Postprocesor
QNX
Mám dojem, že MACH3 umí řešit výměnu nástrojů na úrovni nějakého makra přímo v MACHu, takže není nutné ji mít přesně ošetřenou v postprocesoru (např souřadnice, kam se má najet). Takže v CNC programu stačí zadat požadavek na nástroj číslo XXX a Mach už si to obstará sám. Tím se nároky na postprocesor výrazně snižují a asi opravdu půjde použít spousta postprocesorů.
Jozef
4. 1. 2007, 3:46
Nieje to celkom tak, ja mám riadiaci systém cncGraf a pokúšam sa ho zladit s EdgeCam a musím povedat že je to velký problém a nielen pre mna. Frézka má pomalé posuvy a nevieme túto chybu odstránit ničím. Rád si prečítam vaše rady.
QNX
rychlost posuvů asi nebude problém postprocesoru, ale řídicího systému a mechaniky stroje, ne?
Jozef píše:Nieje to celkom tak, ja mám riadiaci systém cncGraf a pokúšam sa ho zladit s EdgeCam a musím povedat že je to velký problém a nielen pre mna. Frézka má pomalé posuvy a nevieme túto chybu odstránit ničím. Rád si prečítam vaše rady.
A při programování "ručně" jsou ty posuvy dost rychlé?
Jozef
5. 1. 2007, 6:04
Ručne neprogramujem ale v DeskProte /CAM/ je to dobré len nepresné. Takže to vyzerá tak že riadiaci a mechanyka bude vporiadku , problém bude len v zosúladení EdgeCam s riadiacim, len ako? Možno niektorý s G-kodou?
v camu nepresne?
to se mi nechce verit ze by nejaky cam mohl byt nepresny
QNX
takže program z jednoho CAMu jede rychle, ale nepřesně a z druhého CAMu přesně, ale pomalu? Chtělo by to uvést příklady nějakého krátkého programu z obou dvou CAMů aby bylo od čeho se odrazit. To je opravdu divné.
hlavne by si mel autor nastudovat zaklady nc programovani, cam neni vselek a bez teto znalosti se neda pracovat
potom staci kouknout do kodu a hned je vse naprosto jasne
materialy ke studiu jsou v tomto foru
Radek-B
S tvorbou ci upravou postprocesoru ,Edgecam ci Surfcam muzu v pripade zajmu pomoci.
Potrebuji znat pouze verzi SW a G kod podporovany danym ridicim systemem
RADEK
automatizace/konstrukce
QNX
8. 1. 2007, 11:13
Radek-B: Náhodou hotovej postprocesor pro SurfCAM /MACH3 nemáš? Určitě ho už někdo napsal, tak se s tím nechci trápit sám. Pokud je tedy potřeba, možná opravdu stačí používat postprocesor pro něco jiného. Zatím jsem neměl čas pořádně prostudovat, co přesně MACH3 žere. Pokud by někdo věděl, kde jsou požadavky MACHu přesně popsané, tak uvítám nějaký odkaz.
Radek-B
STAHNES tady:
http://home.tiscali.cz/ot.priklady/
stahuj ISO_3OSY_MACH3.M
Program vypada takto:
N1 O0
N6 G21
N11 G17 G40 G80 G90
N16 ; FREZA VALCOVA PR. 12.
N21 ; VRTAK PR. 6.
N26 ;------------------
N31 ; FREZA VALCOVA PR. 12.
N36 T139
N41 M3 S796
N46 G54
N51 G0 X66.58 Y0
N56 M8
N61 G0 Z2.5
N66 G1 Z-5. F162
N71 G90 G1 G41 X59.5 F325
N76 G2 X59.5 Y0 I0 J0
N81 G90 G1 G40 X66.1
N86 G0 Z25.
N91 ;------------------
N96 ; VRTAK PR. 6.
N101 T14
N106 M3 S1592
N111 G0 X0 Y53.
N116 M8
N121 G0 Z26.
N126 G81 X0 Y53. Z-5.348 R2.5 F229
N131 X53. Y0
N136 X0 Y-53.
N141 X-53. Y0
N146 G80
N151 M30
vyskousej a rekni co to dela ci nedela , nejsem uzivatelem machu, tak to musime doladit podle toho co budes chtit nebo potrebovat ty.
QNX píše:Radek-B: Náhodou hotovej postprocesor pro SurfCAM /MACH3 nemáš? Určitě ho už někdo napsal, tak se s tím nechci trápit sám. Pokud je tedy potřeba, možná opravdu stačí používat postprocesor pro něco jiného. Zatím jsem neměl čas pořádně prostudovat, co přesně MACH3 žere. Pokud by někdo věděl, kde jsou požadavky MACHu přesně popsané, tak uvítám nějaký odkaz.
QNX
Díky, mrknu se na to a pokusím se pochopit co to vlastně dělá. Otestovat na stroji to bohužel nemůžu. Mach3 nasadím až bude dokončen další stroj. (zatím používám jen systémy ACRAMATIC a CNC886).
QNX
Tak jsem se tím trochu prokousal a chápu to asi z 90% . V podstatě to je běžný postprocesor pro 3osé frézování. Nepochopil jsem jak fungují ty soubory s popisem nástrojů (nebo co to je) a co je to "S0-10 a S100-S110/informace o nástroji. Já to ve svých postprocesorech nemám a nepoužívám to.
Radek-B
Posli mi kratky program tebou vygenerovany , myslim ze mas neco spatne nainstalovane, namisto "s" by se mel do programu generovat popis a jmeno nastroje. Ja to nastavil jen tak "letem svetem". Bude to chtit doladit.
RADEK
QNX
"s" nejsou v CNC programu (tam je postprocesor nahradí těmi komentáři), ty "s" jsem vyčetl v postprocesoru a nerozumím tomu, jak to funguje. Kde se tam berou ty "s" a jak jsou provázány komentáře k nástrojům v postprocesoru s knihovnou nástrojů v SurfCamu Já už se v tom postprocesoru trochu hrabal, pár parametrů jsem upravil a opatřil to českým komentářem, takže to bude trochu srozumitelněší. Ještě musím otestovat co to dělá a jak se na to bude tvářit MACH (alespon bez stroje). Pokud si někdo troufne pár programů pustit ve vzduchu i na stroji, tak se pak můžem dohodnout a já nějaké připravím.
Zpět na „Ostatní software“
