vše funguje jak má.
Aspon vím že vyčistit to už umím.
Ovšem nadále přetrvává problém se zapnutím mašiny, kdy na poprvé systém hlásí "chyba napájecí adapter KDV" Pravděpodobně je to nejaký zdroj nekde hluboko v TNC 407.
Kdyby měl nekdo odvahu se na to začátkem příštího roku juknout za úplatu tak bud moc rád.
Díky Ondra
21. 12. 2015, 10:01
CAWEDOG píše: Ovšem nadále přetrvává problém se zapnutím mašiny, kdy na poprvé systém hlásí "chyba napájecí adapter KDV" Pravděpodobně je to nejaký zdroj nekde hluboko v TNC 407.
Díky Ondra
to může být normální stav, TNC se takhle hlásí k životu, jen se to odmáčkne "ENTER"
je to nějaký selftest při startu
alespoň na 426 to funguje podobně, ta hlásí "přerušení proudu"
zkus se podívat do návodu
CAWEDOG
21. 12. 2015, 10:16
Driv to nedelalo. To ocem mluvíš tak to tam při startu je ale to je neco jinýho.
Vzdy je potreba nechat zapnutej stroj cca 5minut i s chybou a poto vypnout masinu a znovu zapnout a uz to nenahlasi a jede to.
22. 12. 2015, 1:20
zkus zkontrolovat baterky
změřit votmetrem
tipnul bych si, že tam budou tři alkalický tužkový
CAWEDOG
22. 12. 2015, 7:03
Tam sou taky baterky? Tak to jsem zvedavej jestli je najdu.
CAWEDOG
22. 12. 2015, 1:20
Tak baterky tam kupodivu byly a i po vymene to porád haže stejnou chybu.
trxtechnologies
10. 1. 2016, 9:14
testone píše:
Díky Ondra
Trošku mimo tému ale dnes som sa hrabal v parametroch TNC426 a to hlasenie"přerušení proudu" ide v parametroch zrušiť, riešil som niečo úplne iné ale potešilo :)
parameter 7212
- 0 potvrdenie tlacitkom CE
- 1 automaticke potvrdenie
Matúš
10. 1. 2016, 10:03
Prosím , máš nějaký seznam/výpis těch parametrů?
Mohl bys mi ho poskytnout?
Díky
trxtechnologies
10. 1. 2016, 10:19
ok :)
Matúš
Zpět na „Mechanika a komponenty “
