Koupím TK frézy
trxtechnologies
11. 3. 2016, 8:39
David85 píše:Já se ale spíše baví o nejvyšší třídách výrobců Sandvik, Iscar, Seco, Walter, atd.
Kdo si myslí že například Guhring je kvalita tak asi nezkoušel nic jiného.
Vyber jejich nejlepší sortu a pusť třeba do Hrc 60 +
Pak se pozná karbid od karbidu, povlak od povlaku.
ja mám problém s výpalkami :D kur...a sa mi na nich frézy :D mam si kupiť Sandvik, Iscar, Seco, Walter a nebudú? :D
Matúš
David85
11. 3. 2016, 8:46
Ahoj Matúš,
specifikuj svůj problém.
Na každou nemoc je lék....
trxtechnologies
11. 3. 2016, 9:08
ahoj David tak máš výpalok napriklad z 30mm plechu v ňom x dier od priemeru 30 do 70 ktoré treba opracovať na čisto v tolerancii H7 + nejaké dve plochy po obvode ktoré treba tiež opracovať prídavok cca 3mm proste stále sa musíš predrať cez tu pálenu plochu,, + na pálenej ploche je truska (to je asi naj svinstvo) ktorú môžeš flefou obrusiť ale diery flexou neobrusiš+ a zostanu tam jazvy po zápale autogenu a v jazve truska :D mne príde že na takú akciu radšej kúpim dve lacne frezy ako jednu drahú :D a môžem to jednou predhrubovať (+0,1) a druhou načisto doláskať :D
Matúš
David85
11. 3. 2016, 9:19
trxtechnologies píše:ahoj David tak máš výpalok napriklad z 30mm plechu v ňom x dier od priemeru 30 do 70 ktoré treba opracovať na čisto v tolerancii H7 + nejaké dve plochy po obvode ktoré treba tiež opracovať prídavok cca 3mm proste stále sa musíš predrať cez tu pálenu plochu,, + na pálenej ploche je truska (to je asi naj svinstvo) ktorú môžeš flefou obrusiť ale diery flexou neobrusiš+ a zostanu tam jazvy po zápale autogenu a v jazve truska :D mne príde že na takú akciu radšej kúpim dve lacne frezy ako jednu drahú :D a môžem to jednou predhrubovať (+0,1) a druhou načisto doláskať :D
Na hrubování otvoru a ostatních ploch zjizvených autogenem použiji plátkovou frézu nejlépe s deskama ve šroubovici na celou hloubku, nebo drážkovcí plátkovou frézu po kruhovce zapouštěnou po optimálním ap.
Na hotový rozměr použiju teprve TK....
trxtechnologies
11. 3. 2016, 9:34
Mysliš to tak že platky vydržia viac alebo vyjde ich ničenie lacnejšie? :) mne sa osvedčilo obrabat to protibežne,, ale aj tak je to naprd :D
Matúš
David85
11. 3. 2016, 9:54
trxtechnologies píše:Mysliš to tak že platky vydržia viac alebo vyjde ich ničenie lacnejšie? :) mne sa osvedčilo obrabat to protibežne,, ale aj tak je to naprd :D
Rozhodně vydrží víc při správné aplikaci a správné volbě nástroje.
trxtechnologies
11. 3. 2016, 10:30
Ok dik za radu skúsim priznam sa platky som na to lutoval,, viem kupit brúsene povlakovane TK frezy za dobru cenu,, Tie ma az tak nebolia,, inak teraz dumam nad tym ze uz dost dlho mam v zasobniku jednu TKfrezu 8mm,, nie a nie ju znicit viem ze bola nova,,asi seco,,asi na tom nieco bude :D , inak poznáš rozdiel medzi vydržou brúsenej a novej frézy? Dochádza k nejakej degradacii TK pri prehrievani až tak aby to bolo poznať na životnosti aj po prebruseni? :)
Matúš
4rest
11. 3. 2016, 11:33
Koukni na http://www.navel.cz/cs" onclick="window.open(this.href);return false; nástroje na hliník jsou luxusní.
12. 3. 2016, 8:05
David85 píše:Soustružník s frézou v kapse, to je dobré :D
když už mě chytáš za slovo tak já psal plátků/fréz/vrtáků.. :D nicméně asi je jasné jak jsem to myslel..
David85
12. 3. 2016, 9:47
trxtechnologies píše:Ok dik za radu skúsim priznam sa platky som na to lutoval,, viem kupit brúsene povlakovane TK frezy za dobru cenu,, Tie ma az tak nebolia,, inak teraz dumam nad tym ze uz dost dlho mam v zasobniku jednu TKfrezu 8mm,, nie a nie ju znicit viem ze bola nova,,asi seco,,asi na tom nieco bude :D , inak poznáš rozdiel medzi vydržou brúsenej a novej frézy? Dochádza k nejakej degradacii TK pri prehrievani až tak aby to bolo poznať na životnosti aj po prebruseni? :)
Když je dobře nabroušená, tak je rozdíl minimální. Pokud odbrousíš povlak a nenecháš přepovlakovat, tak příjdeš o cca o 20% životnosti.
Přehřátí tvrdokovu při obrábění je takřka nemožné, pokud se nepustíš do nějakých superslitin (Inconel,atd..)
Důležité je si pohlídat broušení tam může dojít tepelnému ovlivnění. Jsou dílny, kde si pomáhají třeba při zakracování fréz drátovkou. Potom může dojít k vyplavení kobaltového pojiva které drží karbidová zrna pohromadě.
Mitas
12. 3. 2016, 11:46
Je to spotřebák a pokud nehonite vteřiny tak ....ja třeba dělam rozdíl jen v tom že TK má prostě delší řezné tělo a platek "jen"12mm a kukuřice sou ojebané tak to nechá stopu na ploše.Navíc to pohodlí při opotřebení...TK v zásobníku na šlicht prostě vydrží i půl roku....i kdyby byly zadarmo tak proč...
Wernery 800n a víš,MAS POWER,MULTICUT 500 a 630 a SPY 280,MAZAK INTEGREX 200,VARIAXIS 600 a nemyslitelne množství HITACHI a jiných japoncu rok výroby tak 80,samouk SWorks a EDGECAM
axlllll
14. 3. 2016, 8:14
Jedině SPHINX frézy;)
mara35
25. 4. 2016, 2:55
Nemoo píše:Zdravím,
koupím tvrdokovové frézy za dobrou cenu i více kusů, pokud někdo prodáváte tak pošlete SZ.
Díky
Posílám SZ
pavlaxy
26. 4. 2016, 9:27
Ahojky ,
mám dotaz na frézu vhodnou do odjehlovače/srážení hran ...
Běžná ocel třídy 11 a netuším jaký průměr a otáčky u toho stroje jsou vhodné pro takové použití ...
Bruska Protool DGP 30-8 E má maximálně kleštinu průměr 8mm
Jmenovitý příkon : 740 W
Otáčky naprázdno : 13 - 31000 min[-1]
Průměr kleštiny : 3 - 8 mm
Upínací krk průměr : 43 mm
Hmotnost : 1,3 Kg
26. 4. 2016, 10:08
zkusil bych použít bych tzv. technickou frézu
např.
http://www.lukas-erzett.com/cz/vyrobky/ ... Z/1/1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
pro ručně vedený nástroj to funguje, odebere to tak 0,5 mm na jedno jetí po hraně
v tohle přípravku nevím jak by se to chovalo při větším požadovaném úběru
Zpět na „Nákup“
