Stránka 2 z 3
Re: Obražení drážky na pero v díře
Napsal: 18. 2. 2016, 6:31
od VirtualMan
Ale tumlíku, nebuď hnedka tak vztahovačnej...
Úmyslně jsem to dal do jiného příspěvku, než do odpovědi na tvůj post.
Je tam smajlík, aby bylo jasné že je to myšleno v legraci.
Jestli to nebylo hned zřejmé, omlouvám se těm, kterých se to mohlo dotknout.
Stejně to asi všechno bylo k prdu, protože to co mí pán ve feroně prodal je nějaký hoodně kvalitní kousek.
Chtěl jsem po něm automatovku průměr 60. Prý - máme jen do 40, ostatní jen na objednávku po celých tyčích.
Pak se zamyslel a povídá, vlastně tady jeden zbytek mám, ale je to sedumdesátka.
Když jsem se ho ptal co to je, tak na to znalecky poťukal kladívkem, zaposlouchal se a povídá - jo, to bude automatovka.
Bylo mi to podezřelý už když jsem to řezal. Šlo to nějak pomaleji, než bych čekal.
Na soustruhu z toho lezla tuhá nelámavá a tudíž nekonečná špona, modrá i při 300 otáčkách na průměru 40, lože se prohýbalo a elektroměr se točil jak ventilátor.
Ta špona je jako drát, když po tom skáču tak se to muchlá, ale neláme.
Mojí oblíbené radeco kudličce po chvilce uletěla špička a při soustružení plátkem to dělalo zrcadlově hladký a lesklý povrch.
Tak tohle asi fakt neoškrabu. Použiju variantu se šroubem, a držák s kudlou si dám zarámovat :)
Napsal: 18. 2. 2016, 6:34
od VirtualMan
Francotirador píše:Koukni na Jovovi stránky - ten ten strojní posuv pro obrážení vyřešil takto:
Ano, viděl jsem, a právě toto jsem myslel tím že nemám žádný přípravek na upnutí toho náboje jinam než do univerzály.
Kdybych měl aspoň tu děličku, asi bych o podobném udělátku vážně uvažoval.
Napsal: 18. 2. 2016, 6:58
od jova
Francotirador píše:
VirtualMan píše:…Posuv u mne jede jen spolu s vřetenem, takže to nemůžu honit sem-tam strojním posuvem.
Jen doplním že s tou šikmou vzpěrou to nefunguje. Příliš se to kříží a různě nadzvedává. Nakonec jsem to vyřešil trubkou velkého průměru kterou opírám mezi vřeteník a tu děličku. S tou to pak vcelku jde. Ale stejně to tu s napětím potichu sleduji, protože udělat tímhle způsobem drážku je docela boj :?
Napsal: 19. 2. 2016, 7:47
od Grad
A co udělátko a postup dle videjka níže?
https://youtu.be/nZnp11EYAJ4?t=85" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 19. 2. 2016, 10:00
od VirtualMan
To vypadá hodně dobře.
Akorát tu příčnou tyč, na které je to soupáčí zavěšeno bych já asi udělal výrazně tlustší.
Takhle mi to připadá, že se to musí dost prohýbat a pružit.
Napsal: 19. 2. 2016, 11:38
od soustružník
A ta aretace vřetena je také pěkná.
Napsal: 19. 2. 2016, 12:24
od Thomeeque
VirtualMan píše:Akorát tu příčnou tyč, na které je to soupáčí zavěšeno bych já asi udělal výrazně tlustší.
Já myslim, že s nějakou pružností tak trochu počítá a že by to takto bez ní možná ani nešlo (každou hloubku jede na mnohokrát, spíš to vyškrabe)
Btw. toto je imho hezčí.
Napsal: 19. 2. 2016, 2:40
od Grad
jj to řešení z druhého videjka je lepší včetně vyřešené fixace vřetena ;-) a plánky dle kterých to bylo postaveno:
http://neme-s.org/Model_Engineer_Files/ ... 20%231.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://neme-s.org/Model_Engineer_Files/ ... 20%232.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Kdo se chce prásknout přes kapsu má možnost využít jiné již hotové řešení:
http://www.arceurotrade.co.uk/projects/ ... aching.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Mne se nejvíc líbí obrážečka do QCTP :
Tady je plánek z odkazu výše:
QCTP Broach Tool.pdf
(537.41 KiB) Staženo 328 x
Napsal: 19. 2. 2016, 3:29
od Francotirador
Grad píše:…Mne se nejvíc líbí obrážečka do QCTP :
No jo, ale má to být 8 drážka. To všechny ty mezikusy (jako nožovka, pomocný suport atd.) dostanou docela zabrat :(
Připadá mi rozumnější ten přípravek šroubovat rovnou na příčný suport (místo pomocného).
Napsal: 19. 2. 2016, 3:56
od franus
Nejlepsi je dratovka... :D
Napsal: 19. 2. 2016, 3:59
od fmodel
franus píše:Nejlepsi je dratovka... :D
no to nevím jak do slepé díry ?
Napsal: 22. 2. 2016, 7:07
od Francotirador
To jo, obzvlášť takhle v sobotu po obědě :roll: :lol: :lol:
Asi vás, co mají drátořez doma v dílničce, moc nebude :wink:
Napsal: 22. 2. 2016, 7:32
od robokop
to odparis laserem :twisted:
Napsal: 22. 2. 2016, 7:05
od origosch
Drážka se dá taky vypilovat, když se to umí. :)
Napsal: 22. 2. 2016, 7:17
od VirtualMan
No možná v úzkém ozubeném kole, nebo tak..
Ale v 6 cm dlouhé díře průměru 24mm by to asi ani pan Seto nezvládnul :lol:
Už je tam desítka tvrdý šroub s vybroušeným 8mm čepem na konci. 1.5 kW motor to nejspíš neustřihne....
