Stránka 2 z 6
Re: Nezávislé hodnocení soustruhu Bernardo 550 WQ
Napsal: 25. 12. 2015, 2:10
od lapa
atlan píše:tak nahrajem tu trabulku co poslal cinan, Lepsie to nebude. Robit sa na tom da :)
Jenom poznamka k rucnimu protokolu:
Vzhledem k tomu, ze vsechny ty rucne psane hodnoty maji prilis podobny vzhled, bych spis rekl, za to tam ten "cinan"psal jedno za druhym - a to doslova.
Moje zkusenost: pokud tutez hodnotu pisu behem par sekund porad za sebou, je to skoro stejne.
Pokud tutez hodnotu pisu s prestavkami dlounymi cca desitky sekund (např: odlozit pero, zmerit, vzit pero, napsat), pak to nikdy neni tak vyrazne stejne.
A ze mam hodně vypsanou ruku :-).
Takze by to pro mne melo mizivou vypovidaci hodnotu ...
Tim ale nijak nezpochybnuji celou diskusi - jenom tu tabulku :-).
Napsal: 25. 12. 2015, 2:19
od atlan
Tabulku som dal koli hodnotam v lavo, o tych v pravo sa radssej nebavme dobre. Myslel som ze to je kazdemu jasne.
Napsal: 25. 12. 2015, 3:52
od robokop
btw videl jsi nejakou podobnou tabulku od vylozene evropskeho soustruhu?
ty pozadovane hodnoty budou +- stejne paklize se nebude jednat o nejaky super presny special
Napsal: 25. 12. 2015, 5:38
od zverodoktor
Ono je tu je evidentne ťažko vyhovieť niektorým jednotlivcom... Ak niekto napíše, že ten čínsky sústruh je dobrý, sprdnete ho, že je to šunka a že čo čakal. Ak náhodou napíše, že je naprd, dostane zdrb že to už všetci vedia tak čo s tým prudí. Uznajte, že tomuto typu konverzácie trochu chýba úroveň... Nikto nepochválil, že kareldc dosť napísal aj o obrobkoch a materiáloch, ktoré obrábal a s akými výsledkami. To nieje na zahodenie, ak sa niekto rozhoduje pre kúpu.
Apropo, nie že by som veril tej tabuľke. Ale je zaujímavé, že niektoré namerané hodnoty prekračujú tie maximálne :D (napr. 3a,7b)
Napsal: 28. 12. 2015, 10:34
od atlan
http://postimg.org/image/fmlizu19f/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tak neviem tu vyzeraju cisla tiez rovnako :P
Napsal: 28. 12. 2015, 1:39
od rogi
lenže tie namerané hodnoty od toho SU-32 budú realnejšie aj keď sú písané rovnakými číslicami, ja by som to videl že bol vyplnovaní formulár a z toho prepísané do toho protokolu, inak by bol celý protokol dochytaný ušpinení :wink:
Napsal: 2. 5. 2021, 9:24
od YOndra
Ahoj. Zdravim mistni komunitu. Zkusim ozivit tohle vlakno s prosbou o rady. Jsem "soustruznik" samouk, mam to na hobby. Zacal jsem na malym kocourovi Asist 550W. Predevcirem jsem od Boukala koupil tenhle soustruh (550WQ). Podle mistnich postrehu jsem ho cely rozebral a vycistil od tech sracek co tam cinan nechal, vyplachnul prevodovky a vse zase slozil a namazal.
A ted prvni dotaz. Jak nejlepe nastavit podelnej suport kolmo k univerzalce? Kdyz jsem pouzil stupnici, delalo mi to mirne kuzel. Tak jsem vzal uhelnik, vyndal z univerzaly celisti a srovnal podle nej nozove sane. Bylo to lepsi ale porad jsem mel na cca 6cm delky obrobku rozdil 0,09mm na prumeru. Zkusil jsem zmensit vysunuti noze z hlavy na co nejmin a jeste jsem pritahl vymezovaci sroubky nozoveho suportu. Pak uz to bylo v cajku. Co z toho mohlo mit vliv? Ta delka noze a jeho pruznost? Mel jsem tam 10mm nuz, 12mm este musim koupit. Jinak jsem zatim spokojenej. Z toho malinkyho cinana je to obrovsky skok :D Ted jeste musim zapojit frekvencni menic a otackomer.
Napsal: 2. 5. 2021, 10:53
od chb
jasně, hlavně v dotazu neuváděj žádné detaily - je to zbytečné, skoro každý zde má křišťálovou kouli a zbytek si domyslí.
jako první pohledej zde nebo na webu jak usadit/seřídit soustruh. U takto malého soustruhu napřed zkontroluj lože zda není do vrtule - nejlépe strojní vodováhou. Až potom cokoliv jiného rovnej či kontroluj. Lože těchto soustruhů moc tuhé není, blbým usazením či přitáhnutím na křivý stůl jde do vrtule snadno.
Napsal: 2. 5. 2021, 11:48
od Zdenek Valter
YOndra píše: ↑2. 5. 2021, 9:24 Ahoj. Zdravim mistni komunitu. Zkusim ozivit tohle vlakno s prosbou o rady. Jsem "soustruznik" samouk, mam to na hobby. Zacal jsem na malym kocourovi Asist 550W. Predevcirem jsem od Boukala koupil tenhle soustruh (550WQ). Podle mistnich postrehu jsem ho cely rozebral a vycistil od tech sracek co tam cinan nechal, vyplachnul prevodovky a vse zase slozil a namazal.
Nevím hochu jaký má vliv kolmost suportu na soustružený kužel?
Napsal: 2. 5. 2021, 12:46
od YOndra
No koukam ze jste tu velice privetivi. Dekuji za rady
...prece kdyz mam nozove sanet v uhlu k univerzalce tak delam kuzel
Napsal: 2. 5. 2021, 1:37
od chb
ano, je to otočné a jedna z funkcí je právě soustružení kuželu
stupnice jak vidíš je ryze orientační a i ten kužel se pak přesně měří/nastavuje jinak
ale v žádném případě ta stupnice není k tomu nastavit přesnou nulu aby to v krátkém podélném posuvu soustružilo přesný válec.
Přesný válec se dělá dlouhým podélným posuvem a aby to šlo a sedělo ... viz předchozí odpověď.
Napsal: 2. 5. 2021, 3:12
od Zdenek Valter
YOndra píše: ↑2. 5. 2021, 12:46 No koukam ze jste tu velice privetivi. Dekuji za rady
Promiň, ale podle mých zkušeností jsou saně část, která jezdí po loži, a tu pokud bys jí měl pod jakýmkoliv úhlem, pak za předpokladu souosého vřetene s ložem kužel neuděláš - posouváš saně po loži.
Jestli tím ovšem myslíš malý podélný suport na kterém je nožový držák pak tam je potřeba aby geometrie saní byla v pravých úhlech a rovnoběžná s osou.
Už proto, abys mohl použít tu stupnici jeho natočení vůči ose.
Napsal: 2. 5. 2021, 5:14
od YOndra
Zkusim to jeste jednou. Kolmost nozoveho, maleho podelneho posuvu jsem nastavil takto:
testovaci kulatinu jsem ojel na nejaky prumer, otacky 420, strojni posuv, rychlost posuvu 0,13mm/ot
No a po zmereni
Je me nastaveni kolmosti uhelnikem vuci celu sklicidla dostatecne? Jak to pripadne udelat lepe? Soustruh zatim neni ke stolu prisroubovan.
Napsal: 2. 5. 2021, 5:22
od lapa
Jako hobikovi mi neni napriklad jasne, jak/zda je zarucena soubeznost/rovnobeznost vnejsi hrany suportu, podle ktere to nastavujes s hranami/stenami te rybiny/rybin, ve ktere beha ten podelny suport, kterym pravdepodobne delas ten merici valec?
Neni to taky pricina - jejich nerovnobeznost? Nebo je zarucena pod 0.01 na delce toho valce/kuzele?
Napsal: 2. 5. 2021, 5:36
od YOndra
No to taky nevim. Je jina moznost jak to zmerit nez presnou tyci a hodinkama? Nevim kam jsem zahrabal merici protokol od toho soustruhu. Tahle vec by tam asi mela byt, co?
