Bruska 2UD seřízení vůlí
Libor9050
12. 6. 2021, 6:03
Jo to už jsem vše pročetl. Kolo se nepootočí. Mám doměnku že bude opotřebovaná drážka nebo klínek na šroubu.
SU50,FA2V
jergus.balaz
13. 6. 2021, 3:57
Ešte jedna vec ma napadla, na pravej strane na šasi je jedna maznica pod vretenníkom, tá by mala byť na mazanie skrutky. Mazal si ju?
BalazKovo.sk
Libor9050
13. 6. 2021, 7:25
Mazal ale nevím co přesně to maže, protože vazelína vytéká za trubičkou. nad šroubem :cry:
SU50,FA2V
Libor9050
14. 6. 2021, 3:33
Tak jsem to dnes zkusil a normálně se pootočí šroub a tím to přidá takže jediné co zbývá zkontrolovat je drážku a klínek. :o . Předpokládám že se musí rozebrat celý stroj? :roll:
SU50,FA2V
majo477
14. 6. 2021, 6:41
Libor9050 píše: ↑14. 6. 2021, 3:33 Tak jsem to dnes zkusil a normálně se pootočí šroub a tím to přidá takže jediné co zbývá zkontrolovat je drážku a klínek. :o . Předpokládám že se musí rozebrat celý stroj? :roll:
Možeš to viac rozviest?kedy sa pootoči?ktorú drazku?ktorý klin?
Libor9050
14. 6. 2021, 7:16
Když odjíždí. Udělal jsem lihovkou rysku na matku a závit na šroubu a o tloušťku čáry si přidá. Šroub se přeci musí někam zasouvat- do kola č.14 Obrázek
SU50,FA2V
Libor9050
15. 6. 2021, 3:49
Nedalo mi to a vyndal jsem šroub. Drážka ve šroubu je ok ale pero je o 0,2mm vymačkaný a ještě do klínu. Jediný co nevím jak je na tom drážka v tom kole č.14. Zítra příjde nový klínek tak snad to pomůže.
SU50,FA2V
Sancho Panza
15. 6. 2021, 7:29
Dík za obrázky a popis co to dělá.
O ÚDech jsem si myslel svoje, teď už to i mám potvrzené.
Pro představu - u normální pořádný brusky, když jsem na rozměru (po mikroposuvu ručně - brousím zápichem) tak odskočím dozadu, dílec vyndám z hrotů, ofouknu, změřím. Vložím zpátky, přiskočím, přídám 0,002 , počkám těch 5 sec (třeba) a odskočím. Vyndám, ofouknu, změřím.
A ejhle, dílec je o 0,002 menší.
U lindnera, tj. bez posuvu, si dokonce můžu přidat kdykoli - i klidně vzadu, ještě před přískokem, přidávat o 0,002 - 0,003 jde bezproblémově.
Prostě udělám cyklus, změřím pramen (chod), vrátím zpátky, přídám, udělám cyklus, vyndám změřím, je to tam.
Ještě jedna silně dětinská otázka - ten šroub u UD má fakt tu letmou, tangenciální "půlmatici" - jako je to na těch obrázkách?
jergus.balaz
15. 6. 2021, 8:47
Sancho Panza píše: ↑15. 6. 2021, 7:29počkám těch 5 sec
A u poriadnej nadupanej brúsky nastavíš časovač a odskočí sama 8)
BalazKovo.sk
Sancho Panza
15. 6. 2021, 9:11
jestli použiju časovač a nebo ne je podle toho co dělám, jak to jde a jestli vůbec (kvůli dílci - jeho tuhosti - tvaru ) jde (je rozumné) ten časovač použít.
Typicky tenké osazené konce na dlouhých dílcích, v kusovce a bez lunety se obvykle brousí na ucho a bez časovače - protože než bych odladil čas a rychlost posuvu, tak je ten kus šišatý a nebo malý a můžu začít znova :lol: :roll:
Samozřejmě klíčové je aby bruska nebyla na klasické dílně, kde je kravál.
peter1
2. 10. 2021, 12:28
mam prirubu na 2 UD ale nevyužijem ju kedže na brusku už asi nesiahnem v mojom živote ale keby niekto zhanal take niečo tak vymenim za prirubu na sv18tku 250tkovu
sustruh sv18 ,vrtačka
Libor9050
2. 10. 2021, 12:49
Klínek jsem vyměnil ale nepomohlo to ,sice se už šroub nepootočí. Problém přetrvává. Matice je opravdu jenom půlka z vrchu. Firma čeká až přijede servisák a řekne jestli to má vůbec cenu opravovat.
SU50,FA2V
Libor9050
20. 11. 2021, 8:18
Video co to dělá. :( Mám ještě jedno ale má přes 20Mb. Nejde mi sem vložit.
VID_20211101_091140.zip
(5.12 MiB) Staženo 256 x
SU50,FA2V
20. 11. 2021, 8:38
Co axiální seřízení vůlí u toho pístu co dělá odskok ,něco tam bylo (kluzné ložisko) ale už si nepamatuju jak přesně. :?: už je to pár let co jsem to měl rozebraný .
Libor9050
20. 11. 2021, 8:41
Vždyť je tam závaží co to tahá do zadu.
SU50,FA2V
