cugir FU 25
bu_bu píše:
testone píše: hlavně musíš mít řidičák sk. E, bez toho to je to o velký průser
pár kilo přes = přestupek přetížení
vlek přes 750 Kg bez E = řízení bez oprávnění
Běžná neznalost zákona.
Doporučuji přečíst paragraf 80a zákona 361/2000 Sb
a dokument v příloze si pro jistotu vzít vytištěný s sebou pro případ kontroly.
jenže
auto schopné táhnout 2t vlek + vlek je přes ty 3,5t stoprocentně
např. VW Sharan 1 gen. má nejvyšší povolenou hmotnost jízdní soupravy 4000kg, nejvyšší povolená hmotnost bržděného vleku 2000kg
Fiat Ulysse 2 gen. 3880kg a 1850kg
viz řádek 17 a 18 technického průkazu
tudíž sice do 4250kg nepotřebuješ E, ale nad 3,5t musíš mít zapsaný v řidičáku "harmonizovaný kod 96"
tzn. pokud budeš takovou soupravu (mezi 3,5 a 4,25t) řídit bez jednoho nebo druhého, řídíš ji bez oprávnění
alespoň tak to chápu
8. 3. 2017, 6:35
do 600kg vozím pokud je to na paletě v autě..... s tím vozíkem to je horší musel bych půjčit to nemám kde pak jak bylo napsáno nevejdu se do celkové 3,5 tuny teoreticky když odečtu váhu vozíku tak by zbylo tak 1300kg na náklad jenže s nezatíženým autem tahat plný vozík žádná sranda to radši dopravu zajistím
věřím že by se tu dalo o tom napsat hromadu stran.
nejvíc škody se nadělá při stěhování a špatném vázání břemena
takových soustruhů s ohlýma tyčema pro náhon posuvů je hromada
Nemuzu se nepodelit, tohle potkavam vcera pri cesta na obed, slusna souprava. Chapu spravne, ze pri papirech na velky vozik muzu byt celkem 7 tun. 3.5 auto a 3.5 vozik ??
OK souhlas, fakt to sem nepatri. Pokud to bude Otovi vadit smaznu to.
8. 3. 2017, 9:26
sám jsem tu do toho přispěl kecama ohledně tahání vozíků
nevím jestli tu podobné téma je? pokud ne, navrhoval bych založit nějaké komplexnější téma přeprava strojů manipulace a možná ustavení a vyvážení
nevhodné příspěvky může admin smaza,t ale celé vlákno radši ne. může se to někomu hodit a co se této frézky týká mám k tomu ještě hodně co napsat tak si myslím že by to mohlo být k něčemu
otowson
8. 3. 2017, 11:13
ještě jednou děkuji za informace o cugíru (především uživateli kenybz), rady a názory ohledně dopravy mi samozřejmě nevadí, alespoň se člověk lecos dozví......
ještě poprosím kenybze jestli by jsem napsal jak je to s náhradními díly - například ty spojky a podobně...
a náhodou nějaké zkušenosti s frézkou Bulmak FU 251 nemáte? já vím jen že velikostně je cca stejná, nemá však štosovací hlavu... zajímal by mě počet spojek a vůbec cokoliv na co si dát pozor stejně jako u cugíru..
9. 3. 2017, 6:32
Bulmak nevím nemám zkušenosti.
no a k tomu cugíru záměrně jsem napsal zkušenosti s jedním cugírem.
Jeho tak špatný stav byl zapříčiněn vodou v oleji všechno zrezlo a tím pádem spojky byly natrvalo slepeny rzí tak to vytrhalo dráty i s držáky
musel jsem to forunkou vybrousit obnažit několik mm drátu nadpojit zalít epoxidem, přidělat držák a složit před tím vše rozebrat lamely ven vyčistit
a pak skládat seřídit zapojit rozchodit asi 160 hodin práce...
protože to bylo ve stavu hromada koleček a drátů tak to trvalo tak dlouho.... posuvovou převodovku jsem sundával 6x špatně to řadilo posuvy atd
no k náhradním dílům matky jsme si dělali materilál na jednu matku 1500,- naštěstí šrouby jsou zušlechtěné a tak byly v pořádku dá se říct bez opotřebení
nové matice chodí krásně po celé dráze šroubů.
v podstatě šance sehnat díly je nulová ale vyrobit jde cokoliv
k té složitosti elektriky opravdu dobrý elektrikář, který umí číst ze schématu a vyzná se v reléové logice tak to opraví.
Zeptej se na zkušenosti konkrétních majitelů a věřím tomu že s provozem nemají problém
ademio
2. 10. 2017, 4:14
Zdravím,nevíte náhodou někdo kde by se k této frézce dala sehnat elektrodokumentace? Děkuju předem za odpověď.
2. 10. 2017, 8:00
zatím jsem schéma nepotřeboval ale se schématem je to samozřejmě mnohem lepší a taky by se zešlo ona ta almárka je celkem plná a veškerá logika poloautomatických funkcí je řešena právě stykačema...
zítra najdu nějaké fotky pro odstrašení ....
3. 10. 2017, 5:27
tady je ta almárka
ademio
3. 10. 2017, 5:51
Mám právě problém s tím že někdo vymontoval stykač a je tam spoustu drátů které nevím kde patří - a bez schématu to bude celkem problém
3. 10. 2017, 6:08
dneska tam možní´á pojedu napiš který stykač nejlíp označit v obrázku.... dráty jsou označené tak ti to nakreslím a ofotím detail
ademio
3. 10. 2017, 6:13
Je to ten vpravo (mám pocit že motor otáček). Jestli by jsi byl tak hodný byl bych vděčen :-)
3. 10. 2017, 6:16
v které řadě? no měl by to byt motor otáček nahoře odvod 3 fáze a dole je přívod od něj dou pak fáze k dalšímu stykači to je snadné zjistit
důležité je nespojit rozdílné fáze na přívodu :D
a ty další 4 dráty by šlo taky odhadnout záleží jak moc je to vytahané ven a jestli by to šlo rozpoznat
ademio
3. 10. 2017, 1:52
Je to určitě od motoru,neboť výstup je napojen na reverzní přepínač na dveřích,ale pak je tam cca 8 drátů,což by mělo přijít na kontakty a cívku,jen není poznat co kam. Nějaké čísla tam jsou,ale zatím jsem to viděl jen na fotce.
Zpět na „konvenční frézky“
