Stavba cnc frezky-zaciatocnik.
3pajky
8. 1. 2016, 1:39
Co som zase dokololil? Myslite ze ma zmysel stavat z hlinikovych profilov? Ma to nejaku schopnu tuhost?
Pawelson
na drevo dobrý! aspon se naučíš udelat mechaniku a elektro. ale nečekej velký špóny
3pajky
9. 1. 2016, 5:52
Elektro problem nebude, som elektrikar, len ta mechanika.. Bude to stat nejake peniaze ci to spravim tak ci onak, tak nech to zase nieje "blato". Obrobit si nejaky hlinikovy diel by bolo obcas fayn, ale ked pozeram na ceny hlinikovych pasovyn hrubky 20mm tak je to dost drahe. Ako by ste to riesili? Urcite mate nejake tie skusenosti po svojich stavbach frezok..
pokud ti připadá cena materiálu drahá tak se na to rovnou vykašli... cena vlastního materiálu je 5-10%ceny stroje .. při takovém ruteru který bude vážit třeba 150kg může být vlastního materiálu třeba 100kg a při ceně cca 120kč/kg je to 12000kč.. prostě pakatel... pokud si myslíš že vyrobíš frézku která bude obrábět hliník třeba pod 50000 tak ani nezačínej..
3pajky
9. 1. 2016, 9:56
Tak pripustme ze budem chciet frezovat hlinik, rozmyslam nad tou Al pasovinou na konstrukciu 20x200mm, pracovny rozmer okolo 1000x500x150. Bude ta pasovina ok? Alebo radsej hrubsiu/tensiu? Ta 20tka ma asi 11kg/m. Budem musiet dat diely ofrezovat? Ake ceny za ofrezovanie asi mozem pocitat? Aky priemer gulickovej skrutky asi uvazovat?
9. 1. 2016, 11:46
AL pásovina (tedy to co je běžně dostupné) je bláto, to se na konstrukce nehodí a velice mizerně se to obrábí. Kvalitní dural je dostupnější v tabulích a je citelně dražší
Pawelson
10. 1. 2016, 8:57
mel by jsi zacit s ocelí
10. 1. 2016, 9:05
měl by jsi začít s nějakou konstrukcí.. bez frézování se neobejdeš.. kolik to bude stát záleží na tom jak chytře to navrhneš... jsou tady "konstruktéři" kteří navrhnou konstrukční kravinu která sice "hezky" vypadá, ale je nefunkční a drahá na výrobu.. bez kreslení a výkresů se prostě neobejdeš.. začni tím že se podíváš na DOKONČENÉ mašinky (protože takovejhle výkřiků, které nikam nevedou je tady naprostá většina) a z nich si vezmi inspiraci a zeptej se na zkušenosti a ještě lépe jeď se na to podívat.. několik týdnů, měsíců studia ti dá strašně moc a ušetří spousty peněz a nebo tě to spíš postaví do reality.. nesnaž se navrhovat s nulovejma zkušenostma vlastní stroj, většinou to dopadne blbě..
3pajky
16. 1. 2016, 1:23
Pani stale mi nejde do hlavy ako tak presne usadim masinu, linearne vedenia, aby to nepriecilo. Ak dam diely ofrezovat a diery tiez.. Spoje skrutkove, tak v diere skrutky je tiez vola...
Jasne zacnem to skreslovat, len si najprv upresnujem co a ako..
16. 1. 2016, 1:27
to právě u toho musíš přemýšlet a stavět to tak aby to seřídit šlo.. ne jak většina bezmozků která usadí lineár do nějaké drážky a myslí si jak to má rovné.. rozumné je stroj rozdělit do funkčních lehce obrobitelných bloků které jsou k sobě sešroubovány a zajištěny kolíky.. to se pak nehne..lineáry jsou dotlačovány přítlačnou lištou k referenční hraně a nejsou jen tak volně kde si můžou dělat co chtějí.. atd atd.. to se za týden nenaučíš..
3pajky
12. 7. 2016, 4:43
Caute panove. Rozmyslam nad vretenom, viete mi poradit? Bude mi na obrabanie dreva stacit 10 000 otacok/s?
bronek999
12. 7. 2016, 5:44
Pripada mi to ze sem strielac cisla uplne od brucha. Mas vreteno ktore toci 10000 otacok? Ak nie, kde ho zoberies?
3pajky
12. 7. 2016, 6:05
Zatial ho nemam, cize teoretizujem, ale viac_menej je rozhodnute a bol by som celkom rad keby s tymi 10 000 nebol s drevom problem.. Malo by to byt vreteno hnane servom..
12. 7. 2016, 1:06
Nechci ti kazit radost, ale rozjezdy stolu 1000x500 ?? Postav se nohama na zem, pročti si tady pár vláken o stavbě různých strojů abys zjististil která bije, pak se podívej do pokladničky kolik na to máš a pak se ptej.
3pajky
12. 7. 2016, 2:17
Ja uz mam vacsinu veci doma, ked si dokoncim dielnicku, tak to odfotim, este to vreteno a pomalicky to zacat skladat, nj, este roboty a roboty. Teraz trosku riesim to vreteno, tak sa pytam, celkom by ma potesilo keby s tymi 10 000 nebol problem do dreva. Inak ak by bol niekto z okolia Čadce schopny ofrezovat pod lineary dlzku nejakych 1300mm budem rad ak by sa ozval. Pokladnicka a manzelka zvyknu byt problem :-D
