Fusion 360
CAM software
22. 1. 2018, 5:30
nic ve zlém, ale proč to nezkusíš nějak a neptáš se na konkrétní detaily co ti nepůjdou?
zkus nějakej ten soubor vygenerovat a nahrát ho do stroje, jestli ti tu přípomu vůbec zkousne, jestli pobere ty vygenerované příkazy jestli třeba nebude mít s nějakým kódem problém atd.. ale něco zkus..
parametry stroje s tím postprocesorem v podstatě nesouvisej.. to jestli vygeneruješ dráhu v X od 0do 200 a stroj bude mít od 0-150ti tak to ti vyhodí chybu systém, to jestli otáčky nastavíš 20000 a stroj bude umět jen 10000 taky ničemu nevadí (jen to pojede s větším záběrem, a max otáčky omezí opět systém a nebo hodí chybu.. ale nemáto v podstatě žádný vliv.. s něčím začni a uvidíš..
Pepa z depa
23. 1. 2018, 6:59
.. souhlasím s RaSem, vyzkoušej to a co nepůjde doladíš, nemůžeš řešit problémy, které ještě nenastaly :D
Frenky
27. 1. 2018, 7:38
Ahoj dneska jsem poprvé frezoval vše funguje mám z toho radost děkuji Slezákovi který mi přes sz poradil.
mirenooo
28. 2. 2018, 3:24
Zdravíčko. Potreboval by som poradiť. Doma sa učím pracovať s CAMom (fusion na zaciatok). V CAMe mi to krásne všetko ukazuje, obrábam jedna radosť. Problém je pri generovaní kódu. Akonáhle pošlem program na pracovnú stanicu (iTNC 530), tak daný program mi odsimuluje (uplynie čas) ale blokform zmyzne po prvej špone (skúsil som aj blokform ručne zvačšiť no bez úspechu). Priemery nástrojov mám normálne v tabulke, aj toolcally tomu zodpovedajúce. Myslím si, že to bude v postprocesore. Nemal niekto náhodou podobný problém? Najlepšie už s riešením :D dakujem idem googliť ďalej
Euronymous
20. 3. 2018, 7:31
No nemyslím, že bude problém v postprocesoru. Dejte sem vygenerovaný NC kód.
Marek Skotak
msskotak@gmail.com
http://www.cadcam-softcz.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
[u]Marek Skotak[/u]
msskotak@gmail.com
piskoteek
21. 3. 2018, 7:48
Mladej u nás testoval na tnc530 program s postem co ma fusion a moc to ideální nebylo.po menších úpravách to udělalo kus co chtěl pro svoji jako dárek,ale v porovnání se solidem pod kterým jedem,to bylo takove škrábání pravou rukou za levým uchem..ale kus z toho vypadl
grade065
21. 3. 2018, 7:54
A co konkrétně bylo za problém?
piskoteek
24. 3. 2018, 5:26
Tak dle infa prej menší souboj s Rr RL,místo Mka tak gčka co tomu urcuje aby to jelo od referenci atd..ale prej zadat jen nulák a start tak rána.Pokud si někdo frčí v Hčku, tak si to upraví aby to jelo.
Preju pevný nervy,ale určitě by se ten post dal upravit,aby to šlapalo dobře
kuba120
19. 8. 2018, 12:33
Zdravím potřebují poradit proč mi chybí položky v ACTIONS viz. obrázek Jak tam přidám položku postproces
Děkují
Zpět na „CAM“
