uklízím..
hop_1
13. 2. 2017, 9:02
Také pouštím, celé to v životě nezpotřebuji.
Jarda
doncarlos
14. 2. 2017, 6:29
Zdravím, pouštím taky, myslel jsem že je to prášek
dedofido
14. 2. 2017, 7:22
aka by bola cena pre slovensko?
1asv
14. 2. 2017, 11:16
Ahoj, já bych tedy vzal tu tušírku celou. SZ. Vláďa
david.1
16. 2. 2017, 6:46
pasta prodaná,ostatní zatím je.
Další: karuselové děrovadlo,karusel se dá vyndat a pak to může být jednoduchý lis s velkým vyložením-3000,-
Nějaký upínací přípravek,velikost cca podle kostek(kostka je ca 10cm,přesněji změřím na požádání).Má to dělení a aretaci po pozicích-počet viz drážky nahoře. Horní díl je na závit.Bylo to na frézování,takže velmi masivní, orezlé,ale po opískování to bude fungovat. Ten poslední obrázek je detail dělícího kotouče -500,- (asi cena šrotu)
Vyokofrekvenční vřeteno ČZ na repasi(špatná ložiska) 4000,-
Stůl z vrtačky Jihokov V6 až V13-orezlý,ale nijak hloubkově,i když na fotkách to vypadá ošklivě- 1000,-
dělička z hoblíku Strigon,asi nepoužitá,2.500,-
Podélné dělení asi PDA2 k frézce FA2U ( pokud ne,opravte mě) nepoužité,chybí klička 1500,- nebo vyměním za to samé na FA3
Naposledy upravil(a) david.1 dne 19. 10. 2017, 6:25, celkem upraveno 2 x.
melsoft
19. 2. 2017, 5:15
SZ stůl z vrtačky...
david.1
19. 2. 2017, 9:51
Další:vřeteno z radiální vrtačky VR4 kompletní,použité ale dobré,povrchově orezlé, kužel Mk4,klín.Mám i unášeč na pohon. Cena třeba 2.000 ?
vřeteno asi ze závitořezu,nemontované,použitelné třeba k přestavbě staré vrtačky..Náhon ozubenou hřídelí(jako dlouhé ozub. kolo,modul odhadem 1,5,) dole kužel B18 na sklíčidlo.rozměr pinoly:prům.65 délka 400, použitelný výsuv cca 180mm. Povrchově orezlá,ale nic hloubkového,jde to dolů Scotch Britem..Cena třeba 1.5OO?
Naposledy upravil(a) david.1 dne 19. 3. 2017, 8:04, celkem upraveno 3 x.
hop_1
19. 2. 2017, 11:01
david.1 píše:Další:vřeteno z radiální vrtačky VR4 kompletní,použité ale dobré,povrchově orezlé, kužel Mk4. Cena třeba 2.500 ?
vřeteno asi ze závitořezu,nemontované,použitelné třeba k přestavbě staré vrtačky..Náhon ozubenou hřídelí(jako dlouhé ozub. kolo,modul odhadem 1,5,) dole kužel B18 na sklíčidlo.rozměr pinoly:prům.65 délka 400, použitelný výsuv cca 180mm. Cena třeba 1.500?
Můžeš sem dát fotky?
Jarda
david.1
20. 2. 2017, 8:43
Všechno po 1000,- pokud není u fotky něco jiného,nebo jiná dohoda,uvítám i výměnu
Dva svěráky ZPS Gottwaldov,čelisti 75mm ZAMLUVENY na opravu-jeden rozvrtaný jako ementál,ale základna je dost masivní,takže bez obav o ztrátu pevnosti to půjde vyplnit jen tmelem,aby se v tom nedržel bordel,nevymačkaný,ten druhý o poznání lepší. Pokud by z toho někdo chtěl udělat párové svěráky,jako jsem měl původně v úmyslu já..
Somkátor podle foto,funkční,neobjevil jsem žádné poškození,1000,-
Supito velké,podle foto,funkční,-
Měřící kleště podle foto,do kleští se umístí hodinky a měří se otvory,zápichy atd.V téhle sestavě cca od38 do 72mm,bez hodinek 500,- nebo s hodinkami 750,-
Naposledy upravil(a) david.1 dne 28. 2. 2017, 7:50, celkem upraveno 4 x.
bobanbob
20. 2. 2017, 9:05
Rámová vodováha SZ
Mikel
20. 2. 2017, 9:56
Sveraky SZ
dedofido
21. 2. 2017, 6:30
za kolko aj s poštou by bola pinola? (slovensko)
david.1
21. 2. 2017, 9:13
dedofido píše:
Pinola-cenu máš u nabídky a kdybys četl,tak na začátku o tom píšu.Jakkoli si to domluvíš/zajistíš,budu nápomocen-zabalím,někam dovezu,předám dopravci.Ale posílání si musíš domluvit sám.
dedofido
21. 2. 2017, 9:20
OK
david.1
21. 2. 2017, 5:18
dedofido píše:OK
má to na délku cca 150cm a váří to určitě přes 30 kg.
