sustruh
obrabeni na klasice
picom
10. 4. 2016, 2:40
PAKO.II to pochopil správně :)
Připadaji mi oba výrazy stejné, ale možná že ne
vladoPE
21. 12. 2019, 9:22
Dobrý večer. Aby sme v tejto téme predišli nedorozumeniam.. Sústruh má dve základné osy a to: ,,X" a ,,Z".
-Os ,,Z" , je vlastne osou unášacieho vretena a súčasne pozdĺžnych loží, ktoré sú súbežné a rovnobežné s osou vretena. V tejto osi musí byť nastavená aj os koníka, i v osi ,,X", i ,,Y", čiže výškovo. Po lóžach sa posúva pozdĺžny suport, buď ručne, kľukou, alebo strojným posuvom.
-Os ,,X" je položená priečne, 90°, voči osi ,,Z". Po tejto osi sa posúva tzv. ,,priečny suport". Dá sa posúvať ručne, kľukou, alebo strojne. Na tomto priečnom suporte je položený ďaľší, malý, suport, ktorý sa dá nastavovať i pod rôznymi uhlami, voči osi ,,Z", pre potreby sústruženia kužeľov, v rozsahu jeho lóží. Na tomto malom suporte je už uložená nožová hlava. Tento suport sa nazýva: ,,MALÝ POZDĹŽNY SUPORT" a nie jednoducho ručný... Ten sa dá obyčajne, na bežných strojoch, posúvať len ručne. (Tu snáď vzniklo to malé nedorozumenie, keď sa niekto pýtal, aký je v tom rozdiel, či ručný, alebo strojný posuv...) Pri pozdĺžnom suporte nie je rozdiel, medzi strojným a ručným posuvom, čo sa týka napr. kužeľovitosti. Keď je vreteno vychýlené z osi ,,Z", bude kuželovitosť rovnaká jak pri ručnom tak pri strojnom posuve. No ak vzniká kužeľovitosť len pri posuve ,,Malého pozdĺžneho suportu", stačí ho len natočiť na nulu. Ak máme 100%-ne nastavené vreteno v osi ,,Z", aj ,,malý pozdĺžny suport" súbežne voči pozdĺžnym lóžam a priečny suport presne v kolmici 90° , tak obrobok nebude mať kuželovitosť a čelo obrobku bude zarovnané presne v kolmici voči jeho osi.
- Ak sa v takomto prípade objaví kužeľovitosť, pri upnutí medzi vreteno a koníka, znamená, že treba zoradiť koníka. Pre zoradenie koníka v smere ,,X", sú na koníku dve skrutky, s predu i zo zadu, ktorými môžme koníka posúvať.
- Čo sa týka zoradenia koníka v osi ,,Y" , čiže výškovo, je vec komplikovanejšia. to sa dá riešiť u bežných strojov len podkladaním presných plieškov, ktorích existuje veľká rada rôznych, presných hrúbok.
- Nastavenie výšky koníka:
Ako už jeden predchádzajúci pisateľ uviedol i s obrázkom... Najlepšie je upnúť presný kontrolný trn medzi hroty vretena a koníka.
-Koník musí byť utiahnutý, upnutý k lóži.
-na suport upneme indikátorové hodinky
-zmeriame výšku pri vretene a pri koníku.
- koník je napr. zdôvodu opotrebenia prizmy nižšie, oproti osi vretena, napr. o 0,05mm..
-zhodíme vrchnú časť koníka z jeho základne a podložíme na plošky, na ktorých stojí, pliešky o hrúbke 5 stotín mm. Zložíme a znova zmeriame.
Môže sa stať, že pri použití rôznych dĺžok kontrolných trnov, nameriame zakaždým iný rozdiel medzi výškami vretena a koníka. To znamená, že sú napr. v strede vybehané lóže, je tam jama a suport pri meraní výšky koníka, stojí zakaždým v inej výškovej polohe vybehaných lóži, čiže sa nepohybujú po priamke, ale po krivke. S tým v domácich podmienkach neurobíme nič. Na to sú potrebné presné, tušírovacie pravítka, hranoly, ktorými sa tušíruje plocha a potom zaškrabávať a tušírovať dokola do úmoru.
V tom prípade sa uspokojíme nastavením výšky koníka len na dĺžke, ktorú najbežnejšie používame. Kompromis...
Zpět na „konvencni obrabeni“
