Profi CNC gravírka/vrtačka DPS
15. 11. 2016, 11:25
lubbez píše:V první řadě je to postavené z Al profilů a tak ty přesnosti spíš budou z oblasti snů a přání.
On zrovna Bungard je docela velké jméno v oblasti tišťáků.
Skoro bych řekl, že tak trochu ví o čem mluví.
turbyho
15. 11. 2016, 12:03
tedy pokud mohu mluvit za nekoho kdo je potencionalni uzivatel jelikoz prototypove dps delam dost tak v techto formatech jsou takove rychlosti zbytecne. jestli vyvrtam desku za 5s nebo za 60s je v realu uplne sumak. jen ocistenim stravim mnohem vice casu. tyhle rychlosti maji podle me smysl pouze v prumyslove vyrobe dps. na prototyping, kam velikosti tohle smeruje, je to myslim zbytecne vyhazovani penez. tedy pokud to spravne chapu a neco mi neunika.
ty rozpoctove ustavy a jejich smysluplne nakupy nebudu radeji ani komentovat 8)
lubos
15. 11. 2016, 6:49
Než vrtání bych viděl větší využití třeba něčeho takového
https://www.kickstarter.com/projects/vo ... ng-machine" onclick="window.open(this.href);return false;
15. 11. 2016, 7:25
podleme jsou lepsi veci podstatne masovejsi nez tohle
treba ted pujdou do mody fotopolymerove 3D tiskarny
sco_27
15. 11. 2016, 7:27
robokop píše:podleme jsou lepsi veci podstatne masovejsi nez tohle
Tie už v móde sú - https://formlabs.com/" onclick="window.open(this.href);return false; :wink:
15. 11. 2016, 7:46
Ta první má ruční výměnu nástrojů a stojí 200 tisíc a je z profilů. Na první pohled to vypadá jako klasická hobby konstrukce. Jak jsem již jenou psal za dvacku domu na hraní, na práci to nebude.
15. 11. 2016, 7:50
jeste nejsou mezi lidma
kolik lidi tady to ma doma
sco_27
15. 11. 2016, 8:04
robokop píše:jeste nejsou mezi lidma
Zopár ľudí si ich vyrábalo - viz. http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=81&t=8114" onclick="window.open(this.href);return false;. Prípadne Formlabs - http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=8&t=19810&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;. Nie je to zrovna nový projekt (Formlabs začal na kickstarter v r. 2012). Podľa môjho názoru ich nie je príliš veľa na trhu z dôvodu vyššie počiatočnej ceny oproti FDM, a rovnako vyšším nákladom na fotopolymer. Určite je tam cesta, pokiaľ by sa podarilo ztlačiť cenu už ponúkaných riešení. Ja ale odhadujem že do takýchto projektov sa púšťajú ľudia vždy z daného oboru, a práve podľa predošlých príspevkov hádam že martasg1 sa venuje/venoval elektronike.
15. 11. 2016, 8:13
ten napad navrhuju protoze si predstavim kolik lidi ma vrtacku prototypovacku na tistaky
kolik lidi ma 3d fdm tiskarnu
logickym krokem po 3d tisku fdm je fotopolymer
s nasazenim klesnou ceny polymeru (stejne jako u struj do fdm), s cenou tiskarny se da jeste mnoho delat proto je za 5 minut 12 dokud je prodejni cena tiskarny rekneme 5x materialove naklady a neni zahlceny trh vyrobcema
15. 11. 2016, 9:46
lubos píše:Než vrtání bych viděl větší využití třeba něčeho takového
Do toho bych tedy nešel :)
15. 11. 2016, 11:15
Trochu jsem v poslední době přičichnul k výrobkům z 3D tiskáren. Myslím tím k profi výrobkům a profi tiskárnám. A to jak práškové, silon uhlíkové a také kovové. Funkční kovové práškové tiskárny jsou v republice 3. Paradoxně ty výrobky nejsou až tak drahé. Počítej 1cm3 cca 500korun, to docela jde, když si vezmeš, že dostáváš finální výrobek. Ta silon uhlíková, silon filament a do něj aramidová nebo uhlíková vlákna. Výsledný produkt už je opět finální výrobek a tady už se běžně používá na výrobu dílů. Asi nejzajímavější je prášková tiskárna, která opět pracuje produkčně, a tady vychází 1 cm3 cca 20 korun. Problém je na tyhle tiskárny došáhnout finančně. Ta prášková je kolem 6-7 mega, ta silonovka 1 mega. Samozřejmě filamenty stojí o něco víc jak na Průšu, ale hlavní problém je programátor dílů a obsluha. Měl jsem teď poměrně složité díly od tří výrobců, stejná předloha, stejná tiskárna, stejný materiál a propastné rozdíly v kvalite. :-( Co se týká fotopolymerů, to je zatím docela duchařina. O polymerovkách nic nevím, neviděl jsem nic vytisknutého, ale vím cenu kvalitního fotopolymeru 165 usd/ kilo.
Bendzo
16. 11. 2016, 1:11
bobik píše:DPS je odhadem 1mm tlustá, tedy jesliže to udělá 5 děr za sekundu je tedy posuv je 5mm/s což je 300mm/min. Přejezdy jsem nepočítal, tedy posuv bude při vrtání větší.
Ja vrtam s 24k vretenom, preratal som udaje od vyrobcu vrtakov a s vrtakmi nad 1mm to vychadza aj cez 1000mm/min, navrtal som tak uz tisice dier a aj ked som nazaciatku pochyboval, je to tak idealne. Pri vrtani vzniknu 2 dlhe spony, vrtak laminat reze a nie brusi a diery su hladke.
16. 11. 2016, 12:01
Největší odběratelé 3D tisku kovu jsou určitě výrobci vstřikovacích forem - jen kvůli efektivnějšímu chlazení. Přesnost 3D tisku je +-0,05, což je docela málo. Tedy 3D model pro tisk se posílá s přídavkem 0,1mm na vnější plochy, které se pak po tisku doobrobí. Na chlazení je přesnost tisku dostatečná.
CZ_Pascal
16. 11. 2016, 5:46
Už jsem to sem dával, ale vzhledem k tématu.....
Sice vrtám pomalu, ale pro prototypy je to myslím dostatečná rychlost :
Vrták 1mm, 18000rpm (vřeteno je ještě hodně potichu oproti 24000) , F=850mm/min
určitě by to šlo minimálně o 30% ješte zrychlit (pro 24000RPM bych šel na F=1150mm/min),
ale nějako v tom nevidím moc přínos. Vrtání je oproti ostatním operacím i touhle rychlostí absolutně to nejrychlejší.
..mimochodem při pomalejším přísuvu je výsledek podstatně horší - "špony" se nabalují na vrták, dělají se na mědi otřepy atd.
PS na videu zastavuju pro výměnu vrtáku, ale tu nedělám, protože jsem línej a vystačím si na tomhle motivu všude s 1mm (tak to odkliknu a jedu dál).
Zpět na „Ebay, aukro, a jine“
