Hlinik jak frezovát
kuba120
7. 5. 2017, 11:52
r4cv píše:Dá sa to aj s nižšími otáčkami. Cez víkend som frézoval ENAW2017
fréza 2mm, HSSCo8, výrobca ZPS
otáčky 7500/min. (47m/min)
posuv F500 (0,03mm/zub)
hĺbka záberu 2mm, šírka záberu až 2mm - vyberal som kúty po väčšom nástroji
chladenie emulziou
výsledok na pohľad výborný, nástroj prežil bez poškodenia.
Nevím jestli to počítám správně ale mě vychází otáčky cca 31 000 a posuv něco kolem F300 tak sem neskoušu nastavil tvoje parametry a celkem to šlo akorát ten řez nebyl moc pěkný tak jak se dopočítat k lepším výsledům
r4cv
7. 5. 2017, 12:27
ak máš jeden brit, tak vychádza posuv cca 0,01mm/zub a to nie je frézovanie. Musíš si zistiť posuv na zub a jednoducho vypočítať:
otáčky vretena x počet britov x posuv na zub = F
napr.
31000 x 2 x 0,03 = F1860 pre 2-britý nástroj
kuba120
7. 5. 2017, 2:36
r4cv píše:
napr.
já takových rychlosti nedosáhnu na vřetenu ani na posuvu
no tak frézuj tak jak zvládneš.. :D nicméně nejdůležitější parametr je právě doporučenej posuv na zub.. toho se drž.. to že máš nižší max otáčky než jaké jsou dané řeznou rychlostí pro danou frézu a materiál těžko budeš měnit, ale pak musíš adekvátně snížit posuv ale zase ne na pár mikronů na zub.. a pokud stroj nezvládne větší posuvy jak tvejch 300 tak ho hoď do šrotu :D
To je hodnota doporučená výrobcem? U HPTec je u 2mm frézy do Al doporučeno výrazně míň (12µm/zub).
EDIT: Pokud je to tato fréza, tak ta tam má doporučeno 0.0117mm/zub pro D=3mm (hodonota pro 2mm tam neni), tři stovky doporučují až pro D=6mm. Ale když to ta fréza přežije..
r4cv
7. 5. 2017, 7:17
No s trochou fantázie je to ona.
Nevedel som zistiť doporučené parametre, tak som použil univerzál.
A funguje to.
kuba120
14. 5. 2017, 9:25
Mužů frézy s ploškou uchytit do kleštiny ER
14. 5. 2017, 11:27
jo
