Šířka žlábku pro kolenice.
Kratus
8. 1. 2017, 11:15
Samozřejmě. Proč to udělat jednoduše tak, jak to předepisuje výrobce, když se může frézař s*át s drážkou přesnou pod stovku. Takhle bude muset obrobit 2 přesné hrany místo jedné. Je to náročnější, dražší a výsledek nejistý.
Kvako1
8. 1. 2017, 1:30
žadný frezař ti neuděla hranu pod stovku,
muselo by to na brusku , vybrousit přesně podle kolejnice.
lineary se davají podle obrazku na začátku vlakna. i na vozíku máš jenom jednu hranu broušenou.
v hobby neni ta jehla nebo podložka nutná. duležite je to dotlačit k jedne hraně.
jak si to ale každý udělá je jeho věc, on se ptal jak to má být správně.
8. 1. 2017, 7:59
Chlapi, neblbněte tu začátečníkům hlavy. Nikdo neudělá přesně přímou stěnu na doražení kolejnice, natož drážku, kde je třeba šířky i přímosti DVOU ploch! Co když se to napoprvé nepovede? opravit to nepůjde, protože šířka vezme za své. Takže znovu lépe a radostněji nový kus? Už jsem tady o tom psal několikrát a jen se divím, že "staří psi" na tomhle fóru zase melou nesmysly.
Prostě je třeba se podívat na doporučení výrobce lineárů pro tu kterou aplikaci a toho se prostě držet nevymýšlet 3,14čoviny.
vsak je to hobby stroj
zas to tak neprozivej
vzdyt se to prohne vlastni vahou o milimetr tak co tu porad debatujem o mikronech?
az budem resit litinu na produkcni obrabeni oceli (coz jen tak brzo nebude)
tak budu radit presne to co je popsane v katalogu protoze to bude mit smysl
v tomhle pripade bude i ta drazka prehnanej luxus
klidne to vrzni na ten valcovanej plech trona bez drazky a bez hrany
druhou kolejnici dotahni podle te prvni
ono to taky bude jezdit
ono si to v pripade krivosti pomuze samo
alespon puvodne melo jit o osazeni tohoto:
https://www.aliexpress.com/item/600-900 ... 47955.html" onclick="window.open(this.href);return false;
kibo
8. 1. 2017, 9:00
Díky za informace.
Ještě se zeptám:
  • Mohu na základně vyfrézovat hranu a díry pro šrouby naráz? Tedy pro kolejnici HGR20R budou středy děr na 10mm od hrany?
  • A nebo si mám prvně vyfrézovat hranu, přitlačit kolejnici např.klínovou lištou a pak teprve naměřit díry pro šrouby k uchycení kolejnice?
Díky.
diry v kolejnicich jsou dostatecne volne aby to slo dotlacit na hranu a nezastavilo se to o ty srouby
Zpět na „lineárni vedení“
