M542 - cnclinux
kofaki
27. 2. 2016, 2:47
Kdyz dam v MDI G1 X5 F100 tak to ujede 4 cm a kdyz dam G1 X0 F100, tak se to vrati zpatky ..
27. 2. 2016, 5:46
No a co?
Chlubíš se, dáváš to jako fór, jako příklad, odstrašující příklad nebo Ti to vadí?
Nebo chceš aby to jezdilo jinak, nevíš si s tím rady a ptáš se na řešení?
kofaki
27. 2. 2016, 5:51
Ano, potrebuju poradit ... nevim co muze byt spatne ... tak se ptam, to neni z toho prispevku jasne ?
27. 2. 2016, 5:59
není
vžij se do kůže někoho, kdo ten text vidí poprvé a vůbec netuší, že se asi snažíš něco rozchodit (teď hádám, protože to nevím a z Tvé věty to nevyplývá)
kofaki
27. 2. 2016, 6:04
a co treba predchozi prispevek, ktery jsem psal par minut drive ? :) .
27. 2. 2016, 6:19
sorry, já jsem přehlédl že to je první příspěvek na druhé stránce vlákna
jako pokračování diskuse to smysl dává
já jsem alergickej na tazatele, co se neobtěžují třeba na konci otázky napsat otazník, nějakým způsobem oddělovat věty a tak....
omlouvám se :oops: :oops:
kofaki
27. 2. 2016, 6:30
Neni treba se omlouvat, pochopil jsem, ze reagujes pouze na druhy prispevek, a jelikoz byl na nove strance, tak to bylo matouci ...
Zkusim to jeste shrnout:
Motory SX-2341
Drivery M542 - nastaveny na 8 mikrokroku
Trapez - 16/4
EMC2 - nastaveno :
Motor steps per revolution - 1600
Driver Microstepping - 8
Pulley teeth - 1
Leadscrew Pitch - 4
A je to velice nepresne ...
kofaki
27. 2. 2016, 6:38
:idea:
27. 2. 2016, 7:23
A není ti podezřelé, že tu to jezdí 8x delší dráhu?
Nastavil sis u motoru 1600 pulzů na otáčku, ale motor má snad jen 200 poloh, ne?
Zbytek dělá microstepping, ale ten tam máš máš nastavený podruhé.
Takže buď musíš nastavit reálný počet 200 kroků a k tomu microstepping 8, nebo nastavit počet mikrokroků 1600, ale pak už nesmíš zase znovu nastavit microstepping.
Nastav si 200 kroků/otáčka a frézuj.
kofaki
27. 2. 2016, 7:45
Dekuji za odpoved,
ale ...
nastavil jsem 200 kroku na otacku asi pred hodinou. Pokud dam G1 X10 F100, tak to jede ten centimetr, ale kdyz dam G1 X50 F100, tak to jede jen 4 cm. Navic defaultne ma ten napis LINUXCNC 20mm vysku, ale me to jezdi jen 1cm ... uz se v tom zacinam ztracet ...
kofaki
27. 2. 2016, 9:19
Citim se trapne, mel bych se ridit pravidlem "dvakrat kontroluj nez neco reknes" . Uz to frci. Na driveru pro osu Y jsem omylem brnkl o jumper PW8 a ten se prepl do stavu OFF. Tak ze jsem ho prepnul a uz to facha ....dekuji, ...provedu fotodokumentaci k memu hobby stroji delaneho na kolene od 1.1.2016.
Zpět na „elektronika pro krokove motory http://www.siliconbrain.biz/“
