Těsně vedle :)
filla
spravne, ziskavas 3 bludistaky :)
PETRNAX
25. 2. 2021, 7:16
Vrabčí hnízdo no, taky už se mi párkrát stalo že se mi takhle protočilo hnízdo špon, dost nebezpečný, nejlepší je často špony uklízet a nenechávat pod soustruhem takovou hromadu, já mám starší mašinu co taky často takhle dělá delší špony, hlavně u měkkých ocelí to zlomit taky není moc snadný na starší mašině, takže prostě častěji uklízet a mělo by to být okej.
Modros
25. 2. 2021, 7:43
PETRNAX píše: 25. 2. 2021, 7:16 Vrabčí hnízdo no, taky už se mi párkrát stalo že se mi takhle protočilo hnízdo špon, dost nebezpečný, nejlepší je často špony uklízet a nenechávat pod soustruhem takovou hromadu, já mám starší mašinu co taky často takhle dělá delší špony, hlavně u měkkých ocelí to zlomit taky není moc snadný na starší mašině, takže prostě častěji uklízet a mělo by to být okej.
mě se to stalo včera...normálně mám uklizeno ale hruboval sem a neuklidil když bylo plno...a jelikož sem dotoho ještě vrtal tak to bylo utopené v řezném oleji...a pak se to chytlo...a mastnej sem ještě ted :lol: :lol:
Mr. MR
25. 2. 2021, 7:57
Hodně dlouhé a pevné jsou špony z plastu. Jak se s tím má správně pracovat? Nechci dostat přes tlamu a taky bych rád viděl obrobek a ne jenom tu kulu, co se na něm točí. Tata to zkoušel za jízdy odebírat jak z kolovrátku, ale vždycky se to za chvilku utrhne. Zkoušel jsem radeko i plátky na měkké, tj. hliník+plast a je to furt stejné, to se nikdy samo lámat ani trhat nebude. Takže často zastavuju a obírám.
Připrav se, hrajem...
Modros
25. 2. 2021, 8:01
Mr. MR píše: 25. 2. 2021, 7:57 Hodně dlouhé a pevné jsou špony z plastu. Jak se s tím má správně pracovat? Nechci dostat přes tlamu a taky bych rád viděl obrobek a ne jenom tu kulu, co se na něm točí. Tata to zkoušel za jízdy odebírat jak z kolovrátku, ale vždycky se to za chvilku utrhne. Zkoušel jsem radeko i plátky na měkké, tj. hliník+plast a je to furt stejné, to se nikdy samo lámat ani trhat nebude. Takže často zastavuju a obírám.
mám ten samej problém...jedu na nastavene dorazy takže na to nemusim vidět a pak to z toho sundavám
25. 2. 2021, 8:25
Když to jde tak radši frézovat než soustružit, případně u soustružení naprogramovat časté přerušování řezu, jinak se s tím nic neudělá. U termoplastu nemá přerušovaný řez prakticky vliv na životnost břitu, takže to u hrubování nevadí.
Zpět na „Ruzne jine fotecky videa a dokumenty“
