Problém s 40W lasere made in china
laser-man.cz
20. 3. 2017, 8:48
Tak cívku nemáme, musim čekat 3 týdny než dojde z Ali.... :-( Takže jdu zkusit to slepit :twisted: Jsem už rozhodlej popřípadě n celou novou mašinu. Až to zapnu tak si beru přilbu a brýle
20. 3. 2017, 9:29
Vidím, že jsi zvolil nejbolestivější cestu řešení. Držím palce, ale možná by stálo za to koupit pro jistotu zdroj nový. V zásadě je jedno, proč prasknul ten ferit, ale vůbec nevíš co všechno je tam "naťuknuté" a bude to pracovat na hranici svých možností a shoří to za hodinu, týden .... Pár let jsem se živil i opravama pulzních zdrojů a byl jsem překvapenej, co všechno se musí povinně u opravovaného zdroje vyměnit dělal jsem pro Yamahu a oni určitě nebudou vyhazovat prachy pro nic za nic. A byly to zdroje s výstupem do 40V a né VN. V posledních letech jsem opravoval dva zdroje do laseru, ale vždy pouze vstupní obvody.
laser-man.cz
20. 3. 2017, 10:19
Zdroj už je objednaný, možná to ruplo tim že jsem jak to tak vypadá přidal na výkonu víc než obvykle (o dost) a to feritové jádro se ohřálo víc než mělo a ruplo řezal jsem zhruba hodinu v kuse . Takhle na první pohled nic jiného okouřeného neni (samo být nemusi a přesto bude ko) Zkusim to opatrně na minim výkonu . Trafo bude za 9-15dní nové a přehodim ho . Jde o to to zkusit jestli to pošlape nebo ne . Znovu dát ranec za samotný zdroj když jsem ted koupil za 8600,- asi nejdražší čínskou trubici na světě dávat prostě nebudu a radši vemu z Anglie komplet laser za 10tis. Navíc jsem sledoval ty zdroje co se ted prodávají a jsou uplně jiné než tam mám já )3roky stará mašina) . jsou tam jinak zásuvky počty drátků a podobně i ta cívka je trochu odlišná . No uvidíme
laser-man.cz
20. 3. 2017, 11:26
slepeno namontováno výsledek žádný , furt to samé při zapnutí test tlačítka slyším pískání podle toho jak přidávám na poťáku ale to je vše .... Kdyby ho někdo chtěl tak ho nechám za cenu té nové trubice ...... Nemam na to náladu a čas hledat co to je . Ještě ted skočim za jednim všeumělem v oblasti elektro a PC a pak to vzdávám.
laser-man.cz
24. 3. 2017, 5:30
má někdo větší smůlu než já ? Včera došel nový laser , ted jsem ho vyzkoušel a po 5ti minutách práce přestal fungovat. Mam 100 chutí vzít brokovnici a rozstřílet to na hadry ...... Já jsem snad zakletej nebo co . Trubice při zmáčknutí test tlačítka jen lehounce problikne. Normál by mi fakt už z toho jeblo
24. 3. 2017, 6:17
Proboha co za s.....ky to kupujes?
laser-man.cz
24. 3. 2017, 7:39
no sám nevim, 3 roky mam jeden ten otočením potáku o kouda víc odejde a ted fungl novej taky ?? Už mi to začíná být opravdu divné a začínám věřit na woodoo....
25. 3. 2017, 4:54
Co to je za stroje
Od koho
Posli odkaz
Nechapu potenciometr
laser-man.cz
25. 3. 2017, 7:18
poslal jsem ti sz s videem ;-)
25. 3. 2017, 9:10
Proč to nepošleš sem? Mě osobně by to taky zajímalo.
laser-man.cz
27. 3. 2017, 11:13
vůbec neposlouchejte moji super angličtinu v 6 ráno po pěkné opičce :-D
https://www.youtube.com/watch?v=ZHhPwQ2DSgs" onclick="window.open(this.href);return false;
laser-man.cz
27. 3. 2017, 5:42
Tak a je po něm dokonale...... A to jsem jen zapl ON. Rána jak kráva trochu smradu a pojistky v celém baráku vyhozené. Opravdu asi dobrý povedený kus.....
golfkiller
15. 10. 2017, 8:45
Tak na prvním laseru odešla cívka a vzala sebou řídící kartu. U druhého odešel zdroj z přetížení. Kluci ted řeším zase jiný problém. Nedaří se mi vůbec od servisu zapéct pastu na nerez a vůbec jakýkoliv kov při gravírování. Stejné nastavení jako před kolapsem a nechytá se to ani čud. Jak spray Mark solid tak pasta Lmm6000 která vždy držela jak židovská víra. Zdá se mi že je "tečka" moc velká a šišatá .Při gravírování do dvouvrstvého plastu dělá jakoby přetahy takže písmo a ostatní není ostré ale takové jakoby okousané. nepatrně ale je ... nevěděl by někdo co zkusit ? Děkuji mockrát ;-)
15. 10. 2017, 10:01
zkontroluj si serizeni posledniho zrcatka zda jde paprsek na stred cocky
golfkiller
25. 10. 2017, 9:23
ok ,zítra tam nalepim pásku a zkusim ;-)
