Závitové hodinky SV-18
Libor9050
27. 6. 2021, 4:25
Sehnal jsem Závitový hodinky na sv18.Chci je přizpůsobit na SU50 ale vůbec nevím jak je to s těma ozubenými koly? Hlavně mně nevychází asi modul!! :roll: V práci na sv18cte to sedí. Stoupání vodícího šroubu 6,3mm. To kolečko má 24 zubu. Pokud bych chtěl podle tý pěkný tabulky Závitové hodinky 12mm malá.pdf sehnat kolečko třeba s 30 zuby tak si myslím že musí být minimálně dvakrát větší?
SU50,FA2V
27. 6. 2021, 7:43
No kdyz na tu fotku koukam, venuj je nekomu s osmnactkou, bude mit radost a vyrob/sezen spravne velike
Libor9050
27. 6. 2021, 8:26
Ano sežeň správně veliké. :? tyto jsem sehnal až po roce. Jestli o nějakých výš klidně vyměním.
SU50,FA2V
27. 6. 2021, 8:37
Libor9050 píše: 27. 6. 2021, 8:26 Ano sežeň správně veliké. :? tyto jsem sehnal až po roce. Jestli o nějakých výš klidně vyměním.
Nikde výš je nevidím :lol: V rámci toho, že tam pasují jak špendlík do pražce a budeš je muset upravit/zkurvit celkem dost, je na zvážení výroba celých nových místo shánění. Ono na nich mechanicky moc není, nebo zkus někoho s 18, kdo ti za ně vyrobí součásti na tvoje.
Libor9050
28. 6. 2021, 3:32
Stačí odfrézovat kryt kolem kolečka a dát tam větší se správným modulem.
SU50,FA2V
Vena
29. 6. 2021, 7:25
Ahoj, tady je odkaz na kalkulačku zavitových hodinek, třeba pomuže.
https://www.cgtk.co.uk/metalwork/calcul ... lindicator
Libor9050
3. 7. 2021, 11:55
Tak pokud jsem tu kalkulačku nastavil správně tak by my stačily tři kola s 12,14,15zuby . Akorát jsi nejsem jistý modulem zubu. Dopátral jsem se modulem 4 Pro stoupání šroubu12mm
SU50,FA2V
Dřív se to tu už obecně řešilo a byly i kolektivně přijaty nějaké závěry :-) Nemoha je teď dohledat, po paměti (snad se moc nepletu) připomínám:
- Hodinky se dají včetně ozubeného kola kompletně udělat na 3D tiskárně (maximálně se použije kuličkové ložisko a nějaký šroub). Na přesnost to vliv nemá (hodinky jen počítají hřebeny závitu), pouze na životnost.
- Kolečko se dá v CADu nebo nějakém generátoru nakreslit. Pro standardní trapézák se stoupáním S bude mít modul S/π (nebo lehce agresivních 0.95 * (S/π)) a úhel záběru 15° (trochu atypický, pozor na něj), profil samozřejmě evolventní, nekorigovaný.
- Použití pro některé metrické závity na palcovém šroubu a naopak je možné, pro některá stoupání závitu se dá nalézt dostatečně přesná aproximace (s chybou v řádu tisícin milimetru na každé opakované najetí).
Libor9050
4. 7. 2021, 7:33
Tak jiná otázka bude mi zapadat třeba toto kolohttps://www.components.sk/vyrobok/23488112???????
SU50,FA2V
Geometricky nejspíš ano, teoretický modul je 3.82 (a když to kolečko budeš dávat s ohledem na stoupání závitu šikmo tak o chlup méně), ale tohle by mělo být úplně v pohodě. Jen bych tam nedával ocelové kalené kolo (bude se třít po ocelovém kaleném šroubu) ale třeba plastové. Klidně z 3D tiskárny a fungovalo by i kdyby sis ho třeba vyřezal lupínkovou pilkou z překližky :-)
Libor9050
4. 7. 2021, 6:44
Po 2hodinách hledání jsem to vzdal. Plastové, silonové, pertinaxové, měděné ani mosazné s modulem 4 asi nedělaj. :shock:
SU50,FA2V
Máš 3D tiskárnu? To by mohlo být řešení.
Libor9050
5. 7. 2021, 5:06
Ne nemám to bych se neptal?
SU50,FA2V
Libor9050
6. 7. 2021, 7:23
Dík za odkaz jsou pěkné, akorát si myslím že budou na nějaké SUI a ty mají stoupání šroubu 6mm. :o
SU50,FA2V
