chemické - elektrochemické leštění hliníku
Věda, technika a další na co se nenašla vhodnější kolonka.
10. 2. 2016, 11:50
díky za tip
4rest
10. 2. 2016, 2:07
No a posledním dílem našeho seriálu o leštění je elektrochemické leštění :wink:
Jako katodu zde použijeme korozivzdornou ocel, grafit, nebo měď.
Vzdálenost elektrod v procesu bude 2,5 - 15 mm.
Anodická proudová hustota bude 20-3000 mA/cm2.
Postup je následující:
1) odmaštění v acetonu
2) oplach destilkou
3) ponoření do roztoku hydroxidu sodného (odstranění oxidické vrstvy)
4) oplach destilkou
5) vlastní elektrochemické leštění
6) oplach destilkou
7) sušení proudem vzduchu
Odrazivost byla opět měřena pomocí UME 4 (Lange, De)
Pro slitinu ČSN 424005 (minimálně 99,5% Al, maximálně 0,4% Fe, 0,3% Si, 0,07% Zn), původní odrazivost 4 a 30%
Lázeň 1) 50 g fosforečnanu sodného, 150 g uhličitanu sodného, 1000 ml destilky. Leštíme v lázni ohřáté na 80°C, nastavená proudová hustota 5 A/dm2 po dobu 10-ti minut. Odrazivost po leštění byla 11 a 42%.
Lázeň 2) 450 ml kyseliny sírové, 300 ml kyseliny fosforečné, 5 ml glycerinu, 12 ml. nasyceného roztoku modré skalice. Leštíme v lázni ohřáté na 60°C, nastavená proudová hustota 10 A/dm2 po dobu 15-ti minut. Odrazivost po leštění byla 29 a 70%.
Lázeň 2) 450 ml kyseliny sírové, 300 ml kyseliny fosforečné, 5 ml glycerinu, 12 ml. nasyceného roztoku modré skalice. Leštíme v lázni ohřáté na 60°C, nastavená proudová hustota 25 A/dm2 po dobu 15-ti minut, lázeň bylo nutné míchat. Odrazivost po leštění byla 50 a 76%
Lázeň 3) 600 ml kyseliny fosforečné, 200 ml nasyceného roztoku oxidu chromového, 200 ml destilky. Leštíme v lázni ohřáté na 60°C, nastavená proudová hustota 43 A/dm2 po dobu 3 minut. Odrazivost po leštění byla 56 a 91%.
Pro slitinu ZN 424053 (97,4% Al, 2,6% Mg), původní odrazivost 2 a 14%
Lázeň 1) 50 g fosforečnanu sodného, 150 g uhličitanu sodného, 1000 ml destilky. Leštíme v lázni ohřáté na 80°C, nastavená proudová hustota 5 A/dm2 po dobu 10-ti minut. Odrazivost po leštění byla 20 a 51%.
Lázeň 2) 450 ml kyseliny sírové, 300 ml kyseliny fosforečné, 5 ml glycerinu, 12 ml. nasyceného roztoku modré skalice. Leštíme v lázni ohřáté na 60°C, nastavená proudová hustota 10 A/dm2 po dobu 10-ti minut. Odrazivost po leštění byla 39 a 70%.
Lázeň 2) 450 ml kyseliny sírové, 300 ml kyseliny fosforečné, 5 ml glycerinu, 12 ml. nasyceného roztoku modré skalice. Leštíme v lázni ohřáté na 60°C, nastavená proudová hustota 28 A/dm2 po dobu 5-ti minut, lázeň bylo nutné míchat. Odrazivost po leštění byla 50 a 76%
Lázeň 3) 600 ml kyseliny fosforečné, 200 ml nasyceného roztoku oxidu chromového, 200 ml destilky. Leštíme v lázni ohřáté na 60°C, nastavená proudová hustota 43 A/dm2 po dobu 3 minut. Odrazivost po leštění byla 71 a 93%.
Pro slitinu ČSN 424203 (3,8-4,9% Cu, 1,2-1,8% Mg, 0,3-0,9% Mn, 0-0,5% Fe, 0-0,5% Si, zbytek hliník), původní odrazivost 0 a 6%
Lázeň 2) 450 ml kyseliny sírové, 300 ml kyseliny fosforečné, 5 ml glycerinu, 12 ml. nasyceného roztoku modré skalice. Leštíme v lázni ohřáté na 60°C, nastavená proudová hustota 30 A/dm2 po dobu 15-ti minut, lázeň bylo nutné míchat. Odrazivost po leštění byla 23 a 50%
Lázeň 3) 600 ml kyseliny fosforečné, 200 ml nasyceného roztoku oxidu chromového, 200 ml destilky. Leštíme v lázni ohřáté na 60°C, nastavená proudová hustota 43 A/dm2 po dobu 2 minut. Odrazivost po leštění byla 15 a 43%.
Takže to je asi tak vše co k danému tématu můžu nyní schrastit. Pokud by to mělo být podrobnější, tak na to budu potřebovat nějaký čas. Doufám však, že ty informace někomu někdy k něčemu budou, pokud by někdo potřeboval objasnění některých pojmů, tak ať mi napíše.
Snad jsem testonemu aspoň trochu pomohl.
david.1
28. 10. 2016, 10:09
Chlapci a děFčata,protože se podobnými blbostmi kolem starých krámů zabývám už dost let,řeknu vám,že jste tady toho naplkali sice dost,ale do podstaty toho leštění Al odlitků jste se nestrefil nikdo. Předně-všechny receptury,které jsou určené k chem.a elchem. leštění hliníku mají jednu podstatnou vlastnost: nefungují na slitinách s obsahem křemíku a zinku,což jsou skoro všechny slévárenské hliníky.A druhá,ta už méně podstatná vlastnost je ta,že fungují jen na hliník,ostatní kovy napadají. Takže chemické leštění odlitků je blbost(beru ty,které jsou vyobrazené u příspěvku).Navíc-staré odlitky,které jsou už napadené bílou korozí, by se musely nejdřív stejně mechanicky vyčistit a stopy mechanicky vyhladit.Za tu dobu,co se tím zabývám jsem opravdu jiné řešení nepotkal,takže kdo mi to vyvrátí tomu olížu boty od prachu..To vaše "chemické leštění" je v principu asi tohle: odlitek se umyje(tam je prostor pro chemii). Poté se otryská,na to stačí jemný křemičitý písek. Další krok je,že se nasype do leštícího bubnu,kde se na něj budou sypat kuličky( podle povahy předmětu asi nejspíš ocelové,ložiskovky) a to buďto v kapalině nebo na sucho -a tady je zase prostor,kde se může použít chemie-do kapaliny mazlavé mýdlo,na sucho spec. leštící prášky.. Jiné řešení není a věřte že to tak dělá i firma,co si chemické leštění dala do svého názvu..
bobanbob
28. 10. 2016, 10:25
david.1 píše:Chlapci a děFčata,protože se podobnými blbostmi kolem starých krámů zabývám už dost let,řeknu vám,že jste tady toho naplkali sice dost,ale do podstaty toho leštění Al odlitků jste se nestrefil nikdo. Předně-všechny receptury,které jsou určené k chem.a elchem. leštění hliníku mají jednu podstatnou vlastnost: nefungují na slitinách s obsahem křemíku a zinku,což jsou skoro všechny slévárenské hliníky.A druhá,ta už méně podstatná vlastnost je ta,že fungují jen na hliník,ostatní kovy napadají. Takže chemické leštění odlitků je blbost(beru ty,které jsou vyobrazené u příspěvku).Navíc-staré odlitky,které jsou už napadené bílou korozí, by se musely nejdřív stejně mechanicky vyčistit a stopy mechanicky vyhladit.Za tu dobu,co se tím zabývám jsem opravdu jiné řešení nepotkal,takže kdo mi to vyvrátí tomu olížu boty od prachu..To vaše "chemické leštění" je v principu asi tohle: odlitek se umyje(tam je prostor pro chemii). Poté se otryská,na to stačí jemný křemičitý písek. Další krok je,že se nasype do leštícího bubnu,kde se na něj budou sypat kuličky( podle povahy předmětu asi nejspíš ocelové,ložiskovky) a to buďto v kapalině nebo na sucho -a tady je zase prostor,kde se může použít chemie-do kapaliny mazlavé mýdlo,na sucho spec. leštící prášky.. Jiné řešení není a věřte že to tak dělá i firma,co si chemické leštění dala do svého názvu..
přwsně tak :D bratr si tím přivydělává bere to super jemnou balotinou výsledek super :D leštící buben si chtěl vyrábět ale nakonec z toho sešlo protože ta balotina absolutně stačí
DwPetr
28. 10. 2016, 10:26
A až Vás přestanou bavit pokusy a budete potřebovat efektivně leštit cokoliv, tak si dohledáte procesy omílání, postavíte si omílačku, ke který stačí pár druhů abrasiv a pak budete mít díly jak z výroby.
Takhle nějak to funguje na malých dílech https://www.youtube.com/watch?v=i6cpuVViy9g" onclick="window.open(this.href);return false; a ty jsou vyleštěný absolutně všude
Takhle to funguje třeba na alu kolech https://www.youtube.com/watch?v=iIdc2YhkG5o" onclick="window.open(this.href);return false;
Omílačka vypadá takto https://stroje.bazos.cz/inzerat/6691105 ... brator.php" onclick="window.open(this.href);return false; nebo https://stroje.bazos.cz/inzerat/6639469 ... telesa.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Těch cen si samozřejmě nevšímejte, to jsou nesmysly. Tady jsou ceny motorů http://www.prevodovky-elektromotory.cz/ ... -1-12.html" onclick="window.open(this.href);return false; a zbytek je kovošrot.
Tryskání to dodrbe.
DwPetr
28. 10. 2016, 10:34
Jo a kdyby byl někdo hodně nedočkavej, a chtěl si to odpoledne vyzkoušet, tak stačí plastovej kýbl postavenej na vibrační brusku a kočičí chcaní.
Vypadá to třeba takhle https://www.youtube.com/watch?v=McIoTQA73Ow" onclick="window.open(this.href);return false;
funguje to takhle https://www.youtube.com/watch?v=lZx1rqxjqY4" onclick="window.open(this.href);return false;
DwPetr
28. 10. 2016, 10:56
Kdyby si to někdo chtěl postavit, tak v kovošrotu je potřeba najít podobnej kesl, nejlíp výměnou kilo za kilo. Pružiny se dají koupit za pár korun, tyhle byly ze spojkovýho válce ze zetora. Motory se počítaj na zátež kg, to je jediná položka. Vnitřek je dobrý natřít gumovou hmotou na vozejky, třeba http://roadranger.cz/ford-ranger/protec ... ater-korby" onclick="window.open(this.href);return false; a pak tělíska třeba http://www.prodejbrusiva.cz/omilaci-tel ... pager_cont" onclick="window.open(this.href);return false; pak zkoušet na leštění něco, někdo používá právě to kočičí chcaní.
28. 10. 2016, 11:03
A co tohle je to k něčemu?? https://www.youtube.com/watch?v=M1OXh26hogQ" onclick="window.open(this.href);return false;
DwPetr
28. 10. 2016, 11:32
Zajimavá metoda, podle mě omezená na nemag. věci a malou váhu, malý rozměr. Složitější.
Profi řešení u kol https://www.youtube.com/watch?v=y-qAJTZBZdo" onclick="window.open(this.href);return false;
tip: kdo si všiml, tak u každýho toho bubnu jsou jiný tělíska, od nejhrubšího po nejmenší, a zvyšuje se rychlost = při domácí stavbě přidat k motorům měnič :wink:
DwPetr
6. 11. 2016, 1:15
https://stroje.bAazAos.cz/inzerat/67334 ... esteni.php" onclick="window.open(this.href);return false;
https://stroje.bazos.cz/inzerat/6732505 ... ovacka.php" onclick="window.open(this.href);return false;
pitíčko
15. 11. 2016, 2:28
tady je další...
https://stroje.bazos.cz/inzerat/6778535 ... -buben.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Čína okopíruje vše...i rychlost dodání České pošty...
Zpět na „Multioborová diskuze o technických tématech“
