Různé nové i použité věci
když mě do sz popíšeš jak se měří stím vinutí motoru jesli je v háji nebo není (jsem elektricky téměž nepolíbený) tak ho vezmu.picom píše:To nikdo nepotřebuje měřit např. odpor vinutí motoru nebo pevnost izolace ?
sleva na 200
- Francotirador
Tenhle měřák je právě jak dělaný pro neelektrikáře Připojíš například buď na vývody vinutí nebo jeden konec vinutí proti kostře a zatočíš kličkou. A podle toho jestli je rafika u 0 nebo u ∞ vyhodnotíš jestli je OK, přerušené nebo šluslé.ovi-ivo píše:když mě do sz popíšeš jak se měří stím vinutí motoru jesli je v háji nebo není (jsem elektricky téměž nepolíbený) tak ho vezmu.picom píše:To nikdo nepotřebuje měřit např. odpor vinutí motoru nebo pevnost izolace ?
sleva na 200
Pak jsou ještě limity na utopený motory - ty jsou tuším v manuálu.
Edit: Já mám ten ještě bakelitový - a teď koukám, že tenhle PU 371 je na baterky
V příloze návod obsáhlostí odpovídají složitosti obsluhy.
- Přílohy
- MEGMET PU370_371_navod.pdf
- (264.85 KiB) Staženo 1305 x
Mirek-Gravos
mail a SZ
PU371 slouží na měření izolačního odporu proti kostře .Kličkou točit nemusíš, stačí 2xAA baterka. Měřící napětí je 500V ale proud pár uA. Dobrý motor nebo jiné zařízení mívá 10ky M ohmů až nekonečno. U velkých motorů je i 1Mohm vyhovující
Omega3 umožňuje změřít například odpor jednotlivých vinutí motoru, musí být u 3f motoru stejný. K měření potřebuje zdroj 2V/2A dříve olověný článek. Dnes třeba regulovatelný zdroj.
Návody a popis najde google
ok tat to ho beru viz szFrancotirador píše:Tenhle měřák je právě jak dělaný pro neelektrikáře Připojíš například buď na vývody vinutí nebo jeden konec vinutí proti kostře a zatočíš kličkou. A podle toho jestli je rafika u 0 nebo u ∞ vyhodnotíš jestli je OK, přerušené nebo šluslé.ovi-ivo píše:když mě do sz popíšeš jak se měří stím vinutí motoru jesli je v háji nebo není (jsem elektricky téměž nepolíbený) tak ho vezmu.picom píše:To nikdo nepotřebuje měřit např. odpor vinutí motoru nebo pevnost izolace ?
sleva na 200
Edit: Já mám ten ještě bakelitový - a teď koukám, že tenhle PU 371 je na baterky![]()
motor 2f 230V
motor je opravdu 2fázový s kondenzátorem, nevhodný pro měnič,
bylo bez vrtule pro krátkodobý provoz
300Kč čerpadlo zubové, nové stojí 3k5, olej , nafta, chlazení,...
rostočí se od 3V, možno použít i na 12V
15l/min, 2 bar, šroubení 3/8"
300Kč
300Kč
Naposledy upravil(a) picom dne 9. 10. 2016, 3:26, celkem upraveno 1 x.
