Bezsáčkový vysavač a MDF
24. 12. 2016, 10:50
jo ta je hezká , ale je i jiná , kde se zadají více méně dva nebo tři ze známých parametrů a zbytek dopočítá . výběr byl asi z osmi vstupních / výstupních parametrů
hop_1
6. 1. 2017, 11:51
Já si udělal ciklon jako víko na popelnici z plastového kbelíku, sací průměr 40mm. Vysávám popel z kotle spalujícího agro odpad. Frakce je od 1cm kamenů po prach na úrovni cementu ( síto 10 000 ok na 1 cm2). Z ciklonu odsávám běžným průmyslovým sáčkovým vysavačem. Po odsátí třech 120ti litrových popelnic pytlík vysypu, vyklepu a saju dál. To udělám ccá 4-5x a pytlík vymění. Zkoušel jsem za cyklon vřadit filtr z vysavače na popel ale čištění po každém odsátí přibližně kbelíku popela mi rychle donutilo filtr vyhodit. Na ciklonu je nejdůležitější doshnutí co možná nejrychlejšího průchodu saného materiálu. Čím větší rychlost, tím větší odstředivá síla. Pokud se někdo chcete pustit do stavby a výzkumu doporučuji pokud možno průhledné materiály, ať vydíte co se uvnitř děje.
Jarda
Pavel R
27. 1. 2017, 8:46
Možná to není příliš originální, ale když jde o prach z obrábění truhlářských materiálů, proč nepoužít truhlářský odsavač?
Třeba něco takového -
https://www.mall.cz/prumyslove-vysavace ... 0woda3AAag" onclick="window.open(this.href);return false;
Je to sice dost plastový, ale pokud to nevcucne nějaký větší odřezek, tak to funguje dost spolehlivě. Ověřeno mockrát v praxi
