SUI 32 CNC
jako stroj dobrý ,počítej ale s nějakejma opravama, a když budeš chtít operativně měnit výrobu budeš se muset zamyslet nad novějším systémem a nějakou zajímavější nožovkou.
Ještě by to chtělo přepsat v profilu tu devátou třídu na ten maturitní ročník.
A co takhle strojní fakulta?
Vidím systém Formic.
Dostalo se ke mně pár dílů, jsou v nich použity kondenzátory řady TESLA TC185.
Vřele doporučuji je vyměnit za MKT 209.
mašina pěkná
kdybys k tomu potřeboval manuál tak ho mám.. koupil jsem kdysi ten samý soustruh s vykuchaným systémem a předělávám to na modernější řízení..
(manuál neskenuju, nefotím, nikam neposílám.. jsem línej
,kdyžtak osobně zapůjčím a budu ho chtít vrátit..)
Manuál mám snad taky. Ale kdyby něco chybělo tak se ozvu. Sám jem na ten systém zvědavý. Doufám že to aspoň rok pojede. Co všechhno budu muset nakoupit pro výměnu systému ? Když beru jen to nejdůležitější. Ten držák jsem kukal a možná by tam časem šel udělat i nějaký malý revolver. Někdo ho tady měl udělaný.
Na fakultu strojní jsem se díval a moc se mi tam nechce.
Nevím jaký obor si vybrat- a to jsou tam jen 3
Na druhou stranu jsem na jedné soutěži měl tu čest
bavit se s profesorama z Brna strojařsky a udělalo to docela dojem oproti naší průmyslovce
Nevím co mě tam naučí nebo nenaučí. Ale tuším že to nebude nic extra. Sám vlastně nevím co chci dělat. Spíš to vypadá že vezmu co bude a pak se uvidí.
SN320,SUI 32 CNC,Maho 700 CNC, Mikron UME 600, Boley BKN 100C, Brother TC 201
na vejšku běž. Pokud Tě ta strojařina baví, dozvíš se určitě víc, otevře Ti to úplně jiné obzory a třeba 4., 5. ročník můžeš strávit v zahraničí. Na trhu práce máš pak víc šancí, na platě to dělá určo 10 tis. Kč rozdílu ( do plusu)
Musíš se ale smířit s tím, že 5 let nebudeš mít peníze (závislý na rodičích). A.
SN 20, SM 16 B, FN 25
... "tě tam nenaučí nic", ale ukážou ti směr, zpřístupní hodně chytrých informací/věcí, leccos vysvětlí a při Tvé snaze se můžeš skutečně hodně naučit
jinak ty školy mívají den otevřených dveří - při zájmu o studium je to účelně strávený den, a jednotlivé školy mohou být dost rozdílné, neškodí je předem navštívit.
5 let za tebe bude sociální a zdravotní platit stát,
5 let nebudeš muset vstávat na šichtu ve 4 v noci,
pravděpodobně budeš žít o 7,5 let déle (takže 2,5 roku získáš).
Taky jsem znal člověka, který dokázal vydělat na brigádách 8 tisíc měsíčně a ještě skončil s červeným diplomem.
nechme řešení školy a školství
já na tu výšku stejně nakonec pujdu protože si nenajdu práci
Ale co k té mašině ? Co všechno bude potřeba vyměnit kdybych to chtěl předělat na linux ?
to záleží jak moc do toho chceš investovat, podle mě když linux tak mesu a jakou mesu záleží na tom zda to budeš řídit stepdir nebo analogově.. když analogově tak se dají použít původní pohony s driverama pokud jsou OK, ale možná budeš řešit problémy s dokumentací abys věděl co kde hledat.. a nebo se naštveš, pohony s drivery vyhodíš a dáš tam něco modernějšího malého a předěláš celý rozvaděč (já jsem třeba celou tu bednu s elektroinstalací vyhodil uplně a vše se vejde do prostoru nad a pod vřeteníkem (já řeším místo takže ta bedna musela jít pryč) takže na začátku se musíš rozhodnout JAK..
já tam mám na osách 2x 1KW GSK serva (stačilo by i menší - zbyla z jiného projektu) a doplnil jsem to FM měnič .. a řízení je komplet od GSK .. dnes už bych asi taky šel do linuxu.. ale když už ten systém mám tak ho tam dám..
tady ten rozvadec snad az tak nezavazi
co tam je za serva a drivery?
nafot to
zas to neni malo penez
a paklize to nejou vylozene stary herky tak by to nemuselo jit ven
nafot to
tady je ten rozvaděč zezadu stroje.. v normální dílně to nevadí.. ale já se snažím dostat do knihy rekordů s největším počtem strojů na nejmenším místě
a tak přístup zezadu u mě není možný..
pokud si to pamatuju dobře tak tam jsou nějaká obrovská DC serva s tachem.. každé má asi 30kg a řízení j přes FORMICy .. ale už je to pár let co jsem to vyhodil..
