Lineární vedení s řemenovým pohonem
řemenové převody a pohony linearizace pohybu pomocí řemenu
dedofido
9. 7. 2016, 1:43
RaS píše:krokový motor má 200kroků na otáčku..
pokud použiješ driver krokového motoru, který umí tzv. mikrokrokování, tak na jednu otáčku udělá těch kroků víc.. v případě použití 4mikrokroků udělá 800kroků na otáčku.. nebo taky třeba 32x tolik tedy 6400kroků na otáčku .. jasnější?
Ďakujem . Už som pochopil , takže prevod do pomala je dobrý na zvýšenie výkonu pri pohybu a rozhodujúci je driver. dobré som pochopil?
výkon motoru je pořád stejný, převodem do pomala zvětšíš moment tzn motor má 1Nm když ho zpřevoduješ do pomala budeš mít výslednej moment 2Nm (když opomeneme ztráty) ale taky se ti sníží max rychlost na polovinu, a zase zmenší krok.. záleží k čemu to má být dobré, někdy je lepší změnit poměry, někdy přidat mikrokroky.. to záleží na dané aplikaci
dedofido
9. 7. 2016, 2:39
RaS píše:výkon motoru je pořád stejný, převodem do pomala zvětšíš moment tzn motor má 1Nm když ho zpřevoduješ do pomala budeš mít výslednej moment 2Nm (když opomeneme ztráty) ale taky se ti sníží max rychlost na polovinu, a zase zmenší krok.. záleží k čemu to má být dobré, někdy je lepší změnit poměry, někdy přidat mikrokroky.. to záleží na dané aplikaci
Ďakujem za usmernenie. Dobré som to pochopil zle som sa vyjadril. Mám dlžku vedenia 1500 mm a remeňový pohon ( Festo) chcem to rozumne využiť. Pastorek má celkom 20 zubov takže na jednú otáčku mi to ujde cca 100 mm tak to musím sprevodovať . Mala by to byť dlabačka na baze CNC . Upnem tam drevený hranolček a ono by to malo vyvrtať prípadne vydlabať 5 - 6 otvorov na jedno upnutie.
jirka.stepanek
4. 7. 2019, 10:56
ahoj,
já používám pro osy x+y řemen HTD 5 / 15mm od tyma.cz a motory Nema23 délka 76 mm
na obou koncích je řemen upnut do ozubené desky HTD 5-15
řemen je veden přes dvě kladky ( opásání cca 90° ) a řemenici motoru ( 16 z, opásání cca 180° )
napínání řeším posunutím motoru. Na fotce je detail kladek i sestava frézky
Jirka
5. 7. 2019, 12:17
Nevyšlo by jednodušší a bezpečnější použít na ose Y jen jeden motor a na druhou stranu protáhnout hřídel?
Zpět na „řemenové převody a pohony“
