Cut3D problem
CAM software
26. 5. 2016, 2:46
No jo, to už je vidět z velikosti souboru, že tam jsou poctivý oblouky :) a taky, že jsou. Tak to zřejmě bude tim, zdá se. Tvůj Mach má asi problém jet ty mraky kratičkejch úseček plynule. Pokud nepomůže G64, zkus si pohrát s nastavenim Cut3D, třeba se to dá nějak ovlivnit (interpolace asi vypnout nepůjde, počítám, že si tim ten CAM zjednodušuje ne úplně jednoduchou práci, ale třeba jo a nebo půjde docílit nějaký rozumnější stav, asi a cenu trošku menší přesnosti).
Btw. i Cut2D tam cpe tu G71, ví někdo proč?
Balloo
26. 5. 2016, 3:00
Zkusím dosadit řádek co jsi mi poradil a uvidím.Každopádně díky za pomoc.
Balloo
26. 5. 2016, 3:14
Tak dosazení řádku nepomohlo,má někdo ještě nějaký nápad?Cut 3D nejde nikde nastavit nebo jsem alespoň setup nenašel.
26. 5. 2016, 4:29
Přilož sem předlohu pro tento Cut Out soubor, zkusim si pohrát s Cut3D demem.
Balloo
26. 5. 2016, 4:52
V demu myslím nejde vygenerovat G-CODE.
26. 5. 2016, 5:02
Aha.. mě to jde, ale nejspíš jen proto, že si hraju s těma demo samplama.. no jo, to bude vono, teď to čtu.. škoda.
Jakej přesně používáš postprocesor?
Víš jistě, že neni rozčárkovaná už předloha?
Balloo
26. 5. 2016, 5:17
Předlohy jsem generoval v FreeCAD,emachineshop,PTC creo desing,Autodesk 123D u všech byl vysledek stejný.Napadlo mě ošidit to tím,že bych nepoužil režim CUT OUT,ale vykejvalo to se mnou,protože jde to sice udělat na přesno,ale veškerý materiál okolo jde pryč.Postprocesor mi právě nejde do hlavy v CUT2D ukládám v Mach2/3 ATC arcs txt. ale v CUT3D je na výběr pouze Mach 2/3 txt. nebo Mach 2/3 ATC txt. chybí přípona arcs.
26. 5. 2016, 5:42
Balloo píše:Předlohy jsem generoval v FreeCAD,emachineshop,PTC creo desing,Autodesk 123D u všech byl vysledek stejný.
Jakej formát?
Balloo píše:ale v CUT3D je na výběr pouze Mach 2/3 txt. nebo Mach 2/3 ATC txt. chybí přípona arcs.
Hm, zajímavý, já v tom demu Mach2/3 Arcs postprocesory mám - možná je to nenabízí, pokud je nemůže použít (třeba proto, že se bez tý interpolace v nějaký situaci neobejde).
Možná bys na cut out dráhy moh používat Cut2D, pokud máš k dispozici obojí..?
Nebo zkus LinuxCNC :twisted:
T.
Balloo
26. 5. 2016, 5:50
Linux jsem zkoušel,ale protože víc dělám než programuju tak dělám v machu.S Linuxem jsem frézoval asi 14 dní,ale pak jsem se vrátil zpět k machu,problémy mi nedělá žádný.Tady je na vině na 100% CUT jen nevím jak s tím vydrbat.
Balloo
26. 5. 2016, 5:52
Jinak na cut out nelze použít cut2D , protože formát STL. to nebere jen 2D DXF.
26. 5. 2016, 6:13
Skoro bych řek, že problém bude právě v tom STL, velmi rychlým prolítnutím https://en.wikipedia.org/wiki/STL_(file_format) mi přijde, že oblouky jsou interpolovaný už v něm. Pak je chtít po jednoduchym CAMu už je velká zmlsanost.
Balloo
26. 5. 2016, 6:24
To mě taky napadlo,ale teď se podrž,frézoval jsem si přesný úhelník,bez jednného oblouku a na rovynných plochách to taky drhlo,v cut 2D bez problému.Zkusím změnit formát a uvidím.
26. 5. 2016, 7:03
Balloo píše:To mě taky napadlo,ale teď se podrž,frézoval jsem si přesný úhelník,bez jednného oblouku a na rovynných plochách to taky drhlo..
Máš stále ten gcode?
Balloo píše:Zkusím změnit formát a uvidím.
Zkus, třeba vymyslíš nějakou kombinaci.
Balloo
26. 5. 2016, 8:00
Ten už nemám,ale asi to je vyřešeno.zkusil jsem použít uložené demonstrační modely které jsou uložené v adresáři a u nich to nedělá,jsou to všechno dost složité modely.
Akorát je mi ten program v ničemu,nefunguje mi ani v jednom kreslícím programu.Díval jsem se k vyrobci a ten doporučuje RHINO 3D atd.Nevím který program je kompatibilní s CUT3D? Klidně bych si RHINO koupil.Ale zvykat si na další program mě už unavuje.
Balloo
27. 5. 2016, 9:23
Takže pro všechny kdo uvažují o zakoupení licence CUT3D došel jsem s největší pravděpodobností na jádro problému a to zní,že CUT3D do kterého importujete 3D model si neumí spojit např. úsečky a nechá je rozsekané z CADU který je generuje jako 3D model.
CUT3D asi nespolupracuje s freeCADY.Ještě zkusím RHINO3D a uvidím.
Každopádně bych požádal o radu v jakém programu krelíte a generujete G-CODY vy?Rád přejdu na něco co je funkční.Díky.
Zpět na „CAM“
