problém s trapezom
mechanika k motorům
78darni78
14. 7. 2016, 8:21
a čím by som mal namazávať tie trapezy, vazelina alebo nič nedávať ? všetky trapezy vyčistím v tech benzine, a L297/298 driver napájam 30v trafo usmernovač kondík ,zdroj je dosť silný pri pohybe všetkých osí napätie klesne len o 1 volt len ten driver http://www.otocoup.com/CarteL6208_e.htm" onclick="window.open(this.href);return false; ako meracie odpory mám 3 po 1 ohm paralelne a pridal som este este 1 aby som zvýšil prúd ale aj tak daco lepšie treba,
robokop prečo si myslíš ze po čase bezdôvodne zhoria ? aký driver by si my odporučil na tie motory aby som maximálne využil ich potrnciál, a v budúcnosti by som sa skôr uberal kupou už hotovej mechaniky pretože niek každý má zručnosti a vybavenie na také zložité veci :( uvažoval som nad týmto http://www.cnc1.eu/sk/kompas-h-1000" onclick="window.open(this.href);return false; ale taktiež som tu čítal veľkú kritiku nad vyhotovením tej to mašiny čo si myslíte
14. 7. 2016, 8:28
nevim proc hori ale hori
dej si to tu vyhledat a uvidis
duvody snad nikdo zatim neobjevil
drivery bych dal yako nebo o choupek v horsim pripade leadshine
jsou overene spolehlive vykone
14. 7. 2016, 9:41
Nákup lepších driverů (resp. i dalších lepších komponent - pokud není schopen ustavit správně trapéz, co bude dělat s kuličkáčem?) je naopak obcházení problému, který nastal a to je mechanický problém případně špatné nastavení stávajících driverů. Rozhodně by měl začít mechanikou, pokud vše srovná do osy, odstraní nevhodný mazivo, šroub mu pojede lehce rukou a stále bude problém, tak je čas řešit drivery.
L298 hořej spolehlivě na přepětí (což budou všechny ty nevysvětlitelný případy) a je potřeba je trochu víc chladit, protože je na nich větší ztráta.
14. 7. 2016, 10:02
Tak mechanika je zaklad
Jestli je osizeny i ulozeni jen to podporuje to co tu rikam
Co nejmin sidit a doprat tomu to co to potrebuje
14. 7. 2016, 10:03
78darni78 píše:a čím by som mal namazávať tie trapezy, vazelina alebo nič nedávať ? všetky trapezy vyčistím v tech benzine, a L297/298 driver napájam 30v trafo usmernovač kondík ,zdroj je dosť silný pri pohybe všetkých osí napätie klesne len o 1 volt len ten driver http://www.otocoup.com/CarteL6208_e.htm" onclick="window.open(this.href);return false; ako meracie odpory mám 3 po 1 ohm paralelne a pridal som este este 1 aby som zvýšil prúd
30V střídavých z trafa nebo už usměrněných (první případ by byl dost hraně, pokud tam nemáš přepěťovou ochranu)? Proud se plynule nastavuje napětím na vstupu VREF, tam máš nastaveno kolik? A JP1 (CNTL vstup) máš nastaven jak? Btw. s proudem bych nešel přes 2A.
78darni78
14. 7. 2016, 10:27
30v usmernených dc, trafo má na stítku 1 sekundár 22,5v 10A a plis má oddelené vinutie a tým napájam ventilátory chladenie by malo byť ok , chladič je dostatočný a každý driver má samostatný ventilátor ako su v pc zdrojocgaj po dlhšej prevádzke sú ledva vlažné vref som tak nastavil aby tam šiel max prúd, CNTL mám GND.
ale teraz som vymontoval trapez osi y ktorý šiel najtažšie a zistil že na 80 percen je problem s tou maticou proste ked bola voľná isla ako tak, no ked som skusil s nou otáčať a talčin na jednu stranu tak o dosť zle proste bolo to skrižovane, ked so mmaticu vymotoval vyčistil tak bol v tom taký čierny povlak , asi kusočky toho plastu s wdckom
filla
14. 7. 2016, 10:40
no vidis, a to chces od cloveka co vyrobil tak skvelou matici koupic cely stroj?
78darni78
14. 7. 2016, 11:03
to práve nechcem ked sa o tom tu hovorilo niekde tu na fore, no neviem kto iný tu predava cnc mašiny na Slovensku a Česku
14. 7. 2016, 11:06
Moment, na volno jde matice dobře ("ako tak"), ne? Nebo je špatně (křivě) v tom domečku?
14. 7. 2016, 11:10
Ako si tam pridal ten rezistor? Podľa schémy aj datasheetu by snímacie rezistory mali mať 0,5 ohmu a nenašiel som zmienku o tom, že by mohli byť iné. Máš ho pridaný do oboch vetiev? Lebo to može byť dôvod, prečo ti ide do vinutia iba 1,5A
78darni78
14. 7. 2016, 11:20
nie ta matica (ten čierny plast)spolu s domčekom (kusok hlinika)tie su ok len vo stroji asi to nejak drhlo že to bolo nakrivo namonotvane neviem proste to islo tažšie asi tým že je krátka su tam len 3 závity ako spomínal Bob
14. 7. 2016, 11:22
zverodoktor píše:Podľa schémy aj datasheetu by snímacie rezistory mali mať 0,5 ohmu a nenašiel som zmienku o tom, že by mohli byť iné.
Rsense se mají zvolit tak, aby vyhovovaly plánovanýmu proudu a aby napětí na nich (resp. na sense vstupech L297) nepřesahovalo 2V, půl ohmu je jen příklad. Já to provozoval s 0.235Ω při docela malym proudu (1.4A; původně jsem plánoval větší proudy a už se mi to nechtělo měnit) a bylo to v klidu.
78darni78 píše:nie ta matica (ten čierny plast)spolu s domčekom (kusok hlinika)tie su ok len vo stroji asi to nejak drhlo že to bolo nakrivo namonotvane neviem proste to islo tažšie asi tým že je krátka su tam len 3 závity ako spomínal Bob
Já jen že za blbě namontovanou matici prodejce nemůže. A malý počet závitů může jen za to, že je jedodušší ji namontovat křivě, jezdit by naopak měla snadnějš.
14. 7. 2016, 11:39
jesli to zacina drhnout po montazi matice do stroje tak to je jedna z pricin a patrne ta hlavni
az to vyresis nastane jiny problem a to ze budes mit ve stroji vuli ale zato to nebude drhnout
nicmene v tomhle bude zakopany pes v tom ma thomeeque pravdu
14. 7. 2016, 2:05
To se uvidí, píše, že to jde "ako tak", takže to s tou vůlí možná nebude tak zlý. Je to kompromis, jak pěkně napsal hned v první odpovědi Slezák. Je hodně cest, každá má svý plusy i mínusy, nakoupit profi elektroniku a hotovej stroj a todle bez milosti a dalšího trápení zaříznout samozřejmě taky, je to na něm.
78darni78
14. 7. 2016, 6:40
a v prípade ak by som chel kúpiť hotový stroj čo by ste mi doporučili a kde ?
Zpět na „šrouby a převodovky“
