nechtěné rádiusy
Pidrman
19. 11. 2016, 1:50
Jasný, ono je to možná i lepší kvůli konstrukci frézky. Zjistil jsem, že musím zpevnit stůl na kterém stoji :-)
Honza
Pidrman
21. 11. 2016, 5:29
Zdravím pánové
Přikládám video z řezání :-)
https://photos.google.com/share/AF1QipO ... Jza0pJM0pR
Díky vám to jede jako hrom, takže díky :-)
Honza
21. 11. 2016, 7:27
Jede ti to pekně.
Mám pocit, že ty filety jsi tam nedodělal, že jo.
No faktem je, že v tak měkkém materiálu a s tak tenkou frézou je to možná zbytečné.
Pidrman
21. 11. 2016, 8:22
No on ten program to neumí, ale s radiusem 0,6 mm je to OK :-)
21. 11. 2016, 8:51
Nevím který "ten" program, ale Cut2D (který jsi myslím psal, že používáš) by to předpokládám měl umět.
Mám jeho silnějšího bráchu Aspire, a ten to umí. Pohledej v tom Cut2D.
Pidrman
21. 11. 2016, 8:55
Fakt to neumí.
21. 11. 2016, 8:59
Ojojoj, tak to sorry. :(
Pidrman
21. 11. 2016, 9:06
V pohodě :-) jehlové pilníky to jistí :-)
21. 11. 2016, 9:26
Tak mi to nedalo, stáhnul a nainstaloval jsem si Cut2D trial.
Filety tam jsou, přesně ve stejném místě jako v Aspire.
jardavr
22. 11. 2016, 8:02
Aby jsi nemusel do každého vygenerovaného G-kódu dopisovat G64, tak stačí dopsat v linuxcnc.ini souboru (název souboru budeš mít asi jiný) do sekce [RS274NGC] řádek RS274NGC_STARTUP_CODE = G17 G21 G64P0.005 G90 , jednotlivé G-kódy si uprav dle potřeby.
Pidrman
22. 11. 2016, 8:49
Já už to hodil do postprocesoru. už mi to tam dává samo :-)
Ale díky, taky to zkusím.
Honza
jon
2. 2. 2017, 1:39
Zdravim ... neviem ci sa to sem hodi, ale nechcem zakladat nove, tak ...
nasiel by sa niekto kto by mi poradil kde je chyba ... ci vo mne a ci v stroji
po zadani korekcii nastroja v stroji (WF80 NC/NS670) robi drahu tak ako je na obrazku
takpovediac zabrdne do otvoru/diery a spravi tam nechcene "osadenie"
prejavi sa to vizualne hlavne ked treba dieru zmensit ... original draha spravi napr. priemer 200 ale ja chcem aby mal otvor priemer 199 ,
chlap si to pri stroji upravi korekciou , ale ta draha sa na zaciatku a aj na konci pohne na orig. drahu
tu je kusok programu
Kód: Vybrat vše
%1N10  T1  M6
N20  G0  G43  G54  G90  F400  S82  X0[  Y215[  M3  D1
N30  G43  Z0[
N40  G1  G41  G17  Y140[
N50  G2  X0[  Y140[  I0[  J-140[
N60  G0  G43  Z5[
N70  G41  Y215[
N80  G0  G43  G54  G90  F400  S82  X0[  Y215[  M3  D1
N81  G43  Z-5[
N90  G1  G41  G17  Y204[5
N100  G2  X0[  Y204[5  I0[  J-204[5
N110  G0  Y215[
N120  G0  G43  G54  G90  F400  S82  X0[  Y215[  M3  D1
N121  G43  Z-11[
N130  G1  G41  G17  Y206[
N140  G2  X0[  Y206[  I0[  J-206[
N150  G0  Y215[
N160  G43  Z-17[
r4cv
1. 11. 2017, 9:47
Pidrman píše:Já už to hodil do postprocesoru. už mi to tam dává samo :-)
Honza
chcel by som nadviazať na tému G64 P0.01
Stačí tento príkaz dať raz pri štarte stroja? Je nejaký príkaz, ktorý toto nastavenie dokáže vypnúť?
Teraz to ručne dopíšem na začiatok každého programu, ale už sa mi stalo, že som zabudol.
upraviť postprocesor nie som schopný. používam InventorHSM a tam je možnosť editácie. Ked na to kliknem, tak sa mi zobrazí- viz príloha.
potreboval by som umiestniť napr. do riadku N15:
(PANEL1A)
(T1 D=8. CR=0. - ZMIN=-13. - FLAT END MILL)
N10 G90 G94 G17 G91.1
g64 p0.01
N15 G21
N20 G53 G0 Z0.
(2D KAPSA5)
Za úpravu ponúkam odmenu, dohodou.
Prosím ponuky.
post-hsm-emc.txt
(41.36 KiB) Staženo 431 x
Pidrman
1. 11. 2017, 11:10
Ahoj
Já používám hobby program Cut2D, tam jsou postprocedory v podobě čitelných souborů, stačí ho editovat a na začátek vložit ten příkaz. Pak když se generuje G kód, tak je už na začátku vložený ten řetězec.
Honza
r4cv
1. 11. 2017, 12:13
Vďaka za radu, ale to nerieši môj problém.
Potrebujem úpravu postprocesoru pre Inventor HSM.
