Nene Mag myslel primo prubeh svarovaciho produ. To co je na tom panelu je uroven (velikost) proudu v casove posloupnosti svareni. Tady je to krasne popsany: http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? ... 2008122801TimeCop píše:Magi : Neznám moc AC a hliník, ale řekl bych že mluvíš o těchto obdélníkách ? http://dilna.aeroomni.com/svarovani/celo.jpg
Svařování na CNC TIGem
Kdo nic nedela ,nic nesku...
- magi
je to asi "CLEAN AREA WIDTH" - nastaveni delky cistici pulvlny.TimeCop píše:Magi : Neznám moc AC a hliník, ale řekl bych že mluvíš o těchto obdélníkách ? http://dilna.aeroomni.com/svarovani/celo.jpg
Jinak Robokope koukni na toto http://svarbazar.cz/phprs/view.php?cisl ... 2009012401 celkem sranda.
Jinak o zadnych radioaktivnich vyparech z elektrod nic nevim, pouze pri brouseni je treba dokonale odsavanani, protoze castice odletujici pri brouseni se usazuji na plicich a skutecne vyzaruji alfa zareni. Viz. POZOR ! Thorium je radioaktivní prvek. Se stoupajícím obsahem Thoria roste radioaktivita těchto elektrod ! Nebezpečí thoriovaných elektrod není v záření gama (zanedbatelné) ale v záření alfa. Radioaktivní částice se usazují v plících a v nejhorším případě mohou způsobit rakovinu. Pokud jsou přesto použity, je nutné důkladné odsávání při broušení i při svařování. Práce s těmito elektrodami bez těchto opatření je nezodpovědná a vede ke komplikacím z hlediska bezpečnosti práce. V dohledné době lze očekávat přechod od WT elektrod k elektrodám WC a WL. Vice opet tady http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? ... 2006111201 Co se tyce tech prutoku plynu, zkus prolezt svarforum, nekde to tam na tuty bylo.
tady jsem ji nasel kdyz jsem ji tenkrat kupoval
nejlepsi je ta hlaska "cesky vyrobce svarovacich stroju"
nemeckej nazev a cinsky svarecky
http://www.aek.cz/acdc.html
V chine je za 500 USD + pošta.Ano, levnější a pokud si profík a máš ji i v práci a víš kam za servisem tak ano. Pak ji směle můžeš mít i doma. Na Ebay sem doma už pár let a tam to prostě prodejem končí. O nějaké záruce nebo servisu se ti může akorát zdát. Takže jsme raději zvolil dvojnásobnou cenu, před prodejem jsem si oťukal prodejce, svářečku dobře zabalili, poslali kvůli poště rozloženou a onen slíbený support v pohodě dostávám a vím že když se něco v dvouleté záruce stane, že mi pomůžou.. U těchto větších věcí už to není jen o ceně, to je jen půlka ta druhá je v zázemí.. Anyway sorry, ale 80 jek fakt moc
Magi : No právě, ta věta "Pokud jsou přesto použity, je nutné důkladné odsávání při broušení i při svařování". mě zarazila - to "i při svařování" - tomu jsi logicky vystavený víc, než jednou za čas broušení.
Ale ony ty oxidy ceru, zirkonu a spol budou stejně všecko sračky jako to thorium.
Sme doma co?Ale ony ty oxidy ceru, zirkonu a spol budou stejně všecko sračky jako to thorium.
Čim to je když nechce naskočit plamen ale střílí to jako ze samopalu dávky??
Ne sem si jist, seš v tom celej den a nevětráš aby nebyl zima a pak se divíš.
Svařuju v pohodě jen to má jednu vadu - svár je přesně v ose prasklej....
Čim pak to?
Čim pak to?
Pravděpodobně skoušíš svařit nesvařitelný hliník.
Rosta.
Této odpovědi jsem se tuze bál:)))))
Zkusil jsem MMA normální obalenou elektrodou v kleštích. Přehodil jsem kabely jako u normální svářečky. Zem na mínus a kleště na plus. Doufám že tak OK. Vařilo to úplně nádherně černej jekl 25x25 - sametově hebkej oblouk:) Ale je to moc citlivý na nastavení proudu stačí málo ubrat a už to nevaří , nebo málo přidat a už to propaluje. Než chytim správnej proud celkem mi to trvá.. Možná jen nedostatek zkušeností .. ? Ale jak to najdu, pak je to rachot
Maluju stojan
Jen bude bílej - kdo chce výkres v CADu mailněte mi. Autor toho na obrázku je Bohuš ze svarbazar.cz
Maluju stojan
Nedivím se, větrám, nemáš tak úplně pravdu.Aeroomni píše:Ne sem si jist, seš v tom celej den a nevětráš aby nebyl zima a pak se divíš.
Spotřeboval jsem za několik let slovy asi dvě červené 1,0 mm WT-20 (teď jsem se díval, nedopalky strkám z5 do krabičky), no snad to ještě nějak rozchodím.
Jinak končím hovor na téma bezpečnost práce, je to nuda. Mažu si pro nové tyčky, jsem zvědav co mi k nim na požádání dají za povídání !
