Obrážečka KLOP
Vena
2. 11. 2016, 8:06
Dík, jen času bych potřeboval víc. Tohle jsem dělal už na jaře, a až teď jem se k tomu zas dostal a vypadá to že zas jen na chvíli.
Ložíska pujdou samo nový ty co tam byli už chrastili.
pavlaxy
2. 11. 2016, 8:11
na starý motor - a hlavně izolaci bych raději nešla na 90deg.C / kafe se vaří i z vody 92...
a hlavně pomalu najíždět teplotu -žádné šoky nahoru nebo dolu....
nebo spěcháš :lol: :?: :?:
Vena
2. 11. 2016, 8:20
Ok dám to na míň. Nespěchám na to. Jak jsem říkal je to jen na chvíli a pak to bude muset zase čekat.
DwPetr
2. 11. 2016, 8:32
Motory pucuju benzínem, nalijuho do tý stříkací pistole, s tou baňkou vespod, a tím to properu. Není tolik agresivní jako ředidlo a nemusíš to pak namáčet a sušit.
Wapkou bych se trochu bál, a trouby asi taky.
Jinak lakování na drátech vydrží hodně.
pavlaxy
2. 11. 2016, 9:15
Tak jasně ,že nejdu na plný tlak ....
přisávám jar a vodu na 40 ...
nemusím větrat a sousedi nic necítí - s benzínem to šlo v minulosti -je drahý,-dnes volají měštáky :mrgreen:
minulý rok jsem myla balkon wapkou v noci a za lijáku aby si nikdo nevšimnul pěny na ulici a na plný tlak
lítal písek z omítky a voda černá jak z komínu...v břízolitu se drží hodně prachu ... :twisted:
2. 11. 2016, 9:19
Moc pekne opraveno mistre !! K tomu motoru. Olej nicemu nevadi, machani v mydlinkach mu mozna uskodi vic. Kdyz rozebiram ty praveke mam pocti, ze toho laku tam neni mnoho, ted nemyslim vodicu, ale zalakovani statoru. Komouste MEZacke jsem obcas cistil pocelozatopeni. Sundal jsme obe cela a dokonale, opravdu dokonale vyfunel tlakovym vzdchudem, potom den na slunci a opet velke profoukavani, dalsi den izolacni odpor OK. Trouba mozna bude fungovat stejne. Casto v ni bohuzel do plneho zuhelnateni zapominam obed, proto motory v mem pripade radeji ne :-)
Vena
8. 11. 2016, 9:40
Tak problem motoru je vyřešen, ale bohužel jinak než jsem chtěl. Pro jistotu jsem ho ještě před akci proměřil a je spalený :( . Tak pujde na převinutí.
Neveděl by někdo jaka je orientačně cena broušení na kulato potřeboval bych přebrousit hřidel 30mm h8 asi 800mm?
Dík
8. 11. 2016, 9:45
dá se koupit chromovaná broušená kulatina h6 v metráži
to asi vyjde laciněji
Vena
8. 11. 2016, 9:53
Ja bych si do ni potřeboval vyfrezovat drážku pro pero. Ten chrom nevim jestli je idealni koukal jsem že jsou mimo chromovani take povrchově zakaleny.
pitíčko
8. 11. 2016, 12:28
jo, a máš to skoro bez práce. :)
např.:
http://zbozi.arkov.cz/i/171792-tyc-w-30 ... a-ina.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Čína okopíruje vše...i rychlost dodání České pošty...
Vena
8. 11. 2016, 12:47
Dík to by mohlo být ono,ale půjde do ní frézovat HSS frezou, když je povrchově kalená?
8. 11. 2016, 1:16
Asi ne mám obavu že povrch bude tak 58-60 HRC ,tak že tvrdokov do kalenýho.
