Kompresor k CNC centru
7. 10. 2017, 10:22
Jo já koupil nové CNC centrum úplně bez dokumentace. Holt to jsou ta rizika nákupu přímo z číny. Takže doteď nevím, jakým tlakem to mám správně plnit.
majo477
7. 10. 2017, 11:03
je to 113 l/min,,len ked robis kus ktoreho vyroba trva hodinu tak neminies tolko vzduchu ako pri kusoch ktore idu minutu,,potrebujes ofuknut vyrobok,zverak atd,takze celkovu spotrebu neurčiš len tak
7. 10. 2017, 11:13
no a jestli ti to ve tvém provozu utáhnul 3v Orlík u kterého je výkon známý a chceš pořídit jiný třeba šroubák, tak stačí šroubák se stejným výkonem
Nebo ne?
chceš li mít rezervu, zvolíš větší typ
obecně je šroubák z principu výrazně tišší, spolehlivější a má vyšší účinnost a životnost než pístový kompresor, tj. šroubák je z technického hlediska asi jednoznačná volba
Atmos je dobrý z hlediska spolehlivosti, servisu atd atd
Nebo mi něco uniká?
majo477
7. 10. 2017, 11:34
okrem vzduchu nám dyfam neuniká nič :),takže pojdem do toho atmosu a uvidim každopadne horšie ako to je teraz to určite nebude,,
7. 10. 2017, 12:37
A co tenhle? Ten by měl pár let vydržet, při průměrném vytížení několika hodin týdně.
https://www.sbazar.cz/zvedak4200/detail ... 11bar-novy
DwPetr
7. 10. 2017, 7:46
https://stroje.bazos.cz/inzerat/8024491 ... oubovy.php" onclick="window.open(this.href);return false;
r4cv
7. 10. 2017, 7:52
Ku tomu potrebuješ ešte veľa "bižutérie" aby to fungovalo. Pre niekoho, kto s tým nerobí to nebude sranda rozchodiť.
DwPetr
7. 10. 2017, 7:54
To je vlastně pravda, unáhlil jsem se, sání, motor, separák, šasi, nějaká bedna okolo..
Monteg
7. 10. 2017, 9:43
To je sice pravda ale zase cena rozhoduje?
19. 10. 2017, 6:03
Tak jsem koupil ten kompresor, co jsem sem dával odkaz. Zase elektro krabice na pikaču, narvaná součástkama tak, že pro zapojení kabelu je tam necelý 1cm volného místa. Takže tam zase nedám průchodku.
31. 10. 2017, 8:50
Další nepříjemné překvapení. U regulátoru tlaku je hystereze 3 bary. Jde regulovat jen maximální tlak, minimální je vždy o 3 bary nižší. Já bych potřeboval hysterezi tak 2 bar. Nedá se to upravit třeba silou pružiny?
DwPetr
31. 10. 2017, 8:56
Není tam závit s matkou co tu pružinu stlačuje? Jinak jinej tlakovej spínač.
31. 10. 2017, 8:58
já mám ten samej a mě spíná na 6,2 barech a vypíná na 8,5 pohejbej tím šroubkem na regulátoru
1. 11. 2017, 11:01
To jsem právě hejbal. Bylo to nastaveno 8/5 a já to nastavil 9/6. Kdybych tak věděl, jak to pracuje. A jestli to vůbec budu schopnej rozebrat a složit bez nějakýho přípravku. Ta pružina bude mít určitě docela sílu, tu jen tak v prstech nezmáčknu.
1. 11. 2017, 11:30
vyfoť to.. já už si to nepamatuju a mám ho zastavěnej že se tam ani nepodívám..
to musí jít štelovat každé zvlášť
