Opravdu neukousne, ale možná to bude tím, že se jedná o dřevoobráběcí stroj. I když na tom zatím obrábí povětšinou polyuretan (formy). Na vibrace to náchylný nijak není, ono je to plný betonu, takže jen nosník osy Y váží okolo 5t. Ale srovnávat to s Trimilem nebo třeba Zimmermanem nejde, jsou to stroje naprosto jiného určení.Josef píše: zdá být poměrně subtilní konstrukce s náchylností na vibrace. Asi to pořádnou šponu v oceli neukousne.
Stavba frezy
Tyhle mašiny maj asi výhodu v tom, že se nemusí umisťovat to průmyslovejch hal - vystačí si sami
Teďko mě napadlo využití - nedaly by se tim frézovat baráky? Přyjel by transporter s betonovym kvádrem, a odjel by za dvě hoďky s pěknym rodinnym baráčkem
Kopi. píše:Tyhle mašiny maj asi výhodu v tom, že se nemusí umisťovat to průmyslovejch hal - vystačí si sami![]()
Ono je to přesně naopak - zatímco ,,běžný´´ stroj se dá zprovoznit leckde, tyto velké potvory jsou hodně náročné na halu - zejména výška haly bývá problém, ale je taky třeba myslet na to, aby se do haly vešel autojeřáb, nebo aspoň VZV se slušnou nosností. Navíc by ta hala měla být klimatizovaná, protože jinak se už projevuje tepelný drift.
stevuliak1
Pekná robota.
Kde sa dá kúpiť výveva za rozumnú cenu?
To by aj mna zaujimalo kde sa daju kupit lacne vyvevy.stevuliak1 píše:Pekná robota.
Teraz mam vyvevu Rietschle SKG 200 s parametarmi
podtlak 100mb a vykonom 80m3 /motorm 0,55kW/, ale
je to slabe.
Vobec tomu nerozumiem, ked napr. firma comagrav
ponuka vyvevu s podtlakom 100mb a vykonom 67m3
/motor 2,4kw/ ku stroju zo stolom 1600x2600mm.
Parametre uvedenych vyvev su podobne. Rozdiel je
v motore 2,4kW a 0,55kW. Neviem preco je taky
vyrazny rozdiel vo vykone motora.
/mozno je to v konstrukcii vyvevy/
K těm parametrům vývěv - slušná vývěva se běžně dostává na -0,9bar(pokud považujeme za 0 atmosférický tlak), tedy 100mBar (vztaženo k vakuu) Ten rozdíl ve výkonech motorů je dán objemem, které vývěvy dají. Objem je velmi důležitý v okamžiku, kdy upínáš něco prodyšného, kdy vývěva musí stačit odsát vzduch pronikající materiálem (a případné podsávání ve spojích systému). Takže pokud chceš upínat neprodyšný materiál, stačí i vývěva s malým průtokem. A pokud se týče levného zdroje vakua - mám velmi dobrou zkušenost s vývěvami SVL z někdejší STS Beroun, jsou určeny pro dojící systémy, ale my jsme je používali pro pneumatické upínání desek dřevotřísky při zvedání na stůl pily. Nutno napsat, že jsme museli použít přisávací ventil redukující podtlak na -0,6bar, jelikož jinak nám to zvedalo desky z balíku po dvou a více kusech. Tyto vývěvy se dají leckdy koupit za hubičku v různých výprodejích. Odkaz je tu http://www.dojicitechnika.cz/cz/zbozi.php?gcat=4
No ten dáva rovno smotanu , nie mlieko .
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
maxo73:
asi je to úplně mimo, ale viděl sem tohle makat na jedný výstavě a přišlo mě to jako pěkná věc za rozumnou cenu
http://www.uni-max.cz/vakuove-jednotky/ ... ani-dreva/
