Vyrážení Morse nástrojů, šetrné ke kuličkovým šroubům
skuste do MK4 narvat MK4/B18 redukciu . ma na konci "dulcik" a podobne ma MK4 na unasaci "dulcik" .. upnite do hrotov .. na 100% to bude presnejsie ako vami popisovane upinanie do sklucidla - ktore samo o sebe ma velku nepresnost. Pokial dulcik nie je presny (ale mal by byt) alebo nie je mozne pouzit hrot (lebo dulcik je plytky) pouzite upnutie na hrot s gulickou na konci)
ISO50 an ISO30 alebo 40 existuje .. cenu som nezistoval, nie je zaujimava. (v principe som sa uz davno poucil - cena stroja je zlomkom ceny nastrojov co som za tie roky na neho nakupil).
Redukce ISO50/ISO40 samozřejmě existuje, například od firmy Kelch stojí 8800 Kč, ale je to jenom taková tenká skořápka na stavbu vřetene zcela nepoužitelná.
Když už chcete dělat vřeteno z redukce tak bych doporučoval obrácenou redukci MK2 vnější / MK3 vnitřní, v některých provedeních mívá broušenou i tu vnější válcovou plochu. Cena bývá tak kolem pětikila a při troše štěstí by z toho mohla vyjít použitelná věc. Další možný polotovar je vnitřek do rychlovýměnného upínače, ten má taky vnější válcovou plochu (a z principu souosou s tím kuželem), ale to už se za pětikilo nesežene (leda v bazaru).
Ale osobně si myslím, že tohle není správná cesta.
http://www.kovo.net/index.php?kategorie ... z&ID=37247 ISO50/ISO40 za 1400 Kc ..
- Krutor
To je fakt, opačná redukce (zvětšovací) se zdá být vhodnější, protože už má válcovou plochu. Ale ta stejně nemá ten správný průměr na ložiska.
Dělal jsem si takovou konzolu s dutinou MK4 na suportu soustruhu, čímž mi vlastně vznikla horizontální vyvrtávačka se strojním posuvem. Použil jsem právě redukci MK3->MK4, ale byl jsem nemile překvapen nedokonalou souosostí vnější válcové a vnitřní kuželové plochy. No, byla to redukce od Optimum/Quantum, tak to možná nebylo nic moc.
Každopádně vřeteno ISO40 bych touto metodou nedělal. Abych dal 9 tisíc, pak se s tím drbal a výsledek byl "dostatečný", tak to si to radši někde nechám zakalit a vybrousit v celku. Ale na hobby stroj s MK3 by to snad mohlo klapnout. Až to vyzkouším, určitě se tady pochlubím (nebo si postěžuju
přečetla jsem celé vlákno a zaujala mne zdejší debata o SK30 SK40....
automatizovaná výměna nástrojů je asi opravdu pro mne nedostupná a
asi nadbytečná ,ALE
manuální přehazování seřízených nástrojů je tak trochu obměna toolpostů
pro soustruh..,
a tedy PROČ ANO - NE ???
neviděla jsem v reálu jak takové upínání vypadá....
nemohl by někdo dát nějaké obrázky...raději řez takovým vřetenem
s jednoduchou aretací...abych to pochopila ,že to pro hobby nejde...
asi nadbytečná ,ALE
pro soustruh..,
Vřeteno s pružinovým upínáním a pneumatickým odpínáním někdo do nějakého threadu dával. A myslím, že taky jako důkaz, že tohle podomácku opravdu nepůjde
Wow univerzála na péro
Totu ještě nebylo
Zas to musí vymyslet ve sklepě v průběhu další zimy český hlavičky
Našel jsem jedno video spindlu s automatickým upínáním nástrojů http://www.gmn.de/flashplayer/GMN_Spind ... ation.html
A taky tu:
http://www.cncathome.com/spindles.html#atc
http://www.cnccookbook.com/CCMillBeltDrive.html (až dole)
A taky tu:
Naposledy upravil(a) Avenger dne 15. 3. 2009, 10:40, celkem upraveno 1 x.
Si dělej legrácky... Abych si tu univerzálu na péro neudělalAeroomni píše:Wow univerzála na péroTotu ještě nebylo
Spešl objednávka pro dámu??
Děkuji za moc hezké odkazy mám z nich radost.
...A ještě bych řekla HSK...
šest variant a k tomu rozličné upínání nástrojů to je síla i v profi...
3D video je velmi uklidňující a hezké....
Daší dva linky jsou už v relacích hobby ještě jsem nedočetla linky v linku...
napadlo mne,že dvě specializovaná vřetena na dural a na ocel je asi snadnější měnit na "Z"tku než změna převodu ...no a na plasty je to třetí..
když opominu jiné rozjezdy a tedy jiný stroj...
Doufám,že časem najdu vhodný vzor na ocel k okopírování i "s chlupama"
- Jojanisberg
už se to tady probíralo,
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=1194&highlight=
koukni na to, já bych vůbec neztrácel čas mk3 to je tak na VR2,
bud SK40/30 nebo HSK63/50/40 tady jsou ale dražší držáky, standartně jsou vyvážený do 15, 25, i 30 tisíc otáček
Johanisberg
Takze ak som spravne pochopil vo vretene je tiez pravotocivy zavit s vacsim stupanim ako zavit v MK nastroji. No a ked tyc otacam doprava tak nastroj vytlacim a ked dolava tak ho zafixujem v kuzeli? Popis prosim ta obsirnejsie ako to funguje.prochaska píše:Vřeteno Morse, pokud nemá vyrážecí otvor, by správně mělo mít na druhém konci závit o větším stoupání než je standardní závit ve stopce nástroje. V MK3 je M12x1.75, ve vřeteni myslím bývá M16x2. V příslušenství je pak taková osazená tyč s M12 na jedné straně a M16 a šestihranem na druhé, ta se do toho zašroubuje a rozdílným stoupáním závitů se nástroj vytlačí.
stejný problém řeším na velké frézce s Morse 4. Každý koho jsem se ptal mi řekl že se to musí vymlátit. Ale co chudinky axiální ložiska ? musí existovat jiný způsob. Na konci vřetena mám vnitřní závit M20x1,5 tedy menší stoupání než třeba nástroj s M12 nebo M16. Pak tedy metoda rozdílných stoupání nebude fungovat. Nebo se pletu ?
