Ještě ti tam kus volnýho místa zbylo, tohle bude tak slabší průměrlubos píše:Tak se ukažte
Bordelář roku
Moderátor: sysel
Když nic neděláš tak máš uklízenoBalloo píše:Teď jsem málem spadl ze židle. Hej kámo za mnohem míň je u mě na dílně trest smrti....
Z fotky je vidět normálně ergonomicky uspořádané pracoviště. Ten pracovník se nemusí kvůli všem pomůckám potřebných pro výrobu soustavně zvedat k policím, regálům a skříňkám, tudíž jeho produktivita logicky musí stoupnout. Nebo se pletu?
Fillovi nevěřte, kecá.filla píše:sakra, o vikendu jsem musel ukidit, pac uz se mi na stul neveslo kafe
Dneska jsem u něho byl na čumendu na 3D tiskárnu, a takový pořádek jako tam měl on jsem já ve své dílně neměl ani když byla čerstvě postavená.
Mimochodem dodatečně ještě jednou díky za exkurzi.
Produktivitu plním na 130%markus píše:Z fotky je vidět normálně ergonomicky uspořádané pracoviště. Ten pracovník se nemusí kvůli všem pomůckám potřebných pro výrobu soustavně zvedat k policím, regálům a skříňkám, tudíž jeho produktivita logicky musí stoupnout. Nebo se pletu?
- R - stick
V souvislosti s tématem se bohužel musím pochlubit s jedním mým problémem, který mám sice vyřešený - ale to řešení je dost drahé. Jde o to, že když něco montuji nebo stavím, tak jsem schopen nářadí, které držím v ruce a odložím jej doslova zamrdat (útlocitným se za ten výraz omlouvám, ale přesně vystihuje podstatu věci) na ploše dvou m2 tak, že ho už nenajdu. V praxi to vypadá nějak takto:
šroubuji šroubek, odložím šroubovák, sáhnu po dalším šroubu, nasadím ho, šahnu pro šroubovák a zjistím, že šroubovák zmizel. Někam jsem ho položil. Takže ho za velmi sprostého nadávání asi 10 min hledám. Následovně řeším, jestli by to nešlo zašroubovat jiným šroubovákem, který hledám v nářadí až asi po půl hodině rezignuji, sednu do auta a jedu do Jihlavy (cca půl hod. cesta tam a zpět) do Obi, nebo jiného marketu kde kupuji šroubovák nový. Vracím se k rozdělané práci, beru do ruky šroubek, šroubovák, šroubek úspěšně zašroubuji, pak beru do ruky další šroubek ............. - a celá situace se opět opakuje. Někdy to jde lépe, někdy hůře - a občas mívám den, kdy se mi úspěšně podaří třeba povolit dva šroubky a čtyři matky - prostě oslnivý denní výkon.
Tento problém jsem se naučil postupem času řeštit tak, že vždy nakupuji větší množství nářadí - např místo jednoho šroubováku rovnou dvacet, místo jedněch kleští patery ..... (atd) Má to výhodu, že když nemohu opět šroubovák najít, tak šáhnu pro náhradní a nemusím jezdit pokaždé do obchodu, což šetří čas a nervy. A navíc, když pracuji delší dobu, tak se začne projevovat efekt saturace výrobními prostředky - neboli pokaždé se někde ztracené nářadí nějak vynoří. Tento efekt se navíc dá urychlit úklidem dílny - ale na druhé straně to opět leze hodně do času. Problém tohoto popsaného řešení je jeho celková finanční náročnost, protože to leze hodně do peněz i když na druhou stranu šetřím hodně prostředků omezením cest pro nové nářadí a masivní úsporou času. Třeba například, když jsem dělal poslední řídící systém, tak jsem spotřeboval 25 šroubováků, 7 různých kleští, 18 různých klíčů, 1 multimetr, 1 pájku a nedefinovatelné množství materiálu .....
Máte někdo podobný problém?
Tak takhle brutalni teda ne. O dost to zhorsuje dcera, kdyz si neco pujci, ale tak silnou cernou diru doma nemam. Vetsinu veci najdu po nekolika minutach vztekleho hledani tam, kde jsem je hledat zacal a nebyly tam.R - stick píše: Třeba například, když jsem dělal poslední řídící systém, tak jsem spotřeboval 25 šroubováků, 7 různých kleští, 18 různých klíčů, 1 multimetr, 1 pájku a nedefinovatelné množství materiálu .....
kolegové, nevíte jakou jste mi udělali radost že v tom nejsem sám....
já bych přispěl ale nemůžu najít foťák
