Měřící kužel pro o-kroužky
19. 7. 2016, 3:44
osazení po 1mm, to jde i na čochty čvachty klasice raz dva....
na délce stupňů h... záleží, asi tak čtvrt kola :D
19. 7. 2016, 7:04
já to přepočítávám na vlastní práci.. když si vezmu duralovej špalíček soustružit v kusovce po milimetru tak si to radši za ty peníze koupím, asi se to za ty peníze dá v pohodě udělat ale já bych tonedělal.... a myslím že pro prodejce O kroužků to zas tak drahé není.. pokud to máš jen tak na doma na občasné změření kroužku tak to samozřejmě drahé je..
19. 7. 2016, 7:43
A nestačí sebrat v IKEA papírové měřítko a zjistit si, kde mám na kalkulačce π?
19. 7. 2016, 8:16
tam zas tolik nevadi kdyz se seknes o milimetr
a kdyz nesedi tak to poznas hned
pavlaxy
19. 7. 2016, 8:43
Chlapci moji milí ,
a coš takhle vzít kus papíru a udělat kornout a nalít o něj sádru ...
prostě jak se říká za korunu kornout :mrgreen:
dojděte si třeba pro zmrzlnu...
:D :P
lubos
19. 7. 2016, 8:48
A před tím si na ten papír vytisknout mustr kde bude mít po slepení výsledné kružnice i s obvodovou délkou.
Když to nalepí na čtvrtku tak nemusí ani tu sádru :-)
Zbýňa
19. 7. 2016, 9:17
A taky by šlo změřit průměr průřezu O-kroužku posuvkou, ponořením do odměrného válce zjistit objem a pak už je to jenom trocha počítání :lol: to je zase legrace
19. 7. 2016, 9:25
bu_bu píše:
prochaska píše:A nestačí sebrat v IKEA papírové měřítko a zjistit si, kde mám na kalkulačce π?
U silných s malými průměry ano ale vybrat z hromádky o kroužků třeba rozměr 90x1 hodně blbě. Zkus si to a uvidíš sám.
Přidáno: a nebo zkus tím měřítkem třeba rozměr 5x1
Rozměr 5x1 snadno odměřím šuplerou :-). Navíc tady už je rozdíl, jestli je to 5x1 nebo 5.5x1 a to už by tím kuželem šlo hůř. Ten 90x1 vyberu snadno. Změřím od oka vybraný kroužek a on bude třeba 80x1. Položím si ho na stůl a hledám jiný o chlup větší. Znovu změřím atd. a najdu požadovaný kroužek na druhý, na třetí pokus (pro teoreticky založené: nejpozději během log2(Δd) pokusů) :-)
Ovšem daleko lepší je to dělat jako to mám já: spoustu krabiček se spoustou přihrádek a v nich o-kroužky, roztříděné nejen podle rozměru, ale i podle materiálu a tvrdosti. To se totiž poznává hůř a někdy na tom i záleží :-)
pavlaxy
19. 7. 2016, 9:57
Tady šlo o návrhy a rychlost řešení za málo peněz :lol:
samozřejmě pro někoho kdo jich má milion různých je jasné profi řešení s parádním eloxovaným kuželem se stupínky ...
je to i hezká ozdoba do obchodních prostor a budí důvěru v zákazníkovi :D :P
za mne dřevěný jak píše bu_bu -střední cesta kolečka z MDFky a na malé ten alumíniový ...
ještě pro zasmání měřit to přes vnitřní plochu získanou planimetrem :lol:
19. 7. 2016, 10:04
V tom případě za mě vítězí ten papírový. Potisk se dá vypočítat předem, stačí vytisknout na tvrdý papír, vyříznout a slepit :-)
20. 7. 2016, 7:36
Codiac se ptal, kde to muze lacine koupit. Dotaz co ma hlavu a patu. Nedozvedel se nic. Na Aliexpessu jsem tez ni nenasel. V podani cinana, pokud to nekdo vyrabi, to bude stat par USD. Bohuzel dost dotazu se nasledne vymkne do diskuzi zda to je lepsi vyrobit na marsu ci mesici, atd. Drevo neni spatny napad, ale asi nikdo si nechce zadelat kovo stroj a emulzi pilinama. Na 3D tiskosku to je zase dost vysoke a prilis presne. Napady papir, sadra, kamen :-) jsou spis pivni diskuze :-)
Codiacx
20. 7. 2016, 8:05
jako 3D tisk neni zase takovej problém, stačí dobrá kalibrace a kužel nakrátit na menší kusy jako skládačku, ale i tak by to bylo o pokusech a omylech.
A aby to něco vydrželo a nějak vypadalo, bylo by to celkem dost materiálu a času, odhadem tak 1kg a cca 40h tisk, kdyby se polevilo na kvalitě, tak možná i 15h, ale i tak je to dlouho a proto dost času na nějaké nepříjemnosti typu výpadky či kolísání proudu, nedej bože automatické aktualizace s restartem :D (mam Prusa i3 a jedu přes kompa)
pavlaxy
20. 7. 2016, 8:13
Tak fajn hodím ještě jeden nápad ..
kroužek dáme do skaneru a program spočítá pixely v šišoidu a dopočítá rozměry ...
takový programátorský oříšek ...
a tisíce děkovných dopisů
:D :P
Codiacx
20. 7. 2016, 3:57
Tak zatim zní nejlíp počítání šišoidů :D
a teoreticky by se k tomu dala udělat třídička a prostě to jenom zapnout a nasypat celý bedny
a jen počkat na nějakej ten džem, brouka/mouchu, nebo vpravdě zdárný chod a průchod všeho :D
každopádně jsem začal uvažovat o tom 3D tisku... teoreticky bych to pak mohl i prodávat :D
20. 7. 2016, 4:17
za cenu za kterou to vyrobis a vyplati se ti to prodavat si to do dilny jen tak nekdo nekoupi
proste kdyz je potreba das si dva krouzky na sebe a vidis zda jsou stejne
Zpět na „Nákup“
