celkom slušná DIY CNC fréza aj s dokumentáciou
Je mi jasný že třeba nekoho ser... a že by už někdo chtěl říct tak nám to ukaž .A ikdyž práce mám dost zvládnu ještě po večerech takovou frézku nakreslit třeba do měsíce nebo dvou .Tak že když se ozve někdo kdo tu výrobu myslí vážně,s rozumným požadavkem na rozměr (třeba 400x400 nebo tak něco ),jsem schopnej se domluvit na vymodelování 3d modelu (bez krytů a podobných prkotin ,tam můžu poradit. ) Samozřejmě s tím že dodrží dokumentaci ,nerad bych pak slyšel že je to roztřesenej ratlík že ale jenom trošku upravil sílu materiálu protože trojka plech byl levnější a podepřený tyče taky,a že to s tou závitovou tyčí místo předepjatýho kuličkáče nejezdí dost plynule.
Isel neumí 10 000 ot?Thomeeque píše:To samý třeba sedmičkou bys neuznal? Netvrdim, že by to ten Isel zvládl, jen mě zajímá, proč zrovna průměr 14 (na kterej ten Isel nemá vhodný otáčky).fmodel píše:Ještě můj pohled na frézování ,menší stroj má umět jet do duralu frézou průměr 14 do hloubky 1,5mm s posuvem 0,03 na zub, pak je to lehké frézování . Umí to ten Isel??
Umí 11000-25000, ale mě to teda pro D14 vyšlo 5700 (vs = 250m/min).
Co blbneš dural běžně 450m/min teď jsem koukal na pár programů a jedu těsně pod 600m/min a není to strop pro nástroj.
Naposledy upravil(a) fmodel dne 10. 1. 2017, 10:51, celkem upraveno 1 x.
U mě stále platí, že bych rád postavil něco kompromisního lehkého (tak na ČLF max.fmodel píše:Je mi jasný že třeba nekoho ser... a že by už někdo chtěl říct tak nám to ukaž .A ikdyž práce mám dost zvládnu ještě po večerech takovou frézku nakreslit třeba do měsíce nebo dvou .Tak že když se ozve někdo kdo tu výrobu myslí vážně,s rozumným požadavkem na rozměr (třeba 400x400 nebo tak něco ),jsem schopnej se domluvit na vymodelování 3d modelu (bez krytů a podobných prkotin ,tam můžu poradit. ) Samozřejmě s tím že dodrží dokumentaci ,nerad bych pak slyšel že je to roztřesenej ratlík že ale jenom trošku upravil sílu materiálu protože trojka plech byl levnější a podepřený tyče taky,a že to s tou závitovou tyčí místo předepjatýho kuličkáče nejezdí dost plynule.
Aha, 200-250 pro Al mám z http://www.cncshop.cz/PDF/HPTEC.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;fmodel píše:Co blbneš dural běžně 450m/min
T.
Leštěné frézy tak do 600 pak třeba kluznej povlak a můžeš přidat.
Čo o to, vreteno nieje ISEL, mám tam Teknomotor 1,6 kW 12 000 ot. Prada ale je, že s tou 14-kou by som to na tej mašine nemal odvahu skúšať
Ještě bych tady trochu zalobovalThomeeque píše:U mě stále platí, že bych rád postavil něco kompromisního lehkého (tak na ČLF max.fmodel píše:Je mi jasný že třeba nekoho ser... a že by už někdo chtěl říct tak nám to ukaž .A ikdyž práce mám dost zvládnu ještě po večerech takovou frézku nakreslit třeba do měsíce nebo dvou .Tak že když se ozve někdo kdo tu výrobu myslí vážně,s rozumným požadavkem na rozměr (třeba 400x400 nebo tak něco ),jsem schopnej se domluvit na vymodelování 3d modelu (bez krytů a podobných prkotin ,tam můžu poradit. ) Samozřejmě s tím že dodrží dokumentaci ,nerad bych pak slyšel že je to roztřesenej ratlík že ale jenom trošku upravil sílu materiálu protože trojka plech byl levnější a podepřený tyče taky,a že to s tou závitovou tyčí místo předepjatýho kuličkáče nejezdí dost plynule.), ale do toho se ti asi nechce..?
jenže tady narazíš na cenu, protože ten kdo o obrábění nemá ani potuchy a takovejhle stroječek si koupí (ten kdo už něco obrobil se tomu vyhne obloukem) tak tomu půjde ve většině případů hlavně o cenu.. protože přece nebude kupovat tohle co je 3x dražší když od číňana "to samé" má za pár korun..
IMHO nemáš pravdu, každé zboží (pokud není jen nafouklá bublina) si najde svého kupce. Ona i spousta nafouklých bublin si najde svého kupce
Ale to je fuk, filozofovat o ceně a prodejnosti se mi fakt nechce, toho je tu všude víc než dost. Mě by zajímal etalon toho, co se dá vytahnout z rozumně dostupných materiálů rozumně dostupnými obráběcími metodami v celkové váze do zhruba 40Kg (bez vřetena), rozjezdy 300x200x100.
přidej tak na váze dalších 40kg a šla by portálka docela v rozumný tuhosti při těhle rozjezdech že jediná brzda by bylo vřeteno.Thomeeque píše: Mě by zajímal etalon toho, co se dá vytahnout z rozumně dostupných materiálů rozumně dostupnými obráběcími metodami v celkové váze do zhruba 40Kg (bez vřetena), rozjezdy 300x200x100.
Vážím si toho, ale 80Kg stroj stavět nechci.
Dal by se do 40Kg udělat stroj v těchto rozjezdech, který by frézoval optimálně do duralu 3mm dvoubřitkou (nebo k tomu alespoň neměl příliš daleko)? Mě by takový stroj stačil (myslete si o mě i o tom, jestli to je nebo neni frézování, nadále co chcete
). Parametry vřetena zde.
Dík, T.
Dík, T.
Na 40kg budeš potřebovat 20ky lineáry na X, a na Y a Z 15ky ,pokud to dokážeš koupit s předpětím Z3 bude to slušný ,šrouby kuličkové na osu X16x5 a na YaZ 12x4 .
Tak jak to vidíš ?? je to pro tebe reálný koupit?
bez dokumentace
http://www.ebay.de/itm/282293165663?_tr ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false;
Z3 je medium (4-6%)? Přesnost stačí i obyč? Šrouby válcovaný? Smí to bejt zánovní?fmodel píše:Na 40kg budeš potřebovat 20ky lineáry na X, a na Y a Z 15ky ,pokud to dokážeš koupit s předpětím Z3 bude to slušný ,šrouby kuličkové na osu X16x5 a na YaZ 12x4 .
