Palladio
melsoft
Příspěvek 31. 3. 2017, 2:48
Já vím, že je to pomalé. Vždyť to i píšu. Má to hned několik důvodů:
1)motor v režimu 1000 kroků/ot. = finální motor bude zřejmě dvoufázový (tj. 200 nebo 400 kr/ot.) a tudíž při stejné frekvenci pojede rychleji (údajně to snad bylo 100kHz což je i maximum co umí moje Gravos karta GVE84)
2)malý motor - jen jsem chtěl vyzkoušet jak se chová v zátěži (jsem hóóódně překvapený, že to vůbec utáhnul a s takhle strmými rampami, těžkým stolem a setrvačníkem na šroubu)
3)testoval jsem s vypůjčeným interpolátorem a nebyl jsem schopen změnit jogovací frekvenci posunu (pak jsem bohužel kartu odpálil a tím skončily pokusy)
4)použil jsem původní převod do pomala - finální motor bude mít cca 4,5Nm, převod nebude potřeba
Doposud jsem frézoval překližku, plexi, MDF a vícevrstvý plast a jako vřeteno jsem používal malého Proxxona (18000ot bez zátěže, 2břitá fréza pr.2 nebo 3mm víc nemá smysl). Tam by i tyhle rychlosti byly moc :-)
Na tuhle mašinu mám už nějaký čas doma 2,2kW vzdušníka (podle vzoru vodníka) a počítám, že to bude jiný svistot!!!
filla
Příspěvek 31. 3. 2017, 3:21
PBr píše:By som povedal, ze aj ano - kazdy nastroj ma doporucenu hrubku spony/zub, z coho sa pri urcitych otackach vretena odvija pozadovana rychlost posuvu, aby si miesto brusenia a palenia frezoval.
Pri prejazdoch je to samozrejme len o "cakani"
vsak hej, pri otackach 20k pojede 2m, pri 10k pojede 1m, pri 5k pojede 0,5m/min a uber na zub zustane zachovan
Příspěvek 31. 3. 2017, 6:52
Zapoměls ještě na utváření špony při správnejch řeznejch podmínkách ,snad není třeba vysvětlovat.
melsoft
Příspěvek 9. 3. 2019, 3:33
Nějaký pokrok:
1)Portál s lineáry a vozíky
Pod portálem leží připravený kuličkový šroub s koncovým ložiskem a maticí s kloubovým držákem, který se musí zkrátit...
Dále je připravena profi mechanika pro osu Z včetně krokového motoru:
Pokud by měl někdo o tenhle stroj v tomto stavu zájem, tak cena je kategorii PRODEJ...
viewtopic.php?f=8&t=30908
