Instalace MPG XHC HB04 USB
filla
18. 1. 2017, 10:05
Monteg píše:
r4cv píše:
filla píše:mpg_accels = 50 50 500 600
Môžeš mi prosím vysvetliť, ako toto funguje? je to nastavenie akcelerácie pre jog, ale prečo sú tam 4 čísla?
Je to nastavení zrychlení pro každou osu zvlášť
X = 50
Y = 50
Z = 500 asi kuli hmotnosti nebo pohonu
A = 600 rotační osa
tam jsou proste naflakane nejake hodnoty, nastav si kolik chces, je to v mem popisu, posloupnost x y z a, cim mensi cislo das, tim hladsi bude rozjezd, nad kazdou polozkou je popis co znamena a nastaveni je na tobe, az budu doma, tak se jeste rozepisu o nastaveni tlacitek
Monteg
18. 1. 2017, 10:07
Aha to je ten problém - opět děkuji
r4cv
18. 1. 2017, 10:57
filla píše:tam jsou proste naflakane nejake hodnoty, nastav si kolik chces, je to v mem popisu, posloupnost x y z a, cim mensi cislo das, tim hladsi bude rozjezd, nad kazdou polozkou je popis co znamena a nastaveni je na tobe, az budu doma, tak se jeste rozepisu o nastaveni tlacitek
Ďakujem, čítal som to celé a napriek tomu som prehliadol. Myslíš, že potom nebude treba ten filter?
filla
18. 1. 2017, 1:42
r4cv píše:
je to o dost
Monteg
18. 1. 2017, 2:17
Tak to není je zrychlení ale k mému překvapení to ovlivňuje i rychlost MPG :twisted:
filla
18. 1. 2017, 2:23
to je logice, ono i mackani sipek na klavesnici je MPG
Monteg
18. 1. 2017, 7:50
Nesouhlasím předpokládal jsem že když budu točit kolečkem - mačkat šipky stále stejně rychle tak že posuv pojede nějakou max rychlostí a bude se měnit parametr zrychlení
Ale tento parametr mění i max rychlost zřejmě je ješte s něčím provázán
Monteg
19. 1. 2017, 9:23
Tak už jsem přišel na první nedostatek :D
Na displeji se při obrábění aktualizují pozice osy cca 5s a potom to zamrzne po přepnutí osy to zase funguje cca 5s :mrgreen:
Juro
19. 1. 2017, 11:58
Mne to ide asi 3/4 roka bez problemov nikdy nezamrzlo, makra tlacitka konfigurujem jak chcem.
Som zastanca prevedenia po snure a nie vo vzduchu.
Jedine co mi nevyhovovalo bol ton otocny 7 poloh. prepinac , konkretne feed, ktory som si prerobil na "max_velocity". To je ten spodny posuvnik na obrazovke v lavo dolu.
