LinuxCNC - release
zz912
10. 9. 2020, 7:30
filla píše: 10. 9. 2020, 5:54 misto kombinace maliny a mesy, je mozna lepsi pouzit PnP reseni
https://m.aliexpress.com/item/328257903 ... 76687kah18
1) Je to z číny. Z číny mám jeden driver, čekal jsem na něj 4 měsíce a po 4 měsících mi přišel krám, co akorát vyhazuje pojistky (driver na 230V). Ne díky.
2) Uzavřenej systém bez budoucnosti, bez možnosti rozšiřovat svou mašinu? V LinuxuCNC vidím hlavně možnost, že porostu, že si kněmu mohu přidat ATC. více os, více vřeten, udělat si z toho jednoúčelák s pneumatikou, hydraulikou.... Následně použít LinuxCNC třeba k obsluze nějakého manipulátoru.
Jediné co mi na LinuxuCNC vadilo je to, že k němu neexistoval oficiální hardware. Tudíž, začátek s tímto softwarem musel odradit spoustu lidí.
Naposledy upravil(a) zz912 dne 10. 9. 2020, 7:47, celkem upraveno 1 x.
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
zz912
10. 9. 2020, 7:40
Mara2000 píše: 9. 9. 2020, 9:16 Toho třičtvrtě roku života sedí než se to všechno opravdu odladí :-D u mě podobně, už se mě dokonce vkrádají do hlavy myšlenky že s tím seknu a vrátím se na Mach3 tam mě jediný co někdy zlobilo tak komunikace se smoothsteperem po USB , oproti tomu je Linux CNC rozmazlenej jak děcko aby si komponenty a konfigurace s mesou sedly. Ja po té co jsem dal kvuli latenci jiné PC kde neni integrovaná grafika tak korektně to fungovalo s 1 ze 4 různých. Jako masakr.
Díky za informaci, že nejsem jedinej, kdo se s tím tak trápil. Nejvíce mě štve na použití klasických PC, že je to výhradně o náhodě, zda to bude fungovat a dále, že je to neopakovatelné. Teď už kamarád po dvou letech konečně frézuje, ale kdybych chtěl pomoci dalšímu kamarádovi rozjet CNC, tak by měl smůlu, protože tohle PC, na kterém to teď jede je nesehnatelný. RPi najdu na Alze a do deseti minut objednám. Komponenty na to staré PC bych sháněl měsíce, abych vytvořil identické dvojče.
Mara2000 píše: 9. 9. 2020, 9:16 tak jsem vytahl krabicu s VGA kartama
A kdo nemá krabicu s kartama, tak platila, nasrala se, platila, nasrala se, platila.
zz912.webnode.cz
10. 9. 2020, 7:47
já mám linuxcnc na třech PC a s žádným není problém, ať už starej (5-7let) nebo nové ALLINONE mini PCčka..
zz912
10. 9. 2020, 8:00
RaS píše: 10. 9. 2020, 7:47 já mám linuxcnc na třech PC a s žádným není problém, ať už starej (5-7let) nebo nové ALLINONE mini PCčka..
No jo, někdo si koupí spolehlivé auto a neustále do něj vráží peníze za servis a jiný si koupí ojetého sporťáka, který stojí na prvních příčkách v poruchovosti, a vymění v něm akorát olej. I tak děkuji za přízpěvek.
Naposledy upravil(a) zz912 dne 10. 9. 2020, 9:23, celkem upraveno 2 x.
zz912.webnode.cz
StoupaCZ
10. 9. 2020, 8:27
No, chtělo by to také říci, jaké s tím byly problémy, co konkrétně nefungovalo. Takhle je to jen nadávání a těžko se něčeho dobereme.
Nechce se mi moc věřit, že to bude bez problémů fugovat na RPi (daleko slabší mašině), a na normálním PC ne.
milan584
10. 9. 2020, 8:38
zz912 píše: 10. 9. 2020, 7:30
Hm, pro mě je naopak naprostým štěstím, že to běží na čemkoli, co je vhodné - tj. že neexistuje oficiální hardware.
Protože kdyby existovalo, tak už to dávno neexistuje a to bych si mohl koupit rovnou Sinumeric.
S cenou a servisem jako má sinumeric (nebo ti ostatní).
milan584
10. 9. 2020, 8:41
StoupaCZ píše: 10. 9. 2020, 8:27 No, chtělo by to také říci, jaké s tím byly problémy, co konkrétně nefungovalo. Takhle je to jen nadávání a těžko se něčeho dobereme.
Obvykle nefunguje to, mezi klávesnicí a židlí - když se pak začne pátrat, proč to ti lidé nejsou schopni zprovoznit, tak se třeba zjistí, že je pro ně neřešitelný problém, že se něco přesunulo jinam po ukončení LTS (tj. zeditovat jeden řádek).
Tím neříkám, že to je snadný - ale vždy je dobré začít u sebe.
zz912
10. 9. 2020, 8:48
Největší problém je neznalost, co koupit. Rok jsem zabil s paralelním portem tím, že by mě ani nenapadlo, že by slavný LinuxCNC mohl ztrácet kroky, že to dělá jen MACH. Hledal jsem chybu v mechanice, v krokáčích, v oddělovací desce atd... Až když jsem koupil extra drahý krokáče se zpětnou vazbou, tak jsem usoudil, že by chyba mohla být v PC. Kde to netuším, ale dle internetu může být kdekoliv. Pak jsem pořídil MESA 7i96 rozchodil ji na jednom PC, pak jsem od kamaráda stáhl jeho PC, připojil kartu a procesor po spuštění se rozjel na 100% a nevyšel "NIC test"
https://jethornton.github.io/7i96/pc.html
Takže opět nějaké pokusy a omyly a výsledek byl ten, že jsem musel dát svůj PC na kterém to jelo svému kámošovi.
zz912.webnode.cz
zz912
10. 9. 2020, 8:51
milan584 píše: 10. 9. 2020, 8:41 Obvykle nefunguje to, mezi klávesnicí a židlí - když se pak začne pátrat, proč to ti lidé nejsou schopni zprovoznit, tak se třeba zjistí, že je pro ně neřešitelný problém, že se něco přesunulo jinam po ukončení LTS (tj. zeditovat jeden řádek).
Já absolutně nezpochybňuji to, že je chyba u mě. Například ani nevím co je LTS, natož abych někde něco editoval.
zz912.webnode.cz
milan584
10. 9. 2020, 8:55
zz912 píše: 10. 9. 2020, 8:51
Pak jsou pouze dvě možnosti - začít se učit a nebo si koupit toho Sinumerika.
Když chceš lítat s 747, taky zkušenosti s řízením šlapacího kola nejspíš nebudou stačit.
Asi to nepotěší, ale prostě tak to je.
10. 9. 2020, 9:07
zz912 píše: 10. 9. 2020, 8:48 Největší problém je neznalost, co koupit. Rok jsem zabil s paralelním portem tím, že by mě ani nenapadlo, že by slavný LinuxCNC mohl ztrácet kroky, že to dělá jen MACH.
Souhlasím, pár ověřených konfigurací se vygooglit dá, ale jinak je to loterie. Ale pokud vychází dobře latency test, LPT imho funguje (ve smyslu, že když LinuxCNC vyšle impulz, ten impulz na LPT pinu skutečně proběhne, jak má). Tipuju, že jsi měl problémy elektrického charakteru (nějaké rušení, asi špatně vyřešenou zem), což ale také umí potrápit a chce to nějaké know-how.
milan584 píše: 10. 9. 2020, 8:55 Pak jsou pouze dvě možnosti - začít se učit a nebo si koupit toho Sinumerika.
Pokud bude existovat jasný postup, jak to spolehlivě rozjet na RaspberryPi 4, tak je to skutečně velký krok dopředu.
Dá se to řídit signály přímo z Maliny (obdoba LPT)?
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 10. 9. 2020, 9:13, celkem upraveno 2 x.
10. 9. 2020, 9:09
To ze le lpt spatna volba na vetsi cnc jsme tu psali mockrat
Je to dobre tak na zkousku
10. 9. 2020, 9:13
OK, já píšu jen vlastní zkušenost a týká se obývákových CNC. Dvakrát jsem u nového setupu řešil rušení, jakmile bylo vyřešeno, nebyl s tím žádný další problém.
zz912
10. 9. 2020, 9:13
milan584 píše: 10. 9. 2020, 8:38 Hm, pro mě je naopak naprostým štěstím, že to běží na čemkoli, co je vhodné - tj. že neexistuje oficiální hardware.
Já nechci aby se LinuxCNC stal softwarem pro jeden Hardware, ale aby existoval alespoň jeden netajný hardware, který se dá jednoduš koupit za rozumné peníze, bez toho aniž by člověk musel stovky hodin studovat co koupit s výsledkem, že je to vlastně jen náhoda, že to poběží.
milan584 píše: 10. 9. 2020, 8:38 Pak jsou pouze dvě možnosti - začít se učit a nebo si koupit toho Sinumerika.
To jako že každý pilot 747 musí umět naprogramovat řídící jednotku letadla a v MKP si přepočítat podvozek, aby věděl že nepraskne když bude přistávat? :D
Je zvláštní, že jsi ochotný vynakládat energii na to abys mi vysvětloval co nezvládnu, ale když jsem potřeboval vědět, kdo používá jaký 5 Voltový zdroj na MESU, tak nic.
viewtopic.php?t=34474
Tak jako u šlapacího kola je základem, aby spolehlivě brzdilo a zatáčelo, tak u CNC mašiny je základ aby neztrácelo kroky.
zz912.webnode.cz
zz912
10. 9. 2020, 9:20
Thomeeque píše: 10. 9. 2020, 9:07 Tipuju, že jsi měl problémy elektrického charakteru (nějaké rušení, asi špatně vyřešenou zem), což ale také umí potrápit a chce to nějaké know-how.
No know-how na rušení nemám a nejvíce mě štvalo, že se nedalo nic vyloučit:
- blbě vybrané komponenty
- blbě zapojené komponenty
- blbě nastavené komponenty
- blbě nastavený LinuxCNC
Když člověk může vyloučit alespoň něco z tohoto, tak ho to posune dál. Hlavně mě štvalo, že jsem nevěděl kolik budu muset do toho ještě nacpat (času + peněz). Ono to bylo sice "jen" pár stovek tam pár stovek jinam, pak pár tisíc sem, pár tisíc tam. X víkendů promrhaných bez náznaku posunu dopředu. A furt to nekončilo. Ono i teď se stále bojím SMS-ky od kamaráda, že se něco posr... Minulej Týden jsem mu měnil Z motor + driver a naštěstí mu to zaím jede. (Jsou tam dětský nemoci, ale nic co by se nedalo odstranit se znalostmi šlapacího kola :-))
Naposledy upravil(a) zz912 dne 10. 9. 2020, 9:31, celkem upraveno 1 x.
zz912.webnode.cz
