nastroje cnc
CZ_Pascal
19. 2. 2018, 7:22
Mex píše:jsem sám, komu připadá to uživatelské rozhraní naprosto děsné?
Zdaleka nebudeš sám. To prostředí a způsob práce s ním je jako by to dělal nějakej vyhozenej učeň informatiky (kdyby snad takový učňovský obor existoval). Tisíckráte lepší službu udělá přepis použitých vzorečků do excelovské tabulky. Roznodně bych za takto se prezentující produkt neutratil ani korunu. Přesněji řečeno takovýto produkt je i zadarmo drahý, ale pro srovnání jak to kdo počítá (tedy konkrétně použité vzorečky, nikoliv "program" jako takový) to asi užitečné je.
19. 2. 2018, 8:54
jestli to náhodou není tím, že koukáte na prostředí laděné pro mobily - asi autor předpokládá, že u stroje máte s vyšší pravděpodobností mobil než PC.
Kupovaná verze se instaluje na PC (být k ruce při práci s CAMem) a vypadá úplně jinak(podobně jako kopie obrazovky ve vláknu "řezné podmínky", nicméně je k ní přidaná podobně graficky udělaná verze pro mobil - jen s větší vazbou na "svůj" stroj a své nástroje.
Pavel R
19. 2. 2018, 9:21
Dia nástroje jsou optimální pro DTD, LTD, MDF a podobné aglomeráty. Na překližku se nejvíce osvědčují SK monolitické spirální frézy, podobně jako na masiv. Ovšem na masiv není špatnou volbou třeba fréza s SK plátky, zejména pokud jde o profilování.
Co se týče řezných podmínek - opět bych to nezobecňoval. Snad jedině co se otáček týče - předpokládám, že pokud používáte DIA 18x40, tak to asi neupínáte do nějaké srandovní horní frézky, ale očekával bych slušné truhlářské vřeteno. Ty se u běžných komerčních strojů konstruují na 24.000 ot/min, což je taky optimální pro stopkové nástroje do 20 mm průměru. Tedy samozřejmě - za předpokladu, že to výrobce nástroje povoluje, ale většina nástrojů co znám, to umožňuje, snad s vyjímkou nástrojů s SK šroubovanými plátky. Stejně tak často používané stopkové nástroje pro horní frézky tyto otáčky akceptují - myslím tím třeba IGM, Titman a pod.
Samozřejmě - jsou i dřevoobráběcí vřetena s 20.000 a 18.000 ot/min, ty bývají určeny třeba pro oknařinu - mají vyšší krouťák v nižších otáčkách. A i tady platí - toč to, co to jde. Pro dosažení rozumné řezné rychlosti je to nutné. ,
Co se týče posuvů - no tady je to už dost komplikovanější, vše závisí od nástroje. I v případě Dia nástrojů - dnes je v kurzu nestingové obrábění - tedy dělení celých tabulí LTD, MDF přímo na frézce s následným vrtáním kolíků, závěsů atd. Tam se používají speciální vícezubé nástroje umožňující až 30m/min
https://www.youtube.com/watch?v=dsDe7CUQTI0" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=3ESHhXO-U5g" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale to jsou drahé nástroje - s tím Aerotechem to vychází na cca 50kKč
Běžné Dia jsou jednozubé (byť plátků mají třeba 6, ale jde o jeden zub) a tam se bavíme o 3-8m/min.
V překližce a masivu je ale vše jinak - jde li o tvrdé dřeviny, je nejlepší jet na víc úběrů vyšší rychlostí, než to hlomejždit na plnou hloubku najednou - to je cesta, jak zlomit frézu, nebo spíš vyhořet - obzvlášť překližka to umí celkem rychle .....
Co se týče chlazení nástroje - u dřevoobráběcích nástrojů rozhodně není chlazení středem. Většina mašin nemá ani ofuk, ten se dává na přání a za příplatek - zejména na nestingové mašiny, ale přijde vhod i při obrábění překližky - ale ne kvůli chlazení, nýbrž kvůli vyklízení frézovaného prostoru - u nestingu proto, že když tam zůstane prach, nedrží dobře další tabule, u překližek kvůli tomu, že by třením nástroje o třísky mohlo dojít k zahoření.
Ale i zde platí není mašina jako mašina - nebudu to jmenovat značky, ale jsou stroje, které jsou prostě natolik papundeklové, že se při vyšší rychlosti posuvů rozklepou jak mokrý pes - to pak člověk sám raději ubere rychlost posuvu, ale jsou třeba mašiny na okna, které dokáží frézovat oblouky z 90mm silného hranolu na tři průchody a pěkným forem - spirální hrubovačkou prům 20mm.
Jinak pro začátek platí ,, trojkou nic nezkazíš´´ - neboli do dřeva posuv 3m/min jsou docela na jistotu. Vyzkoušet a evtl přidat je vždy možné.
grade065
19. 2. 2018, 9:36
:D koukám že jsem lehce vzkřísil původní vlákno.
To je......roztomilé :wink:
grade065
19. 2. 2018, 10:31
Šlo mi jen o to jak moc se programátoři drží doporučených řezných podmínek a jak je "přepočítávají"
Ok realita je tedy taková že to tam pustí nějak dle předchozích zkušeností a operátor to taknějak koriguje podle toho jak to běží..... Hm...hm...představoval jsem si to trochu exaktněji
Pavel R
20. 2. 2018, 9:35
Dřevo není exaktní materiál, proto i řezné podmínky je nutno korigovat dle vícero faktorů, Dokonce i němečtí výrobci nástrojů proslulí svou systematičností uvádí v datasheetech jednotlivých nástrojů dost široké rozmezí od-do a to ještě rozdělené na obrábění tvrdého - měkkého dřeva a , samozřejmě, zcela jinak se obrábí po letech, nebo přes ně.
Fakt to není o výpočtech .... :D
grade065
20. 2. 2018, 9:49
Pavel R píše:Dřevo není exaktní materiál, proto i řezné podmínky je nutno korigovat dle vícero faktorů, Dokonce i němečtí výrobci nástrojů proslulí svou systematičností uvádí v datasheetech jednotlivých nástrojů dost široké rozmezí od-do a to ještě rozdělené na obrábění tvrdého - měkkého dřeva a , samozřejmě, zcela jinak se obrábí po letech, nebo přes ně.
Já nejsem autorem tohoto vlákna a ůvodní dotaz jde mimo mě o dřevo nemám zájem....narouboval jsem svůj dotaz na toto spící vlákno protože se týká tématu .Všímejte si datumů a nicků....ale k prdu vaše odpovědi určitě nejsou někomu to určitě pomůže :wink:
Zpět na „Ostatni material“
