Jak na profi lakovaní dřeva v malém množství?
vvitty
14. 12. 2015, 4:12
Hraje v tom roli tesneni v pistoli. Pri cene celokovovych nema cenu resit nejake plastove kusy...
14. 12. 2015, 5:02
RaS píše:dá se tím lakovat plocha třeba i 1m2 ? mám klasickou pistoli ale ta stříká všude tak scháním něco malého co by stříkalo trošku řízeněji a dalo se to používat v zimě uvnitř dílny .. ale aby to nebylo jen na špendlíky a jehly..
tak na tohleje idealní tato : http://www.zbozi.cz/vyrobek/pistole-str ... 5l-xtline/" onclick="window.open(this.href);return false;
14. 12. 2015, 5:06
Kratus píše:Na takové plochy máš nejlepší fixírku. Rozptyl se dá nastavit od cca 5 do 30mm. Navíc nadno se čistí, mění barva a nevadí jí drobné nečistoty v barvě.
V klidu to zvládne i ten 1m^2.
Ta jednočinná airbrushka funguje jako fixírka, jen má ještě ventil k ovládání vzduchu, ne?
Nebo jsi to myslel jinak?
Můžeš to prosím trochu rozvést?
Díky.
Kratus
14. 12. 2015, 5:47
Mex píše:
Díky.
Ano, je jednočinná. Jde ale i o celkovou konstrukci http://airbrush-potreby.cz/store/depart ... engda.html
V práci jsme měli podobnou a dělali s ní prakticky vše, od dílů velikosti špendlíku až po několik m^2
Velice jednoduchá na čištění. Pokud nechceš dělat nějaké extrémní detaily, je celkem vhodný tento typ.
14. 12. 2015, 6:16
packa píše:
no něco takového jsem dostal v sadě k OBI kompresoru.. to je podobné ne? ale je to dost nahouby.. v podstatě to stříká akorád s hodně řidkou barvou.. a nastavit se to téměř nedá.. (to z OBI) tohle funguje?
14. 12. 2015, 6:24
ty z obi apod jsou většinou dost mizerný šunty, tohle je nízkotlak - s tryskou 1.4 už se běžně stříká auto , takže tryska 1-1.2je dobrá na menší věcy , když bys kupoval pistoli ta s označením HVLP - nízkotlak
14. 12. 2015, 6:30
a kolik do toho nacpat vzduchu? zredukovat na jakej tlak?
14. 12. 2015, 8:24
ty HVLP chodí už kolem 2 atmosfer , ideal zhruba 2,5
14. 12. 2015, 8:53
a když se tomu pošle bez redukčáku třeba 6-8baru tak to udělá co?
14. 12. 2015, 9:16
bude to stříkat taky, ale bude to strašně prášit okolo a spotřebuje to zbytečně moc vzduchu a i barvy
http://www.schneider-bohemia.cz/Web/Cat ... 1560&GLN=7" onclick="window.open(this.href);return false;
Zpět na „povrchová úprava“
